SAMSUNG LE32C450E1W HDMI3
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    SAMSUNG HDMI-3 HDMI3 LE 32 450 HDMI
Samsung PS50C530c1W nincs kép bekapcsolasnál csak ki be kapcsolgat a relé.
Az adott tv nem kapcsol be ,a relé kattogtatás után visszadobja készenlétbe.
A tápegységet megnézve rendben találtam a kinevezett feszültségek megvannak.
A hiba forrását az Y modulban találtam meg amibe 4db 30F123 (GT30F123), és 1db FDA59N25 felségjelzésü alkatrészek zárlatosak.
A készülék tökéletesen indul egy kölcsön kapott y modullal ,ami típusszámban megegyezik , de verziószámban tér el. A készülékben lévő y modul 1.3-as verziószámú, a kapott meg 1.2-es,amibe csak 1db 30F123 alkatrész van.
 Nézegettem a 30F123 , és a 30F124- es adatlapját , a két alkatrész paramétereik tekintetében megegyeznek  kivéve a Vce(sat) feszültséget. A 30F123-nak 2,1V míg a 30F124-nek 2,3V.
A kérdésem a következő lenne. A30F123 tipusú IGBT lehet- e helyettesíteni mással Pl:30F124-gyel vagy valami mással?  Vagy inkább próbáljam meg beszerezni a 30F123 -as alkatrészt?
A válaszokat előre is köszönöm.
Samsung CW-29M064V KS 7A SASSZI Sorvégfok hiba
Sziasztok! Tisztelt kollégák az említett készüléket javítom, sortranzisztor zárlatos. Találtam itt a fórumon egy hibaleírásokat tartalmazó gyűjteményt de néhány dolog nem tiszta. Nem találom a C108, C918 (1000uF/10V) kondikat nem látok ilyen pozíciószámú alkatrészt lehet hogy el írás? Tapasztaltabb kollégák biztosan tudnak segíteni! Jól jönne.Köszönöm. Sziasztok. üdv: Lajos
Samsung CK5012Z
Hali! Hozta egy ilyen TV-t hozzám javítani és az a gondja hogy egy gombra sem reagál ami az előlapon van csak a távirányitóval működik. Nem lehet hangolni mert azok a gombok is az elölapján vannak stb.. Mi lehet a gond? A gombok jók, forrasztási hibát nem találtam.... Ati
Samsung ue32d5500 logozik
Tisztelt Tanyalakók.
Samsung flash irásában jártas kollégát keresek Budapesten.
Üdv: kozo
