SONY SLV-486EE
TV - EPROM
402.0byte
EPROM
    SONY SLV-486EE SLV486EE SLV 486 EE 486EE
SONY KDL-26S2000 LCD tévé, 9-es hibakód.
Sziasztok! Elérezett a nap, mikor kedvenc márkám egy példánya került javíttatási szándékkal hozzám. Jelenség: kép, hang rendben megjelenik bekapcsolás után, de kb. 2mp múlva a készülék kikapcsol és újraindul. Tápegység, inverter, stb. ellenőrzés után (nem találtam hibás alkatrészt, bár a névleges 10.5V nálam 12.3V) kicsit utána olvastam annak a kilenc villogásnak amit három indulási ciklus után produkál. Nos tuner hibától kezdve a L5973 meghibásodásáig elég változatos "lehetőségek" közül lehet ezek alapján választani. Kérdésem az lenne, találkozott-e valaki ezzel a hiba jelenséggel és nála mi okozta? Az említett IC feszültség értékei nálam: 1-3.37V, 2-1.97V, 3-0V, 4-0.96V, 5-1.23V, 6-3.3V, 7-0V, 8-12.3V. Ezekből én nem következtetnék az ic meghibásodására, de zöldfülűként lehet tévedek. Köszönettel: Kiss Z.
Sony KV-29K1D
Helló! Ez a készülék bekapcsolás után érdekes sírós hangot hallat a hangszóróból. Ez nem függ a hangerőtől, csak akkor hagyja abba, ha csatornát váltok és némít. Melegedés után ha kikapcsolom és újra be, akkor már nem hozza hibát. A vezérlő és egyéb dolgokat tartalmazó panelt valamint az alaplapot átforrasztottam. Hiába melegítem vagy hűtöm érzéketlen rá. Volt már vkinek ilyen hibája? Üdv.: Ízirájder
Sony KV-29LS60E tip. tv javítása
Szevasztok! Szert tettem egy Sony 73 cm sík tinitron képcsöves 100hz-es tv készülékre. A probléma a következő vele: Ha bekapcsolom,az első fél órában érdekes dolgokat produkál. Először lefagy csatornaváltáskor,vagy hangerőszabályzáskor. Ilyenkor az előlapi főkapcsolóval tudom csak újra indítani. Ekkor többször egymás után ki be kapcsolgat és mikor bekapcsol akkor a kép fekete és egy vékony 5-10 mm-es több színű csík látható a képernyő felső szélén.Hang ilyenkor nincs. Aztán egyszer csak bejön a kép és hang is,és onnantól minden jó. A képe tökéletes. Valami alattomos kis probléma lehet. Levettem a hátulját. Semmi égés semmi púpos kondi, forrasztások is épek. Ha valaki találkozott hasonló esettel,vagy hozzá tud szólni a problémához azt előre is köszönöm!
Sony 37W5810 T370HW03 V.4 elindítása
Sziasztok Van egy Sony 37W5810-es mainhibás TV-m... Nem akarok rá költeni, van egy hibás 40D550-es samsungom.. A sony elvileg 100Hz-es... 51pines.. Nem tudom elindítani a samsung mainnal.. A lábkiosztása stimmel az elején.. 12V GND és a 2x 6 érpár... A végén a sonynak van egy jó pár spéci bemenete... Ha rádugom a samu panelra a sony kijelzőjét, tesztel a kijelző szerintem... Fehér, szürke, kék piros zöld kép, néha a színekből sötét átmenet stb váltogatja.. A fura.. A T370HW03 V.4 a net szerint sima FHD 50Hz 8bit.. Az én Tconom nem sima T370 Tcon... Sony.. Ránézve is egyértelmű, hogy 10 bit (6 érpár) és a TV 100Hz-es... Tehát valami sony tcon van rajta.... De nem tudom elindítani.. Elvileg ilyesmi lehet a lábkiosztása (Ez T370HW03 V9-esé) Valaki szórakozott már ilyennel?? A samunál elindul a 100Hz-es kijelző az 50Hz-es meghajtással, max a kép hibás stb.. De ez a szar meg se próbál.. A PANEL_on-ra nem reagál semmit.. Ha a PANEL_SEL-t felhúzom, akkor a teszt megszűnik, de kép nincs... Vagy elcserélhető egy FHD 50Hz-es kijelzőre a kijelzőm... Hátha valaminek épp egy ilyen SONY-ba kell...
