SAMSUNG 2693HM VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
    SAMSUNG VGA 2693HM 2693 HM
Samsung lcd
Üdv Samsung Syncmaster 932b szerkezetet hozott hozzám az egyik barátom. Nehézkesen indul. Gondolom át kéne kondizni a tápját. Na de hogy a manóba lehet szétszedni kalapács és fűrész nélkül? Az alján láttam két kis mélyedést, Itt kéne feszegetni? Körbe patentek? Kis segítséget kérnék, nagyon szép külső állapotú nem akarom körbe csavarhúzó nyomokkal tarkítani. Köszi Laci
Samsung Syncmaster 932B csak a felső vízszintes negyedben van kép
Sziasztok! Kezdőként segítséget kérnék az alábbi hiba javításában. Monitor: Samsung Syncmaster Modell - 932B [R] Modell Code - LS19PEBSBV/EDC Hibajelenség: az anyósom felhívott, hogy bekapcsolás után sokat (perceket) kell várni, amíg lesz kép a monitorán. Utánaolvastam, hogy a tápegységében lévő kondik lehetnek a ludasak, a monitort szédszedve tényleg láttam két púpos kondit. Ezeket (1000uF 10V 105°C CapXon) kicseréltem ugyanilyen Low ESR Teapo-ra. (Az fura volt, hogy az újak sokkal vékonyabbak voltak a régieknél) A hiba megszűnt, minden jó... A következő napon egyszercsak, négy vízszintes sávra osztott képből csak a legfelső negyedben van kép a többin semmi. Bekapcsolásnál az alsó három sáv fehér, majd alulról felfelé feketednek be. Linkelek egy videót is, hogy egyértelműbb legyen: video Mi lehet a hiba? Amatőrként meg tudom-e javítani? Ha valami nem volt pontos, vagy kellene még infó a hibáról, akkor leírom. Köszönöm a segítséget, Kaci
Samsung Syncmaster E1920 hiba megállapítása
Sziasztok! Boldog Új Évet Kívánok Mindenkinek! A fent nevezett monitor hibamegállapításában kérnék segítséget. A mellékelt fotókon jól látható a hibajelenség, bekapcsolás után, "vízszintes vonalak" látszódnak, ami pár perc után halványodik, a tápot átnéztem, nem találtam problémát. A kérdésem az volna, hogy ez lehet-e processzor hiba?
SAMSUNG SYNCMASTER 710N nem hajlandó elindúlni! (Felbontás hibaüzenet folyamatosan) LEZÁRVA!
Sziasztok! Van nálam egy SAMSUNG SYNCMASTER 710N. A hibajelenség a következő... Folyamatosan kiáll az alábbi üzenetre: Not Optimum mode. Recommended Mode: 1280x1024 60Hz. Számítógépre kötve és külső monitortesztelővel is ugyanúgy nem hajlandó működni. De néha gondol egyet és jó lesz. Itt egy videó a működésről: www.bazsielektron.atw.hu/DSCF3061.wmv 00:50 Felbontás váltás. (Hibaüzenet) 01:25 Tápkábel kihúz, majd utána ismét jó. 01:46 Felbontás váltás. (Hibaüzenet) Eközben nem jött össze a teljes áramtalanítás se! 02:51 Sokszori újraindítás után ismét OK! 02:56 Felbontás váltás. (Hibaüzenet) Ha a PC-re kötöm rá ugyan ez a jelenség. Már a gép bekapcsolásánál hibaüzenet. Ha véletlenül elindult, és a win-be váltok felbontást, egyből hibaüzenet. A jelkábel+csatlakozó (a monitoron) 100%-os! Szerintetek?
