SIMMONS SDS-SERIES 800 SCH.
INSTRUMENT - SERVICE MANUAL
496.3 KB
INSTRUMENT
Looking for similar simmons manual?
    SIMMONS SDSSERIES 800 SCH. SDS SERIES SDS-SERIES
Fm adók
Sokat keresgéltem mire agy jó és aktuális listát találtam. Közzé teszem az elérhetőséget. Lehet valami adatbázisféleséget csinálni ahol efféle elérhetőségek vannak. Persze időről időre ha valaki észreveszi, hogy nem frissül vagy eltűnik az adott oldal lehetne javítani. http://www.frekvencia.hu/download.htm#fmlisthng Laci
kompakt fénycső
Sziasztok Mesterek! Van egypár GROUND fénycsövem,mindegyik csak izzít de nem akar begyújtani. Más gyártmányú elektronikával jók a csövek. Mi lehet a hibája? Valakinek van ötlete? Üdv: Jenő
Lóska Péter : Hiszterézis mentes gyujtókör tirisztorhoz-triac-hoz
Szép napot Mindenknek! Keresem a címben említett egyszerű kapcsolást. Valaha több példányt is készítettem belőle. Sajnos, az akkori irodalomhoz már nem tudok hozzáférni, a NET-en nem találom. Az 1972-1978 RT évkönyvek valamelyikében volt, a diac-on kívül 4 db. diódát tartalmazott. Ha valaki tudna segíteni, nagyon megköszönném. Üdvözlettel : multifilter
NiCd akkuk regenerálása
Sziasztok! Gyakori mindenféle háztartási cuccokban SubC méretű NiCd akku. Szerszámokban is ilyenek vannak. Áruk borosos, pláne ha egy egász packnyi kell belőle. Tettem egy kísérletet, kíváncsi vagyok a véleményetekre! Ezek az akkuk a nem használattól mennek tönkre, meg a mélykisülésben tartástól. Van nekem egy Voltcraft Charge Master töltőm, ami nagyon szépen írja mAh-ban kifejezve, mit nyelt be az akku, mit adott le. Állítható a töltő áram, kisütő, stb. Ezzel végeztem a kísérletet. Az alany egy NiCd 14,4V 2300Ah pack volt, egy robot porszívó akkuja. Amikor hozzám került, teljesen kuka volt. az egész pack össz. kapocsfeszültsége 2,1V, labortápról megkergetve 200mA-nál többet nem evett. Első kör: rátettem a töltőre, megállt többször hibával. Szétbontottam a packot, kiméregettem a cellákat. Volt benne egy rakás zárlatos. Ezeket egyenéknt 2db sorba kötött 12V 12Ah akkuról pillanatra a sarkaira érintve "megbikáztam", eltűnt a rövidzár, a pack kezdte venni a töltést. A töltő már nem futott hibára, de a kapacitása siralmas, 400mAh sem volt, 5 ciklus után. Második kör: olvastam, hogy a hibát az okozza, hogy az akkun belül az elektrolit kristályszerkezete felborul, és egy csomóba "összeáll". Ez okozza a kapacitás csökkenést. Na mondom, összetörjük :) Mármint a kristályokat :) Akku 24 órára be a fagyasztóba. Egy SDS max-os vésőnek levágtam a végét, csináltam vas zártszelvényből egy kis dobozt, ami a pack-ot be tudja fogadni, bele lehet tolni. Ezt ráhegesztettem a max-os véső végére. Betekertem a packot vastagon fóliába, hogy ne sérüljön, ne legyen rövidzár sem. Majd be a vésőgépbe (Bosch GBH), és egy betonlaphoz nyomva teljes gőzzel adtam neki 20 percet. A karom leszakadásán kívül más nem történt egyéb :) Akkuk be a töltőbe, mérés. 3 ciklus múlva a kapacitásuk 1510mAh lett. harmadik kör: Masszázs fotelbe való vibramotorokat szigszalagoztam (4db-ot) a packra, betekertem papír kéztörlőbe, és be a fagyasztóba úgy, hogy a tápfeszt egy dugasztápról kapta a 4 motor. így ment 3 napig, amíg a motorok fel nem adták :) Töltés, de 1580mAh fölé nem ment. Mondjuk az akkuk kínaiak, azok meg szeretnek nagyokat mondani. Ami tény: - a mikrobi megy róla 50 percet. - az akku 1 hét alatt nem merült le magától :) Van valakinek hasonló tapasztalata? Illetve NiCd akku felújításhoz, regeneráláshoz tuti recepjte? (vagy nagyon olcsó SUB-C forrása :)
