SIEMENS SIWAMAT WIM3450GB
Type: (DOC)
561.5 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WIM-3450GB WIM3450GB WIM 3450 GB
Siemens C44-10 ruhaszárítógép megáll
Üdv. mindenkinek .Bekapcsolás-start elindúl forog , fűt és 1-2 perc után megáll egy pillanatra újra indül ,de már lekapcsolt fűtéssel , meg 1-2 percig forog azt leáll és elkezd villogni a start gomb led-je mint ha befejezte volna a szárítást és újra indítani már  csak úgy lehet hogy kikapcs. újra prog. választás és start . A fűtőszál , klixon jó ,  panelon a fűtőkörben 3 db 9V/15A relét cseréltem , de a helyzet változatlan , hiba kód nincs .
Valami ötlet ?
Siemens EQ.5 kávégép eladó.
Ausztriából behozott használt kávégép eladó.
Siemens EQ.5 tökéletesen működik.
1 hét garancia!
35e ft
Postázom is ha kell DPD 2e ft.
telsz.:0630-3658350
Siemens inverteres mikrohullámú sütő magnetron hiba?!
Siemens inverteres mikrohullámú sütő magnetron hiba?! Mikor hozzám került el volt szállva az IGBT, zárlatos volt, lecsapkodta az automatát. Rendeltem bele ebay-ről (szerencsére nem egyet). Kicseréltem, el is indult és ment is vagy 5-10 percet, aztán megint zárlatos lett, automatát megint leverte. Én magnetron hibára gyanakszom, mert működés közben a magnetron furatain belesve látszott valami piros kör alakú izzás. Gondolom ez nem normális, nem de? Legalábbis nem inverteres gépeknél nem láttam még ilyet. Másik kérdésem hogy inverteres gépbe inverteres-magnetron is való?
Csatoltam képet a magnetron típusáról. Szerintetek helyettesíthetem, vagy ebbe speciálisan ilyen kell? 20.000Ft a bolti ára, még talán meg is érné ennyiért is, csak biztosra kellene tudnom hogy ez okozza-e a hibát.
Köszi a segítséget.
Üdv.: G.
Siemens Siwamat XT 850 mosógépben ellenállások értéke?
Sziasztok! Egy Siemens SIWAMAT XT 850 mosógép AKO 546 641 AKO1 vezérlőpaneljén az R6 és az R29 ellenállások értékét meg tudnátok-e adni? Köszönettel Karesz.
