Üdv. Előre elmondom még csak érdeklődöm, hogy ez ilyen vagy javítani kell. Ugyanannyi víz áll benne amennyi szert kell beletölteni, tiszta víz így gyanítom az öblítőt elhasználja,
Tiszteletem.
A fent jelzett gép a címben jelezett hibát produkálja. A kpe nem áll le ahol kellene, ezért a rögzítő csövét letörte. A végállás kapcsolón, állítási lehetőséget nem látok, annak helyzetét módosítani nem tudom. Másik vázat már szereztem hozzá, azon van ugyanis a KPE rögzítő csöve ami a túlfutás miatt leszakadt. Köszönöm a figyelmet.
Szép napot ! A fent említett kéri a vízkő eltávolító programot. Viszont a tejtartó hiányában a program nem indul. Hiányolja, az ebben profik véleményét kérdem, hogyan lehet egyszerűen megoldani a gondot. Mivel a tejtartóhoz tartozó " csonkok " is hiányoznak. Amik a programhoz tartozó mikrokapcsolókat, kacsolnák. Tudom legegyszerűbb lenne venni hozzá, tartály van is, potom 10 ezerért de tető nincs. A lényeg pedig az lenne. Köszönöm a figyelmet !
Szép napot kívánok mindenkinek! Most egy olyan problémával fordulok hozzátok hogy a Philips Senseo HD 7810 kávéfőző bekapcsoláskor rendesen felmelegít és mikor megnyomom az adagolás gomb egyikét akkor elkezd csorogni a kávé, de idő előtt kikapcsolja magát a védelem. Mi lehet a probléma?
módosítás:
Kicseréltem a kondit, és most már felforralni se akarja a vizet. A fűtőbetét (kazán) két pólusa között szakadást mérek. Ez normális? vagy kazánt kell cserélni?
