Ez egy whirpool mosogatógép keringető szivattyúja, megadta magát benne a keringető lapát.( egy mágneses forgórészű motor, ha valakinek így jobban beugrik miről van szó ) Ha valakinek van egy jó állapotú átvenném, kérem jelentkezzen. Elég csak a lapát de komplett rossz motor is érdekel, kiműtöm én.
Köszi
Ati
Egy ismerősöm panaszkodik, hogy a mikrója kb. 2 percig jól működik, és kb. 2 perc után nagy áramot vesz fel, vagy nem?, de kb. 2 perc után leveri a 10 Amperes hálózati biztosítékot. /A benne lévő 10 A-es kiolvadó biztosíték jó./
Nem a kikapcsoláskor van probléma, hanem működés közben! A kapcsolók jók.
Most nálam van. Szépen, látszólag hiba nélkül melegített fel egy pohár vizet. Levettem a burkolatot, és a magnetron forró volt, kb. 2 perc alatt. A ventilátor működik, semmi rendellenességet nem látok.
Normális az, hogy 2 perc után forró a magnetron? Ennyi idő alatt nálam a 16 A-os biztosítékot nem bántotta. A biztosíték leverését okozhatja a magnetron, és ezzel kapcsolatban lehet a hiba?
Mit nézzek meg, hol lehet a hiba? Rossz a magnetron? Kondenzátort, diódát nem cseréltem, de gondolom, ha azok hibásak, akkor el sem indulna.
Üdv! formasu
Sajnos sehol nem találok rajzot erről, viszont a Q3 és Q4 tranzisztorok elszálltak. 5B1c SOT-23 tokos SMD tranyóról van szó, viszont ezt sem találom sehol. Ezen kívül más hibát nem találok.
Ez a panel, amiről szó van, hátha ismerős valakinek...
A Privileg PWC 1716-os gép topikjában említettem meg ezt a gépet is.Ez azt csinálja,hogy ha elindítom akár tesztben akár programban,akkor elindítja a dobot de csak pár másodpercre,majd leáll,vár pár másodpercet,újra elindítja pár másodpercre,ismét leáll pár másodpercig,és harmadszor is ugyanez és ekkor dobja ki a kódot.Másik hibakódot csak egy esetben dob,ha lehúzom az NTC csatlakozót a panelról.Ha a dob forgását figyelő érzékelőt húzom le(ez egy csatlakozóban van az ajtó csukott állapotát figyelő érzékelővel),akkor hiába nyomom a startgombot nem indul el.Ez viszont logikus is,mivel nem érzékeli az ajtó zárt állapotát.Valamint akkor is ez az utóbbi történik,ha a négy vékony fekete vezetékes csatlakozót húzom le.Ezek a szivattyúnál lévő érzékelőhöz és a lábazat tetején lévő érzékelőhöz vezetnek.Ennél a két esetnél nem jelez semmilyen kódot.Ez a három csatlakozó kivételével bármelyik másik lehúzása nincs hatással a fentebb leírt hibajelenségre és az F10-et is változatlanul kidobja.Maga a kód a táblázat szerint a következő:a vezérlőpanel nem kommunikál az MCU-val.Ezt az MCU-t nem részletezi hogy micsoda,de én úgy gondolom,hogy a kezdőbetűk alapján Motor Control Unit vagyis motor vezérlő egység lehet.De javítsatok ki kérlek ha tévedek.A motor egyébként egy sima aszinkron motor egy üzemi kondenzátorral.Külön motorvezérlő panel(ami arra utalna hogy inverteres a gép)nincs a gépben.Ha magát a motorcsatlakozót húzom le a panelről,akkor persze nem forog a dob,csak a relé kattan és akkor is a fent leírt hibát produkálja.A különbség csak annyi a tesztben és a programban produkált hiba között,hogy programban a szivattyút is elindítja mielőtt a dob forogni kezd.Köszönöm ha elolvassátok.Segítségetek előre is köszönöm.Üdv:Ladakölyök
