A főkapcsolóját folyamatosan benyomva tartva működött a gép, amíg ezt megelégeltem és szétszedtem. A kapcsoló annyira szét volt égve, hogy csak a csere segített.
Az előlapot lebontva nagyon figyeltem milyen helyzetbe teszem vissza a programkapcsoló frontját, nehogy letörjenek a műanyagok és úgy néz ki, minden a helyén, de a csere után a gép nem engedi be a vizet. Mi a frászt csináltam?
Mi lehet az ok? Kérem, segítsetek.
Köszönöm.
Üdv: István
BT139 és a BTB24 triak helyettesíthető BTB16-al?
Van három Minisel 1600 elektronikával szerelt mosógépem. Egyikbe BT139 triak van a másikba BTB24. A harmadikba is BTB24, ami zárlatos. Ezt szerintetek helyettesíthetem BTB16-al? Csak mert ilyenem van épp itthon, de ha nem akkor rendelek.
Köszi előre is a segítséget.
Köszönöm a segítségeket, BTB16-al cserélve az ügy megoldva, működik.
Hello!
Ledobta a kalapját a vezérlőben az IC5 jelőléssel bíró DIP8-as integrált áramkör. Az egyik 4,7uF/400V elkó is púpossá vált.
Itt látható egy ilyen WQ12-9350G típusú panel nagyfelbontású fotója, amelyen LNK364PN IC-nek tűnik.
Meg még egy
link...
Ennek megerősítését kérném...köszönöm. Meg az a kérdés, hogy procija túl szokta élni ezt a "pukkanást", vagy arra kicsi az esély?
Üdv.: Uniman
Hajdu z150 villanybojler "pattogás. Saját bojlerről van szó. Elromlott. Szétszedtem mert rég volt vízkőtelenítve is. Eléggé le volt harcolva minden, ezért mindent cseréltem beleértve az alaplap lemezt is (fűtőbetét, anod, alaplap, hőfokszab., kábelek). Azóta nagyon hangos mikor fűt, főleg mikor eresztem a melegvizet. Pattog-durrog, stb... Valamit nem jól raktam össze?! Utángyártottak az új alkatrészek, ez lenne a gond?
Üdv. G.
