SAMSUNG PS42E71SX-BWT CHASSIS D74A AUDI
30.1 MB
    SAMSUNG CHASSIS D-74A AUDI D74A PS 42 71 SXBWT 74 PS42E71SX BWT
Samsung UE55F7000SLXXH nem kapcsol be.
Nem lehet bekapcsolni a TV-t. Standby LED világít, bekapcsolás után próbálkozik indulni, LED villog, a main board felső részén vmi egyre magasabb frekvencián sípol (több körben is, először alacsonyabb frekin, majd magasabb...). Aztán pár másodperc próbálkozás után a tápegység kattan és ez kezdődik előről. A képernyőn nem jelenik meg semmi.
Ha lehúzom a tápról a main board-ot, akkor a háttérvilágítás bekapcsol. A tápcsatlakozón ilyenkor az 5V, 13V-ok megjelennek.
A main board lehet ilyen esetben hibás, vagy ettől még lehet táp baja?
Hogy lehet ezt eldönteni?
Bármi tipp, hogy mi lehet a hiba?
Köszönöm előre is a segítséget!
Samsung ks1a nem hangolja be normálisan a 182Mhz-en lévő adót!
Üdvözletem minden kollegának! Belefutottam egy samsung ks1a sassziba aminek az a hibája hogy minden csatorna tökéletes ,de 2 -es csatornán található hirtv ami a 182Mhz-en található az vagy fekete-fehér és remeg vagy egy pár perc múlva bejön rendesen szinesen.Ilyenkor jó teljesen addig amig ki nem kapcsolom vagy nem váltok csatornát és vissza.Probáltam finomhangolni akkor visszajön a szin eltárolom,de csatornaváltás után szintén fekete fehér.Átforrasztottam a tunert,de igazábol nemvolt lyukasforrasztás rajta.Amit észrevettem hogy a primer puffer kondi púpos és a sorvégtranzisztor 2 lába enyhén repedt volt,de azt is átforrasztottam a hiba maradt.Olvasgatva a formumokat sok helyen azt irták hogy a tunerben lévő smd icét átkell forrasztani.Esetleg van valakinek még ötlete hozzá mi lehet a baj?
Samsung CW-29M064V Chassis KS7A Inditási probléma. Megoldva.
Sziasztok. Előzmény: Ez év februárjában cseréltem ebben a tv-ben táp ic-t és a kettő kondit mellette. Most visszakerült az alábbi hibával. A címben említett tv hálózati bekapcsolás után, a relé 1 másodpercre meghúz majd 2 másodpercre, elejt ilyenkor világit a LED, és ez csak ismétlődik. A sorvég nem indul. Sorvégfok tranyó kimérve. Olvastam a Samsung KS7A sasszi hibáit. -C846 megnöveltem 4700uF-ra. Így beindult. Működött kikapcsolásig.(fél óra) Kikapcsolás után már csak kép alja van (5cm) és 3 vízszintes RGB csík volt középen. Kérem a valaki jártas ennek a típusnak a javításában, megköszönném, ha valamit megosztana velem.
samsung sp43t8he projektor
Van 1 samsung sp4t8he projektor aminek az a baja hogy kiverte az FJL6920 as magas fesz tranzisztort csere utan is ugyanez a jelenseg megismetlodott rajzot talaltam itt a tanyan a tapban kicsereltem az osszes zener diodat 100 watos egovel megterhelve FJL6920-as tranzisztor colector es emiter labra kotve a tap 5mp utan kikapcsol szetvalasztva a digitalis laptol optokapcsolot 6voltal bekapcsolva a tap fojamatosan megy az egovel mi lehet a gond minden segitseget elore is koszonok.
