SONY KV25T1D 3
TV - EPROM
Type: (BIN)
4.0 KB
EPROM
    SONY KV-25T-1D KV25T1D KV 25
Sony 37W5810 T370HW03 V.4 elindítása
Sziasztok Van egy Sony 37W5810-es mainhibás TV-m... Nem akarok rá költeni, van egy hibás 40D550-es samsungom.. A sony elvileg 100Hz-es... 51pines.. Nem tudom elindítani a samsung mainnal.. A lábkiosztása stimmel az elején.. 12V GND és a 2x 6 érpár... A végén a sonynak van egy jó pár spéci bemenete... Ha rádugom a samu panelra a sony kijelzőjét, tesztel a kijelző szerintem... Fehér, szürke, kék piros zöld kép, néha a színekből sötét átmenet stb váltogatja.. A fura.. A T370HW03 V.4 a net szerint sima FHD 50Hz 8bit.. Az én Tconom nem sima T370 Tcon... Sony.. Ránézve is egyértelmű, hogy 10 bit (6 érpár) és a TV 100Hz-es... Tehát valami sony tcon van rajta.... De nem tudom elindítani.. Elvileg ilyesmi lehet a lábkiosztása (Ez T370HW03 V9-esé) Valaki szórakozott már ilyennel?? A samunál elindul a 100Hz-es kijelző az 50Hz-es meghajtással, max a kép hibás stb.. De ez a szar meg se próbál.. A PANEL_on-ra nem reagál semmit.. Ha a PANEL_SEL-t felhúzom, akkor a teszt megszűnik, de kép nincs... Vagy elcserélhető egy FHD 50Hz-es kijelzőre a kijelzőm... Hátha valaminek épp egy ilyen SONY-ba kell...
Sony KV-29LS35E (FE-2) nehezen indul
Szervusztok! Küzdök evvel a TV-vel. Sokadszorra indul csak, ha bekapcsolt akkor jól működik. Ha nem indul, akkor a LED 11-es kódot ad (Jungle controller 8 volts error). A táp és sor környezetben kondikat cseréltem, részlegesen átforrasztottam, eredmény nélkül. Tapasztalat jól jönne. Előre is köszönöm.
Sony KDL 37EX720 TV-n fekete csik jelenik meg.
Sony KDL 37EX720 TV-n felora-ora utan megjelenik egy fuggoleges fekete sav, mint a foton. Kb egy nap pihenes utan megint megy valamennyit...
Ez COF szerintetek?
Sony AE-5 ch. kikapcsolgat
Hi!
Idehoztak 29 colos őslényt.
Megy, de kikapcsolgat.
Az a gondom hogy a stby. kettős led egyáltalán nem ég, pedig mint két led jó.
A távira reagál.
Először is mi a lehet kínja a stby. lednek??
