RADIOLA 190A RADIO SERVICE INFO CSOKESZLET 1941 SCH
AUDIO - INFO-TIPS
Type: (JPG)
76.4 KB
INFO-TIPS
Looking for similar radiola manual?
    RADIOLA RADIO INFO CSOKESZLET 190A 1941 190
Technics SU-V500 new class A, gombokra kavarva reagál [Megoldva]
Szerbusztok! Címben szereplő SU-V500 erősítővel kapcsolatban várnám a Technics erősítők javításával már tapasztalattal rendelkezők írásait. Régóta problémája az erősítőnek, hogy a gombokra nem úgy reagál ahogy kellene. A bekapcsolás után sok esetben csak az egyik oldal Ledje gyullad ki (relé ekkor is húz), ilyenkor, minkét oldal néma. Ebben az esetben vagy igy ismételt ki-be kapcsolás segít, vagy az inaktív oldal választógobjának lenyomása. Ha bekapcsolás után az A és B oldal Ledje is világít, relék is húznak, akkor mindkét oldal szól. Azonban a "Speakers" választók ilyenkor sem megfelelően működnek. Csak az "A" oldalt lekapcsolva mindkét oldal elhallgat. Csak a "B" oldalt lekapcsolva egyik oldal sem hallgat el, szól mindkettő tovább. Mindkét esetben a gombokat megynyomva relék működése viszont hallható, és a Ledek is látszólag a helyes működést mutatják. Ezek mellett döntően a bemeneteket választó gombokra sem rendeltetésszerűen reagál. A lenyomottól eltérően mellé kapcsol, más bemenet vállik aktívvá. Távirányítórol vezérelve, a bemeneteket rendesen váltja. Távról viszont speakers választás nem vezérelhető. Mielőtt megbontanám, érdeklődnék ebben tapasztaltabbaktól, van-e egyáltalán értelme, vagy ez processzor hiba. Köszönettel! Joy
Pioneer CT-F850-et ki javított már? [lezárva]
Van egy Pioneer CT-F850-em... sajnos. Amidőn ép túl akartam adni rajta, a próba végén megadta magát a csévélőmoci. Vevő el, én meg némi kotorászás után találtam hozzá motort, be is raktam, működik is, de most jön a bökkenő: ha visszateszem a mechanikát a helyére és meghúzom a csavarokat, szorul a fejszán. Ha kilazítom, megest műxik a dög. Mi a franctul lehet ez. Javított már valaki ilyet?
Nordmende V 31 rádió végfokhibás
 Ez a készülék nem HI-FI, de rádió, és legalább 40 éves.
 A készülék egy táskarádió, ami majdnem teljesen "süket". Mint kiderítettem, végfokhibás. A tanyán, ami található, az egy IC-s végfokkal rendelkező készülék rajza, de sajnoz a fenti GE-tranzisztorokkal, trafókkal (fázisfordító, és kimenő) szerelt, szerintem korábbi változat. A hiba a ff trafó környékén lehet, ahol megszakadt egy R148 jelzésű ellenállás. Színei kopottak, talán fehér, szürke,narancs, vagy piros, és arany. Egy 10kohm-ot tettem be próbára, fel is hangosodott, de torz. Változtatva az értékét sem lett jobb. Még más gondja is van, tehát jó volna egy rajz a végfokról. Ha valaki tudna segíteni ebben, a tulaj (is) örülne a patinás, öreg, működő gépnek.
A belső cimkéjén a felirat:
   Nordmende
Transita Special
V 31-050768
Köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel:
Denon PMA-757
Üdv.Ezen típusú erősítőnek (Denon PMA-757)vagy(Denon PMA-777)kellene a kapcsrajza mert a felelőtlenségemnek köszönhetően tönkrement az egyik oldali végfoka.A két végtranzisztor (2SA1303,2SC3284) ment zárlatba meg 5db ellenállás szakadt meg.A multkor vettem bele a HQ-tól és az is szintén (sanken) gyártmányú volt mint az eredetiek.Átmértem a panelt majd kicseréltem a tönkrement alkatrészeket és fejhallgatóval índítottam.Be is indult szépen majd rákötöttem hangfalakra negyed hangnál és kikapcsolt loudness és hangszín mellett szólt egyformán de ahogy rákapcsoltam a loudness gombot abban a pillanatban zárlatba mentek az új tranyók és füst szált fel belőle.De nem értem mi okozhatta főleg ilyen kis hangerőnél?Kérem ha valakinek van valami használható ötlete azt is szívesen venném mert nem szeretném tucat számra venni a tranzisztorokat bele.Válaszát erlőre is köszönöm... Tomi
