PHILIPS 32PFL5522 D05 CHASSIS LC7.2E LA SM
13.8 MB
PHILIPS 32PFL5522 D05 CHASSIS LC7.2E LA SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS 32PFL5522 D05 CHASSIS LC7.2E LA SM [1st page]
PHILIPS 32PFL5522 D05 CHASSIS LC7.2E LA SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS 32PFL5522 D05 CHASSIS LC7.2E LA SM [2nd page]
    PHILIPS LC-7.-2E LA 32PFL5522 D05 CHASSIS LC7.2E 32 PFL 5522 05 LC
Philips 32PF3321/12 LCD TV egy kis idő után kikapcsol, majd vissza
Szevasztok Fórumtársak! A következőkhöz kérném a segítségeteket. Van egy Philips 32PF3321/12 LCD TV -m ami pár perccel a bekapcsolás után után kikapcsol,először piros a led ,ami standby-re utalhat, majd kialszik teljesen, pár másodperc után ujra piros lesz, majd zöld, indul a háttérvilágítás, majd kép, de vagy ujrakezdi a pirossal, vagy a zöld után bevillan a kép és egy ideig megy rendesen. Aztán megint kezdődik minden előlről. Eddig jobb ötletem nem volt , a tápkondikat ujakra cseréltem, a nagy puffer kivételével( olyan nem volt). A kondicserék után kb. 3 napig rendesen működött, de az igazsághoz tartozik, hogy keveset megy, max 1,- 1,5 órát naponta. Most rájöttem hogyha este áramtalanitom teljesen akkor másnap este akár egy órát is elmegy hiba nélkül. De aztán elkezdi ujra a "játékot". Nem tud valaki egy ötletet, tippet mit csináljak? A balta, a kuka már eszembe jutott de mivel esélyem sincs másikat venni megvárnám, hátha van valakinek egy jó tanácsa az ügyben. Köszönöm a segítségeteket előre is. Tisztelettel: Fejes János
Philips A02EA nem megy a sorvég
Sziasztok, van itt egy ilyen TV. Készenlét van, ha ráindítok, egy pillanatra mintha indulna, de aztán elkezd villogni a LED, egy hosszú egy rövidet. Sortáp 80 Volton áll készenlétben is és "villogó üzemmódban" is. Két sortápszűrő kondit kicseréltem. Mi lehet ez? Számomra ismeretlen a készülék. Köszi Üdv Tamás
Philips 42PFP5332 csak kattog
Sziasztok! Indításkor piros lámpa kékre vált, kattan egyet mindkét relé a tápban majd kettőt-kettőtt villog a piros led az elején. ESR-re átnézve az összes kondi a tápban /Samsung LJ41-05253A/, 4 gyanús cserélve, átmelegítve az összes smd, a hiba maradt. Javítókészlet kapható hozzá az E-bay-on ebben láthatóan 5 elkó és még valami van, tudtok-e erről vagy a hibáról valami érdemlegeset, mit csináljak hogy jó is legyen meg sokba se kerüljön?
A51 hitachi helyett MUA51AFJ03X02 philips
Sziasztok! Mindkettő vékonnyakú, szerintetek ez a philips jó a helyére? Nem nekem kéne csak infó kellene :) Eltérítő szinte tökéletesen megegyezik :) Gondolom fűtést kell leellenőrizni hátha más a fűtőszál impedanciája, de ezenkívül lehet más? Értem ezalatt, h. pl. geometriával nem lesz gond? Köszönöm! Üdv: Pityesz
