SAMSUNG LE40R81BX
TV - EPROM
Type: (BIN)
32.0 KB
EPROM
    SAMSUNG LE40R81BX LE 40 81 BX
Samsung LE 27 SE 71 nincs kép
Helló! Az ominózus készüléken nem volt kép. A tconon egy 2,4-es stab volt a hibás, ezért a VGL, VGH feszek sem voltak meg. Csere után működik szépen. Mennyire gyakori ez? Csere után nem melegszik, azért kíváncsi vagyok a véleményetekre mennyire lesz megbízható ez így? Üdv.: Ízirájder
Kanadai Samsung LN40E550F7F lcd TV
Sziasztok! A fenti tv-t kanadában vették és onnan hozták haza.Azzal kerestek meg,hogy itt nálunk csak egy pár adót fog és azokat is hang nélkűl és fekete-fehérben.Ezen nem csodálkoztam,mondtam nekik,hogy ott más szabvány van(ntsc) és azért nem megy. Megnéztem szervizmenüből sem lehet átállítani PAL normára,tehát maradna a main csere. Kérdésem,hogy tudna-e segíteni valaki egy ilyen main-al és mennyibe kerűlne,mert attól függ,hogy kérik-e a javítását.Amúgy a tv új. Csatolok hozzá képeket. Köszönöm!
Samsung UE-55f9000 nem indul
Sziasztok! Megakadtam a fenti lapossal. Ez egy olyan, amihez külön van egy doboz, amiben a tuner, a csatlakozók és egy csomó mindenféle IC van. "Hidegen" nem indul. A STBY LED indításkor elkezd villogni (ez normális), majd elalszik (ez is). A tápja beindul, se fény, se hang. Majd kb. fél perc múlva megjön a hang, de itt meg is áll a dolog. Nem reagál a távra (bár visszavillog a LED) és a tasztra sem. Ha ilyenkor kihúzom a doboz és a tv közötti kábelt, majd visszadugom, akkor normálisan elindul és minden OK. Ki-bekapcsolható, váltható, megy minden. Viszont ha pihen 5 percet, akár STBY-ban is, akkor újra játssza a fent leírtakat. Vajon a doboz, vagy a tv-ben a main hibás? Esetleg szoftver? Mondjuk esélyesebb a tv-ben lévő panel, mert próbáltam doboz nélkül is indítani és volt, hogy sötét maradt, volt, hogy reklamálta a dobozt. Előre is köszi, ha valaki segítene! Üdv: Tomi
Samsung CK5020 SCT11B hanghiba
Sziasztok, van itt egy ilyen készülék javításra. Az a gondom vele hogy AV-ről nézve van egy alapzaj (surrogás jellegű). A hangerőszabályzástól független, kivéve ha nullára veszem a hangerőt, ebben az esetben eltűnik. de ha már 1-re állítom, akkor kezdődik. Ez így van, akár DVD-t, akár beltérit dugok rá. A tápegysége rossz volt, (145 Volton járt) SMR KITT beépítése után ez rendbejött. Rajzom van, ötletem nincs a hanghibára. Scartcsati kissé kontakthibásnak tűnt, azt is átforrasztottam. Esetleg ötlete valakinek?
