SIEMENS SIWAMAT WV7000
Type: (DOC)
436.0 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WV-7000 WV7000 WV 7000
Siemens Siwatherm TXL1100 szárítógép bordás szíj mérete
Tudja-e valaki, hogy a címbeli szárítógépben milyen méretű szíj van?
A TXL 2100-asban 1930 H7-es van, egyezhet a TXL 1100-éval?
Mindenkinek előre is köszönöm válaszát.
Üdv: Ladakölyök
Siemens Siwamat XL 536 mosógép nem fűt - Megoldva
Sziasztok! A címben jelzett gép nem fűt, minden mást rendben csinál, hibajelzés nincs. A tulaj rendelt hozzá egy hőérzékelőt és kicserélte, de semmi változás. Szétszedés után egyszerűnek tűnt a hiba: a fűtésrelé egyik lába körül égésnyomok, a többi láb forrasztása is körbe volt repedve. Megforrasztottam, biztos ami biztos alapon a tápban is kicseréltem a kondikat, de semmi változás. Ha rövidre zárom a relé érintkezőit, akkor megy a fűtés. Néztem a proci kimenetét, úgy tűnik, hogy nem jön ki belőle semmi. Kerestem rajzot, de a Tanyán fent lévő zip fájl csak kezelési, illetve néhány kép a panelről. Melyik gép lehet ezzel elektronikusan azonos, melyik rajzát lehetne használni? Milyen ellenállású hőérzékelő kell bele vajon? A benne levő kb. 4kOhm, a mosógép típusszáma alapján vásárolt 10k-s szobahőmérsékleten. A kábele nem szakad. Mi lehet még ezek kívül, ami miatt a proci nem kapcsol? Ha nincs más megoldás, akkor lehet, hogy egy vezérlőpanelra is vevő lenne a tulaj. A rajta levő számok: 5 560 001 209 Siemens 031202-C-0 SE02 5WK51300 13 Köszi! imrus101 A fórumtársak segítségével megállapítottuk, hogy nagy valószínűséggel a proci ment tönkre. Mivel működő panelt beszerezni nehézkes és időigényes lett volna, új gépet vásárolt. Köszönöm a segítséget! imrus101
Siemens KA62DS51/01, KA62DV70/04 hűtő E20 hiba
Szeretném a segítségeteket kérni. A fent említett hűtőszekrény E20 (kommunikációs hibával) bekapcsolás után nem indul el. Sajnos van egy hasonszőrű hűtőm ami szintén ezzel a hibával vesztegel. A kijelző és a vezérlő panel közti vezetékeket ellenőriztem, tápfeszültségek rendben vannak. Egy 3,3V-os zénert cseréltem azok mindkét panel esetén hibásak voltak, de ennek ellenére nem indulnak el. A fent nevezett hűtőben még egy 7905-os regulátort is cserélni kellett, viszont csere után az eepromja meghalt. Előfordulhat, hogy mindkét hűtőben eeprom hiba miatt van ez? A másikban nem volt hasonló eset igaz az eepromot még nem bolygattam. Illetve ha valaki tudna ehhez eprom programot, vagy hogy hol keressem az megköszönném. Idő közben a DV70-es hűtő elindult és törölte ezt a hibát.
Én az eepromra gyanakszom. A két hűtő eeprom tartalma eltérhet egymástól?
Köszönöm a segítséget előre!
Siemens WIQ1430/01 mosógép nem indul (ez már megoldva) analog sensor nem áll 0-ra
Tisztelt Kollégák! Abban szeretnék segítséget kérni, merre kezdjem el keresni a hibát. A gépet bekapcsolva a háttérvilágítás megvan, de nincs kijelzés, néha, pár másodpercenként kb. 1 tized másodpercre elindul a szivattyú, illetve nyit a mágnesszelep. Aztán egy idő után a Siemens felirat látható, majd ez eltűnik. Ez önteszt lehet-e vagy mikrokontroller hiba? Ezzel a típussal még nem találkoztam, kérem, akinek volt már ilyennel dolga, segítsen! Tisztelettel köszönöm. Horváth József
