Üdvözlöm a Tanyásokat!
B.U.É.K. Mindenkinek, aki itt van.
Adva van egy Samsung RE-1100 mikro sütő. A magnetron oldalához csatlakozik egy müanyag adapter. Ebben ide-oda mozog egy terelő lemez, rajta egy szilikon tömítés. A terelő lemez hol elzárja, hol nyitja a sütőtérhez vezető nyílást. A terelő lemezt egy tányér forgató motor cincálja. Meg tudnátok mondani milyen funkciót lát el ez a mechanika? Azért szedtem szét ezt a cuccot, mert folyamatosan kopogó hang jött a készülékből és el nem tudtam képzelni mi okozza ezt, mikor nem is működik a sütő. Kiszedtem a motort és sajnos nem forog, csak kopog, ez a bűnös. A végállás mikrokapcsolót nem érte el és ezért küszködött szegény, és nem tudott kikapcsolódni.
Válaszokat előre is köszönve .
Pistili
Üdv Mindenkinek!
Samsung WF60F4E0NOW mosógépben a tulaj maga próbált szénkefét cserélni melynek következtében
mindkettőt elhagyta. Tudná valaki a pontos méretet? Nekem úgy rémlik 5x13,5x 35. Jó lehet?
A motor tipusa: GJ-2UA014C
Előre is köszönöm
Jó estét! Kérdésem mindössze annyi, mennyire allergiásak eme szerkentyűk a kondi értékére. Azaz, mi történik ha nagyobbat, netán kisebbet teszek belé? Konkrétan: 1 mikró volt a cuccban. Nomármost vagy fogom magam nomeg a pénztárcám és valamely boltban veszek egyet, vagy egy költséghatékonyabb megoldást választok, és beleteszem az itthon található 0.92, vagy 1.05 mikrós kondit. És ha már ezt választanám, akkor a kisebbre, netán a nagyobbra szavaznak a tisztelt hozzáértők? Köszönöm az eddigi válaszokat, egyetértek velük, de továbbra sem tudom, MIÉRT VANNAK ILY' HÜLYE ÉRTÉKEK, azaz mire ez a fene nagy precizitás.Lásd, a szokásos öt helyett többnyire három százalékos tűrés.
Fenti mikrohullámú sütő nejem munkahelyén teljesít szolgálatot. Ma reggel nem volt hajlandó melegíteni, elmentem megnézni. Előtte innen az oldalról letöltöttem a service manualt.
Először kipróbáltam, hogy mit produkál. Maximum teljesítményen (800W) elindítottam, egy rövid ideig hallottam, hogy indul a trafó (hallottam azt a tipikus mikró búgó hangot), majd a búgó hang megszűnt. Aztán kb. 10 másodperc után megint felbúgott 1-2 másodpercre, majd megint megszűnt. Lejjebb vettem a fokozatot, 600W-on már hosszabb ideig ment a trafó, 400W-on pedig folyamatosan melegített, 3 perc után forró lett a benne lévő 2 dl víz.
Levettem a burkolatot, elvégeztem a kötelező méréseket. Magnetron rendben, két kivezetése között 0,3 Ohm, ház felé szakadás. Trafó primer tekercs ellenállása 2,4 Ohm. És most jön az érdekesség! A szekunder résznél szakadást mérek. Amire azt mondanám, hogy oké, megvan a hiba. De a mikró alacsony fokozaton (sőt max fokozaton is rövid időközönként) melegít. Mértem a trafónál, max fokozaton kb 10 másodpercenként megy a primer tekercsre a 230V-ot, ami csak 1-2 másodpercig tart, majd 10 másodpercig megint feszültség nélkül marad a primer tekercs. Minél kisebbre veszem a teljesítményt, annál hosszabb ideig kap feszültséget a primer.
Kérdem én, ha szakadt a szekunder tekercs (márpedig annak kell lennie ha szakadást mérek), akkor az hogyan lehetséges hogy mégis melegít?
Üdv.: nils
