Egy Dynacord A 2002-es erősítőt hoztak be, mindkét csatorna halk, torz, az egyik jobban, a másik kevésbé. Sajnos rajz nincs hozzá, de a "vak tyúk is talál szemet" módszerrel azért próbálkoztam, és azt tapasztaltam, hogy az erősítő paneleken van egy csatlakozó, amire egy-egy árnyékolt vezeték jön. Ha ezt lebontom, szépen, tisztán szól mindkét végfok, és az eddigi kb. 10% helyett szinte maximálisan ki lehet vezérelni. Ezek az árny. vezetékek a fényképen látható, tollal mutatott, valami betonkemény anyaggal leragasztott valamibe csatlakoznak, amiket addig nem merek szétbontani, amíg nem tudom, mi az, és tényleg azok-e a hiba okozói. Ezek a hűtőbordára vannak ragasztva
Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
Itt van ez a rádió javításra. Az alapvető probléma az volt, hogy időnként felhangosodott magától a készülék. Ezzel a problémával együtt jár, hogy ha csak akkumulátorról megy a rádió ez a felhangosodás tényében ki is merül, de ha a hálózati adapter (is) be van kötve, akkor begerjed a végfokozat, a tápegység stabilizálatlansága miatt kb. 100Hz-es frekvenciával. Most ott tartok, hogy beépítettem egy hálózati stabilizálást, így hálózatról sem gerjed be. De kezdek rájönni ez csak tüneti kezelés volt, nem a probléma megoldása.
A probléma a végfokozat körül van. A végfok egy TDA7056B névre hallgató ic, ebbe bele van építve egy DC hangerőszabályzó, de a készülék tényleges hangerőszabályzása a hagyományos módszerrel történik, ennek ellenére az ic-be épített szabályzás is be van fűzve a rendszerbe néhány smd alkatrészen keresztül. Az biztos, hogy a felhangosodást az ebben a körben levő zavar okozza, mert rámérve műszerrel más feszültség van a szabályzásra szolgáló lábon. Bekapcsolás után bizonytalan idővel ugrás szerűen felhangosodik, úgy marad, ki- és bekapcsolás után az alacsonyabb hangerő visszajön, majd bizonytalan idő után ismét ugrás szerűen felhangosodik.
Esetleg van valakinek ötlete (vagy netáán kapcsolási rajza) erre a problémára?
az lenne a kérdésem hogy hogyan lehetne egy dupla dj cd játszoba (Pl gemini) belebuherálni két darab vinyot, akár a cd-k helyére is, vagy mellé. nem az a kérdés hogy hogyan nem lehet megoldani, hanem az hogy hogyan lehet. vagy egy másik alternativa, a cd olvasokat alkalmassá tenni a dvd lemez, mint formátum olvasására. tudom hogy ez nem egyszerü. ha az lenne már megoldottam volna. de itt vannak olyanok akik otthon vannak ebben a témában, nem ugy mint én megrögzött analog. elöre is köszi.
Ha valakinek lenne elfekvőben a címben említett táp íc-je vevő lennék rá.
De érdekel Panasonic (vagy JVC) autórádió is amelyikbe ilyen van.
Természetesen valamilyen bontott alaplap ami még ezt tartalmazza és jó.
Nekem is egy Panasonic-ba kellene.
(működő cd-mechanika is érdekel Pana CQ-RX300 -ba, illetve JVC SHX701-be)
