SAMSUNG CX-7037N
TV - EPROM
453.0byte
EPROM
    SAMSUNG CX-7037N CX7037N CX 7037 7037N
samsung type : UE40D5500 fehér csik
Üdv . UE40D5500 szép kép van benne ,deközépen egy pár mm-es vékony csik látható . eléggé zavaró .érdekel ,hogy javitható -e házilag ,vagy igy meddig fog müködni
Samsung UE55F7000SLXXH nincs HDMI, SIL9687ACNUC csere után sem
Samsung UE55F7000SLXXH TV-n elsőre nem volt HDMI, a SIL9687ACNUC melegedett 3,3V tápja nem volt meg , tűzforró volt a stab, vagy FET a 3.3V helyett 78mV jött ki, 5V ment bele.
SIL9687ACNUC leszedése után megvolt a 3,3V stab nem melegedett, gondoltam SIL9687ACNUC csere megoldja.
SIL9687ACNUC csere után sem jó a HDMI, nincs kép, nincs hang. 3,3V megvan.
Ha megfelelő HDMI re dugom/kapcsolom a TV-t azaz pl HDMI1 re dugom a notebookot pl, és HDMI 1 re kapcsolom a TV t akkor nem megfelelő csatlakozást ír. Ha nincs rádugva HDMI re semmi akkor nincs jel...szóval érzi, hogy valami van de nem megfelelő.
A Noti a hangot át is dobja amikor rá van dugva a TV, de nem szól sehol, csak látom audio out samsung ...
HDMI 3 ba dugva a notit melegszik egy quad bus buffer (74)VHCT125A, ezt most vettem észre...a sok mindenhova bedug tapogat, kapcsolgat közben, lehet elején is ezt csinálta.
8 as lábán 10 Ohm van (kiszedett alaplapnál) ami a 3-as kimenete amúgy a VHCT125A-nak.
Alaplap: BN94-06186C
Lehet flas is kell egy HDMI chip csere után, hogy jó legyen? A melegedést pedig egy másik zárlat okozza?
SAMSUNG CK5073Z színhiba
Sziasztok! Egy kis segítség mielőtt képcső hibásnak nyilvánítom,de mit szóltok hozzá?? Képcsőnyákon cserélve lett a TDA ic mert nem igazán jött ki rajta semmi feszültség 7,8,9-es lábon. Csere után viszont szép zöldes a kép (csatoltam róla képet). Felcseréltem a színeket,de csak zöld és kék van,piros nincs. Cső kivezetésein kiforrasztott állapotban a zöldnél 89 v-ot, kéknél 87 v-ot,pirosnál 37 v-ot mértem! Ic-ből viszont mindhárom szín 90-102 volt körüli feszültséggel jelen van! Köszi a segítséget előre is!! Üdv!
SAMSUNG UE32D5000 LED TV, TV-n miért nincs hang?
Sziasztok! Fenti készüléken minden rendesen működik, csak éppen tunerről nincs hang. Külső egységről van, hol kereskedjek? Szép napot! Üdv: Laci
