SUPREME I-176- MILITARY TEST UNIT ANALOG MM MAN-11-2626 1944 SM
METER - SERVICE MANUAL
1.6 MB
METER
Looking for similar supreme manual?
    SUPREME I-176 TEST UNIT ANALOG MM MAN-112626 I176 MILITARY MAN112626 1944 176 MAN 112626 11 2626
Relevant METER forum topics:
MEV TR1660C DMM automatikus nullázás hogyan?
Sziasztok! Nem régiben vettem ezt a műszert, azt mondták róla, hogy pontatlan beállítást igényel. Némi DC ofszet beállítás után kiderült, hogy az alapvető pontosságával nincs gond, viszont az automatikus nullázás nem működik túl hatékonyan. DC feszültség mérés funkcióban, mindegy, hogy milyen méréshatárban van, a bemeneten egy 5 centis rövidzár drót. A kijelző sokszor mutat 0000-t, de időnként el-elkalandozik a +/-0002 tartományban is, és nem csak pillanatokra, időnként -és ez valóban csak pillanatokra- de akár beugranak +/-0020 körüli értékek is. Ez gondolom nem normális egy ilyen pontosságú műszernél. Tápokat megmértem nem zajosak, elvileg van egy PLL áramkör a műszerben ami a hálózati frekvenciához szinkronizálja az átalakító órajelét, amennyire vizsgálni tudtam ez működik, mert időnként változtatja valóban az órajelet, de hogy az jó is-e azt nem tudom megmondani. Ami furcsaságot észrevettem, hogy a dokumentáció szerint a M/Z (mérés/nullázás) jel 320ms periódusú négszög jel, ami nagyjából meg is van, de időnként ennek duplájára nő a frekvenciája, de igazából nem ettől mászik el a 0 pont ahogy én láttam. Mi lehet a probléma?
TEKTRONIX 454
Sziasztok Egy gyalázatos állapotban lévő TEKTRONIX 454 szkópot hoztam helyre de ma derült ki hogy 3db 1N3758-as tunnel dióda zárlatos a 4-ből a szinkron fokozatokban. Van valami ötletetek a problémára? Üdv Kiss
Maxwell MX-25 404 műszer in circuit kapacitásmérésnél hibás értéket mutat
sziasztok: Maxwell MX-25 404 kapacitásmérésnél hibás értéket mutat, de csak in-circuit mérésnél. A többi állásban jól mér. Szétszedve, a panelen jelölve van két trimmer-potméter, de csak az egyik van beforrasztva. A helye a baloldali nagy fehér pöttytől jobbra van, neve VR2 Van-e valakinek ilyen , és megnézné, hogy két trimmer van-e benne,és milyen értékű? Régen kaptam, elejétől ilyen. Rajzot sehol nem találtam. Több helyen VA 503 néven is szerepel. Bálint
Schlumber CRC 5273 tip. oszcilloszkóp,fényerő hiba.
Egy Schlumberger CRC 5273 tip.oszcilloszkóp javításában szeretnék segítséget kérni. Mivel rajzot mind ez ideig nem sikerült találni, ( próbáltam külföldi oldalakon is ) nem fogtam hozzá a javításhoz. A hiba fényerő szabályzás nem működik. Egy tárolós oszcilloszkóp,és a  ks. cső más mint a normál szkópoknál. Normál állásban a fényerő minimális, még látható de nem szabályozható. Ha átkapcsolom tároló állásba, a teljes képernyő kivilágosodik. Egy szerviz leírás, vagy csak rajz is nagy segítség lenne.ha lenne szíves valaki feltölteni.Köszönöm.
