Lenne ez a erősítő. A mélyre nem nagyon reagál, mindkét csatornán, a magasra úgy ahogy, igen.
Próbálom mozgatni a poti tengelyt, de semmi....
A balance, mély, magas potik egy fém hidra vannak erősítve, és úgy beforrasztva.
Mielőtt kibontom a hidat, lehet valami más bibi a hangszín körül?
Kösz
Van nálam egy Ecler PAM 600 régi szériás gép. Az egyik oldali relének megszakadt a tekercse, nem találok sehol a neten sem hasonlót!
48V 20A Eredetileg morse érintkezős volt de beültetéshez a két felesleges lábat kivágták. Még gyári volt a relé nem úgy barkácsolták bele.
A készülékben minden feszültség rendben lévőnek tűnik, de a reléken mindkét oldalon 63-64 volt van. Talán ezért halhatott meg vagy csak egyszerűen elfáradt... nem tudom...
Hozzájutottam 2-db REMIX Végfok ic hez.
Az adatlap is van hozzá.
Két dologra nem derül fény és lehet hogy
használt már valaki és képben van.
Az egyik az Ra erősítés változtatás számítása.
A másik érdemes foglalkozni vele?
Üdv Kiss
Adott egy ősöreg SU-V470 Technics erősítő, amiben megpusztult az SVI3205 végfok hybrid.
A beszerzése horror áron, csak megbízhatatlan helyről lehetséges. Nem is költenének rá annyit, meg Kínából én sem merem berendelni.
A kérdésem az lenne, hogy ismertek-e olyan akár monó, akár sztereó IC-t, ami tartósan elviseli a 2X55V tápot és jó áron, megbízható minőségben beszerezhető.
Azt gondoltam, ha akad ilyen, egészen egyszerűen kidobom az eredeti tokot és az újat egy fia-panelra megépítve bedrótozom a helyére. Hely a bordán van elég.
Ha egy kevéssel kisebb a teljesítménye, az nem nagy katasztrófa.
Jani
