SAMSUNG-CK5379ZR
TV - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
EPROM
    SAMSUNGCK 5379 ZR SAMSUNG CK5379ZR
Samsung ck5013z p58sc nincs hang
Üdv mindenkinek!fent nevezett készüléken nincs hang se dk se bg,csatorna kereséskor nem áll meg a talált csatin,és ha én finomhangolóval megtalálom ,memorizálom,a kép hibátlan,persze hang nélkül,kb.4perc múlva a tv át megy stand by-ba.TDA8305 környékén cserélgettem elkókat,12-es láb mellett a 2db 22n,de semmi változás.Ebben szeretnék tanácsot kérni.Előre is köszönöm!
Samsung LE37S86BDR/XEL LCD
Sziasztok! Egy kis segitséget kérnék, mivel LCD-tv javitásban még nincs nagy tapasztalatom. Samsung LE37S86-tipusú készülékről lenne szó. A hibajelenség: ritka időnként, kikapcsol stanby-ba,és azonnal vissza is kapcsol,és megy tovább. Nem valószinű,hogy kontakt hiba mert kopogtatásra nem reagál. Köszi Hege58.
Samsung PS43E450 "Y" zárlat.
Mint azt már párszor említettem, plazmák terén nagyon nem vagyok jártas, így ismét tanácsotokat/segítségeteket kérném. Adott a címben nevezett készülék mely "nincs kép" jelenséggel került hozzám. Méricskélés során kiderült, Y zárlat. Pontosabban a két FGD4536 IGBT. Más hibát nem találok, beleértve a buffereket. Kérdés tehát adja magát, mennyire elképzelhető, hogy "csak" a két tranzisztor szállt el és azok cseréjével... Jó tudom, senki sem látnok és ez már szinte távgyógyítás, de talán van "jellemző" hibájuk, illetve tapasztalat amit figyelembe vehetnék.
Köszönettel: Kiss Z.
SAMSUNG UE32T5302CEXXH TV SOT23-6 tokozású 5DCRTK kódú táp IC beazonosítás
Üdv!  Ennek a Samsung készüléknek, zárlatos a táp IC-je, mi lehet a pontos típusa? KÖSZI!
