Hali
Maganban megkerestek hogy irjak nehany szot a sorkimeno vizsgalom mukodeserol.
Gondolom masnak is hasznos lehet a mukodes leirasa.
Ime :
A mukodes a kovetkezo:
Eloallitunk egy 0.6 Voltos impulzust es egy kondin keresztul rakuldjuk a trafora, tekercsre. A trafo rezgokort alkot a kondival. A rezgokor a josagtol fuggoen lengeseket vegez. A komparator negyszogesiti a rezgeseket amit a PIC-ben megszamolunk. A kijelzon lathato a lengesek szama. Ha a lengesek szama 7 felett van a sorkimeno es az aramkore vszinu jo. ha kevesebb ott vmi nem teljesen jo. Lehet egy szekunder oldali dioda v. kondi, v elterito.
Ja a hasznalat:
1. Kikapcsolod a TV-t , tapot.
2. Kisutod a tapelkokat.
3. Raakasztod a merozsinort a sorkimeno tranyo kollektorara.
4. Leolvasod a kijelzot.
5. Levonod a kovetkeztetes.
N > 7 -> sorkimeno es aramkore vszinu tokeletes.
Menjunk tovabb mas aramkorokhoz.
7 > N > 4 -> sorkimeno aramkoreben zarlat v. atvezetes.
Nezzuk meg a szekunder oldali diodakat kondikat.
N < 3 -> sorkimeno primer koreben zarlat. pl. elterito.
Huzzuk le az elteritot, es ha tovabbra is fennall a zarlat, keresgeljunk a tobbi reszen
N =0 -> sorkimeno tranyo v trafo zarlat.
Vegyuk ki a tranyot es ha megszunik a zarlat akkor uj tranyo, ha nem akkor vegyuk ki a trafot es ugy vizsgaljuk meg.
Mostmar mehetsz a boltba az uj trafoert.(v. kibanyaszod vmi roncsbol)
Remelem ertheto voltam.
Ja a keszulek kis feszultseggel (0.6 V) mukodik igy nem keletkezik veszelyes feszultseg a trafo koreben.
Udv Vili
> Szevasz!
> Letöltöttem a sorkimenő tesztered,a használatáról tudsz írni valamit(,akár privátban)?
> Köszönettel: Kis Kíváncsi
Van egy SUMMIT gyártmányú LCD kijelzőm, kéne hozzá be¸kötési útmutató.
A kijelző ICL7106-al van megvalósítva, ami be van építve. A kivezetések meg vannak nevezve, de van a panel hátúlján két állítható szerv, minek a funkciója ismeretlen. Jól jönne hozzá vmi használati utasítás.
http://yfrog.com/06summitj
Jó napot mindenkinek !!
Szeretném ha hozzászólnátok hogy, milyen módon tudnám pontosan beállítani a hangolást erre az adott műszerre.
Már sokmindent próbáltam de egyenlőre nem sikerült megfelelő eredményre jutnom.
Ugyan is ha mérem a freqenciát (közbe állítom az oscilátort aminek 120kHz kéne lenni) ekkor lenne 20Hz audio kimeneten. Ez ha teljesül ekkor
következik a másik véglet 20KHz cet kéne adnia audió kimeneten. Ekkor volna az oscilátoron 100KHz. De sajnos ezt nem tudom elérni. Mindig
jóval nagyobb a freqencia mind aminek kéne lenni.
Meléklem az oscilátor bekötését.
Mindenkit üdvözlök Udvaros Gyula
Tisztelt Tanyalakók.
Találtam egy csomó digitális műszer rajzot.
Ha valaki fel tudná tenni az oldalra,( én nem tudom hogyan kell), lehet hogy segítség másoknak is.
Köszi.
http://orion.ucoz.com/publ/izmeritelnye_pribory/multimetry/kolekcija_skhem_multimetrov/48-1-0-114
