Kaptam a fenti távot, hogy nem működik, és valami zörög benne. Sikerült szétszednem, és a belsejéből kiesett egy rugó és egy 5cm X 3cm-es vasdarab.
Valakinek van ötlete,hogy minek vannak ezek benne? A rugó helyét nem tudom igazából, a vasnak megvan.
A szétszedése megér egy misét: a felső lemezborítást kell lefeszegetni, ami pálmatex-szerű anyaggal van ragasztva. Ezután egy csomó torx-csavart kell csak kitekerni.
Üdv: Jácint
A tárgybeli készülékhez szükségem lenne 3 db IC-B-TBAC47D286R, 2 db IC-B-TBAC47D286L led csíkokra. Ha valakinek lenne, akkor szíveskedjen jelezni a secondbolt@gmail.com email címen.
A 28 db 6 voltos ledből 12 db rossz, nem szeretném cserélni a ledeket.Inkább a csíkokat.
Fényképek mellékelve.
Üdv:Zoli
Üdv mindenkinek!
Van itt egy 82-es,sík A02E sasszival szerelt Philips tv.
Meglehetősen alacsony a sugárárama.A képe egyébként jó lenne,hamar megjön a fénye is,de csak szinte max. kontraszton élvezhető.Az előre beállított kép üzemmódok közül a kiemelt nagyjából oké,a többi bizony halvány.
Nézegettem a rajzát,de képtelen vagyok megérteni ki kivel van...
Egy csomó cucc nincs as panelen,a rajz egyik oldalán lévő áramkör másik oldalon található folytatását nem találom,vagy nem abban a formába,ahogy a tv-ben fel van építve.Amúgy is rühellem a Philips dokumentációit.(A tv-it is kissé).
Tudtok segíteni benne?
Tisztelt kollegák!
A fenti típusú készülékkel akadt problémám, mégpedig a következő:
a képnek jelentős párnatorzítása van, a kép teteje és alja szélesebb mint a valós képméret, a közepe pedig keskenyebb.
Tanácsot kérek a hiba elhárításával kapcsolatosan.
