SAMSUNG CB-331EZ CHECK OK
TV - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
EPROM
    SAMSUNG CB-331EZ CHECK OK CB331EZ CB 331 EZ 331EZ
Samsung PS51E450 plazma függ. csíkok!?
Üdv mindenkinek! A fent nevezett készüléken a kép jobb oldalán van két függöleges csíkozás kb. 6-8cm szélességben. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban már valamilyen tapasztalata vagy ötlete, elfogadok minden ötletet,segítséget. Köszi!
samsung cw29m 204r tv chassis ks7a ,nehezen indul
SZIASZTOK. Szeretnék segítséget kérni az alábbi TV javításához. KS7A alaplapu bekapcsoláskor a relé kattog és nehezen indul. Várom az ötleteket. Előre is köszönöm a segítséget. Tabó71
Samsung CW29m166V (K55A-1 sasszi) tv szervízmenü gyári értékek beállítása.
Sziasztok! Vettem egy Samsung Planó Tv-t. A typ szám a fenti CW29M166V és semmi más.Szép kép van rajta csak észrevettem hogy a EW méret nagyon nagy . Annyira hogy a FILM+ logóból nem látszott csak ILM+, Belépve a szerviz menübe ott 42-es értéket olvastam. Kezdtem keresgélni különböző fórumokon hogy mennyi a gyári érték de ahány sasszi annyi féle. Mivel nem tudom hogy valójában milyen sasszi van a gépben, kifordítani nem tudom (dög nehéz), jó lenne tudni,hogy a mostani 33 érték az jó e. Vagy esetleg csináljak egy nagy ellenőrzést a kondik terén , valamint a sortáp terén?Őszintén szólva lenne mit állítani rajta mert nem a legszebb a geometria de nem vészes a torzítás. És szeretném még megkérdezni hogy ha resetelem a gépet akkor gyári értékekre áll , vagy töröl mindet és KO a tv-nek? Üdv belfi!
Samsung 242MP benne LTM240M1-L01 PVA panel
Eladó egy Samsung 242MP LCD TV-monitor FullHD, TV tunerrel.. Talp és táv nélkül.. Újszerű állapotban. A TV main hibás... Néha OK, néha a kép szétesik.. Inkább szétesik, de néha megy egy fél napot. LTM240M1-L01,Bbit,PVA HPD -el van szerelve, ami OKÉS.. 15 eft
