SAMSUNG LE37A437 VGA
TV - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
EPROM
    SAMSUNG LE-37A-437 LE37A437 VGA LE 37 437
SAMSUNG BN44-00787A táp FET info
Hi!
Lenne ez a LCD táp.
A primerben van két smd FET  a QM801CS, és a 802CS pozíciókban, ezek hajtják a táp trafót, zárlatosak. . Mik lehetnek ezek? 6K0D8505, valami ilyesmit látok rajtuk, vagy passzz.
Esetleg Valakinek rajza?
https://www.ebay.com/itm/154403285822
Kösz
p.s.
az a LOT kod
14NM50N, a középső része a FET-nek csak dereng, nem olvasható...
A táp ic is kapott... Az egyik FET G meghajtó pin és a test között 65R mérek. Egy SO16 tokos valami az van ráírva 6c153kv, ez mi lehet?
Valszeg ez egy  FA6A01
Samsung LE37A330J1 TV 20-30perc után a kép elhalványul, Hang, kép továbbra is van,
Sziasztok Tanyalakók! Egy "kis" segítségre lenne szükségem! Adott egy Samsung LE37A330J1 TV. Előéletéről nem sok mindent tudok. Úgy került hozzám ,2-3 éve állt. Bekapcsoltam kb 20-30percig tökéletes kép volt benne megfelelően éles! Ezután elhalványodott a kép. Púpos kondenzátort, forrasztási hibát nem találtam, átnéztem. 1-2 óra járatás után is ugyan ez a probléma. Csatoltam képet a problémáról! A Válaszokat, tippeket,tanácsokat előre is köszönöm! Tisztelettel: Csady
Samsung 43au7102 kijelzőt keresnék...
sziasztok
Samsung UE (?) 40C6000 : "se-kép-se-hang"
Tisztelt Fórumlakók ! Ez a TV is, úgy rémlik, villámcsapás áldozata lett.A kérdőjel a címben azért van, mert a TV-n semmi model jelzés nincs (vkinek aggatott a matrica..)de kinézésre, kívül-belül sztem ez a model lesz. STBY van, indítható távval is, lokál gombbal is, LED villog ahogy kell, kialszik, és ennyi. Tápot indítja, háttérvilágítás tápja is megy, de világítás nincs, és a panelnek sem kapcsolja be a tápot. Az alaplapon a feszek jóknak látszanak. tovább semmire nem reagál, ( a LED a távra villog ), kikapcsolni sem lehet. Main BRD: BN94-04020L , SEMS18 LED" 6000 EU CLT ( csatolva képek róla ). Gondolom alaplap csere lesz a megoldás, van-e valakinek ? Köszönöm, Gondif
