Fenti mikrohullámú sütő nejem munkahelyén teljesít szolgálatot. Ma reggel nem volt hajlandó melegíteni, elmentem megnézni. Előtte innen az oldalról letöltöttem a service manualt.
Először kipróbáltam, hogy mit produkál. Maximum teljesítményen (800W) elindítottam, egy rövid ideig hallottam, hogy indul a trafó (hallottam azt a tipikus mikró búgó hangot), majd a búgó hang megszűnt. Aztán kb. 10 másodperc után megint felbúgott 1-2 másodpercre, majd megint megszűnt. Lejjebb vettem a fokozatot, 600W-on már hosszabb ideig ment a trafó, 400W-on pedig folyamatosan melegített, 3 perc után forró lett a benne lévő 2 dl víz.
Levettem a burkolatot, elvégeztem a kötelező méréseket. Magnetron rendben, két kivezetése között 0,3 Ohm, ház felé szakadás. Trafó primer tekercs ellenállása 2,4 Ohm. És most jön az érdekesség! A szekunder résznél szakadást mérek. Amire azt mondanám, hogy oké, megvan a hiba. De a mikró alacsony fokozaton (sőt max fokozaton is rövid időközönként) melegít. Mértem a trafónál, max fokozaton kb 10 másodpercenként megy a primer tekercsre a 230V-ot, ami csak 1-2 másodpercig tart, majd 10 másodpercig megint feszültség nélkül marad a primer tekercs. Minél kisebbre veszem a teljesítményt, annál hosszabb ideig kap feszültséget a primer.
Kérdem én, ha szakadt a szekunder tekercs (márpedig annak kell lennie ha szakadást mérek), akkor az hogyan lehetséges hogy mégis melegít?
Üdv.: nils
Üdv mindenkinek!
Új vagyok itt és azt sem tudom hogy szabad-e ez ügyben csak úgy egy új témat nyitnom, vagy valahol másutt kellene leírni a problémámat, szóval nézzétek el nekem.
Egy Samsung RL33-as hűtőnk van, de sajnos van vele valami bibi. Elkezd kattogni, morogni, majd ezt követően bedobja felül a villogást a ledeknél. A felhasználói kézikönyv szerint ez hiba, kapcsoljuk ki és szóljunk a szerelőnek. Igen ám, de leolvasztás után hónapokig hibátlanul üzemel. Már sajnos nem első alkalommal csinálja. Egy hirtelen ötlettől vezérelve körülnéztem a neten. Találtam itt egy remek leírást Kondor Attilától és nagyon megörültem, hogy ilyesmi lesz a baj nálam is:
Csakhogy nálam nem szakadt a leolvasztó fűtőbetét, hanem 200 ohm-os. Viszont a leírás alapján vele párhuzamosan lévő segédfűtés 6 Kohm. Jó ez így? Vajon mi lehet a baj? Tudnátok segíteni?
Az egyik nem hülye áruház szórólapján láttam ezt a hírdetést.
SAMSUNG WF70F5EON2W Samsung csoda mosó masinában "Smart Check" hibalehárítási program,ez mit takarat?
Tudom ezek a gépek csilingelnek,tenyérnyi érintőképernyővel rendelkeznek,CD-t írnak, gyereket nevelnek,stb,stb.
Na de már beépített szerelőt is zanzásítanak beléjük?
:-D
Vagy mi a magasságos lóbroki ez a funkció?
Ha egy gép elromlik,az el van romolva, azt annyi,max adnak egy kódot,hogy merre kapizsgáljon a szaki benne.
De ez mit hárít el?
Dugulást,szénkefét cserél,na persze hogy nem .
Akkor meg szofveressen lehet valamit bütyköl,de azt meg minek túlbonyolítani?
Tiszteltetem a tagokat!
Megint egy kérdésem lenne. Meg tudnátok-e írni ennek a jeladónak az adatait és a bekötését?
Tipus DN-S14H Az adatai közül a max nyomás és a kiadott feszültség határok érdekelnének.
Nem én szedtem ki a gépből, hanem így kaptam, ezért nem tudom a bekötését és tartok tőle
hogy egy hibás próbálkozás megpecsételné a sorsát, ezért kérném a segítségeteket.
Előre is köszönöm a fáradozásotokat.
Üdv.: Majzinger
