T55-340-CUC3400-
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
Looking for similar t manual?
    55340 CUC 3400 T55 340 CUC3400
Delta tévé képcsőtisztítás (AT550)
Sziasztok! Öreg tévésektől érdeklődnék. A plexielőlapos képcsöveket hogyan tisztították régen? A por és a füst-kátrány csúnyán lerakódott a plexi és a képcső üvegteste között. Képcsőcserénél a leszívócsúcs megoldja a problémámat, de van egy olyan készülékem, amit erős dohányos embertől kaptam, és jó lenne kitakarítani. Anno úgy tanultam, hogy ezeket bőr kötényben, plexi álarcban szerelték a helyükre, és juj, meg jaj annak, aki hozzáér. Nekem sem bőrkötényem, sem plexiálarcom nincs. Bőrkesztyű még lenne is. Úgy terveztem, hogy ha jön a jobb idő, kinn a füvön letenném, és zsíroldós permettel szoktam bevonni, majd pár perc múlva a slaggal leöblítem a koszt. Vagy ez így szép, és örüljek, hogy van egy AT 550-em?
Grundig T55-340/90a (TXT) programozása
Üdv Mesterek! Segítséget szeretnék kérni a fenti típusú TV (CUC 3490) beállításával kapcsolatban, mert én már belekavarodtam a programozásába.:) Elvileg minden jó, és működik, de kezelési utasítás hiányában egyes funkciók beállításával gondban vagyok. Leírást nem találok hozzá sehol, csak fizetőset.:( Nincs véletlenül valakinek a beállításáról, programozásáról valami anyaga? Előre is köszönöm a segítségeteket. Üdv: Laci
Philips 29PT5515/01
Sziasztok, távirányítóra nem reagál a gép, az infravevő kimenetén ahogy néztem legalább 3voltnak kéne lenni de csak 0,5-6tized voltot mérek, másik infrával is, ha felhuzom egy 1-2kilos ellenállással valameddig működik, de szép lassan csökken a kimeneten a tápfesz és egy idő múlva nem reagál a távra. Rajz alapján sem jutottam sokra, mert ott 3,3voltot ir a panelre bejövő tápra, de itt 5volt jön be, ugyhogy nem értem a dolgot, minden más funkciója rendesen üzemel. Valami jó ötlet kéne... Sasszi A10E AA
Grundig T55-830 Megasis CUC2003H sasszi vizszintes eltérítés összeomlik.
Sziasztok! Van egy ilyen a címben szereplő tv , ami eredetileg hotel tv volt. A hoteltalanítást megcsináltam. Sajnos a kép vízszintesen remegett , amit a kondik cseréjével sikerült is orvosolni. Már dobozában volt több órai kifogástalan üzem után, egyszer csak megremegett a kép és összeomlott.Újra indítva csak villogott a led. Másnap ismét beindítottam és el is indul mintha mi sem történt volna .Kikapcsoltam mivel nem akarom hogy elfüstöljön inkább segítséget kérek hogy miket nézzek át. Rajz Grundig-2396.pdf nem cstolható a mérete miatt. Előre is köszi! Igazából nem javítok már tv de ezt páréve én csináltam és megkértek hozzam rendbe.
