Need a diagram of an electric washing machine Samsung WW60K42106WD / UA. You need to know where on the board the button is connected, which is on the front wall under the door. Or the wiring diagram of the electronic module.
Samsung WF80F5E2U2W mosógép, nincs életjel.... Tanácsot kérnék olyanoktól aki javított már ilyet. Ez már az újabb "zöld" paneles. Első kérdésem, hogy ennél a típusnál direktbe az asztalon hova kötöm a 230V-ot? Régebbi "sárga" panelosnál a relékre kellett valahova ha jól emlékszem. Még nem szedtem ki a "trutyiból" a panelt, gondoltam előbb utána érdeklődöm, hogy milyen típushibái vannak, hova nyúljak első körben. TOP... táp IC van benne, nincs ledobva a teteje. Ennél a paneltípusnál is inkább keresgessek körberepedt forrasztásokat mint a "sárgánál", vagy itt a táp IC körül lesznek a gondok?
Köszi előre is a segítséget.
Üdv.: G.
Jó estét! Kérdésem mindössze annyi, mennyire allergiásak eme szerkentyűk a kondi értékére. Azaz, mi történik ha nagyobbat, netán kisebbet teszek belé? Konkrétan: 1 mikró volt a cuccban. Nomármost vagy fogom magam nomeg a pénztárcám és valamely boltban veszek egyet, vagy egy költséghatékonyabb megoldást választok, és beleteszem az itthon található 0.92, vagy 1.05 mikrós kondit. És ha már ezt választanám, akkor a kisebbre, netán a nagyobbra szavaznak a tisztelt hozzáértők? Köszönöm az eddigi válaszokat, egyetértek velük, de továbbra sem tudom, MIÉRT VANNAK ILY' HÜLYE ÉRTÉKEK, azaz mire ez a fene nagy precizitás.Lásd, a szokásos öt helyett többnyire három százalékos tűrés.
A gép pontos típusát sajnos nem tudom, mert csak a panelt hozták el hozzám. A panelt " nem kapcsol be" hibával kaptam meg, aminél megállapítottam, hogy direktbe 230 V-ot rá adva bekapcsol szépen, kijelzi a program időket. Mivel ilyen panellal ugyanezen hibával volt már dolgom, így tudtam, hogy a MAIN relét kell kicserélni és akkor a gépben is be fog kapcsolni. A panel vissza került a gépbe és mostak is párat vele, de aztán eldurrant a táp IC ( TOP253PN ), kicseréltem egy új ugyanilyenre, de már a bekapcsoláskor eldurrant az is. Az érdekes az, hogy a korábbi ugyanilyen panelon meg csak MAIN relét cseréltem és működik azóta is ( kb. 1 éve) hiba nélkül. Mértem a motor meghajtó ic-t is, de másik ilyen jó panel híján nem tudom, hogy jó-e. Valaki találkozott már ennél a panelnal ezzel a hibával, mi volt a megoldás?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv: Ladakolyok
