A Samsung WF60F4EOW2W mosógép müködés közben kikapcsol nem állitható a höfok nem állitható a centrifuga formulatszám ...stb
Ötleteljünk együtt! Mi okozhatja?
Köszönöm mindenki véleményét elöre is
Üdv Varga Jano
Hi!
Lenne ez az inverteres gép.
Hol bezárja azt ajzót, hol nem.
Tehát ha nem zárja, akkor csak néz ki fejéből, nem jelez hibát az indításnál, hogy nincs bezárva az ajtó.., csak nem reagál a start gombra..
https://www.appliancespares.nz/products/samsung-washing-machine-pcb-dc92-01780x
Nem ajtó zár hiba azt néztem, szerintem a PTC-t nem vezérli a panel...
Nincs valakinek anyaga erről a panelról, hogy mi hol van??
Kösz
Szép estét mindenkinek!
Most egy nagyot hazudtam, hisz nem is ez a tipus. Fogalmam sincs, hogy melyik típusról van szó, mivel a kezembe nyomták az elektronikát és azt mondták csináld meg
Az elektronika megjelölése DB93-05744A-LF és testvére DB93-05745A-LF ( két részre vannak osztva ).
Különben a típusban nem hazudtam nagyot, mivel amit feltüntetem áll a legközelebb ahhoz ami nálam van.
A lap története annyi, hogy rövidzárlatos lett a SSRelé ( AQG22212 ) ezért állandóan forgott a belső turbina. Mivel ezt a típusú relét már nem lehetett beszerezni, ezért lecseréltük egy Sharp S202T02 típusú SSrelére. A gond ott kezdődött, hogy az új relé az alapból zárlatos volt ( Olyat csinált, hogy amikor ráadtuk a fázist a lábra 10 másodpercig zárva tartotta, átunna pedig átengedte feszültséget ) és magával rántotta ( megsebesítette ) a Darlington Tranzisztor IC( ULN2003AG ) ( remélem így mondják magyarul helyesen ) a 7 és 10 lábat ami a turbina motor kapcsolására szolgált. ( remélem érthető vagyok )
Azt azért hozzárakom, hogy azelőtt működött az IC hisz előtte tesztelve lett egy SSRelével aminek a nyitófeszültsége az 2-től 32 voltig terjedt, csak egy kicsit, nagy volt, hogy beleoperáljam mint donor.
Sikeresen lecseréltem az ULN2003AG IC-t egy ULN2003AFWG típusra és azóta nem működik. Valójában működik csak a relé nem kapja meg a 9-től 14 voltig terjedő nyitófezültségét, hanem mindössze 8.60V feszültséget kap és nem nyit ki. Mivel nem vagyok a szakik szakija ezért fogalmam sincs, hogy mi lehet a gond. Elméletileg ( amennyire én le tudom olvasni az adatokat egy elemről ) a két darlington IC-k hasonlóak, ezért működnie kellene, vagyis mükszik, csak nem ad le elegendő feszültséget, hogy kinyisson a relé.
Köszönöm a válaszokat.
Üdv Laci voltam . . .
