Adott egy ATMEL 89 Series Flash Microcontroller Programmer amit nem oly rég raktam össze.
A feszstab IC-s beállításokon túl vagyok. Minden rendben.
De a nagy gondom!
Hogy a "Vpp" pont miért aktív, mikor még a gépre sincs rácsatlakoztatva.
2.98v-ot mérek.
T3 (BC557) tranyót kiforrasztom, akkor nincs semmi, nem világít a D1 led.
De ha csak a KOLLEKORT és az EMITTERT forrasztom csak be akkor egyből világít a led.
Szóval a bázis csak lóg a levegőben.
Először arra tippeltem, hogy rossz a tranyó.
De kipróbáltam 13db zsír újat.
De ha mind a 3 lába be van forrasztva, és közben a T4 bázisát GND-re húzom akkor is világít a led.
A D2 anódjánál 0v-ot mérek (VCZ). Szóval nem onnan jön a feszültség (T2).
R11 kiforrasztva ugyan az!
Szerintetek mi lehet?
Üdv. Kollégák !
Korábban kaptam egy Satellite Findert,amit most szeretnék áthangolni(ha lehetséges)arra,hogy a Kábel TV sávjában szint-mérésre(de legalábbis "viszonyításra")lehessen használni.A benne lévő mini dip IC (14 lábú dual in line)adatait(kapcsolását)nem tudtam sehol megtalálni.A rajta található adatok:324 072020.
Ebben kérnék segíséget(ötleteket).
Előre is köszönettel Ökrös Gábor !
Rég voltam,korházban annál sürübben!
Kérdésem,lehet, hogy volt már itt téma,de megkerestek egy Alcor 2600-s mindig tv vevővel,amely hosszabb használaton kívüliségből adódóan csak a zöld led világít.Hálózatból kihúzva és visszadugva, azonnal zöld.led. Kondikat EC1-EC7-ig mind kicserélve.Na,itt akadtam el.A tápok mindenhol kevesebbek,mint kellene:5V helyett 2.98,12V helyett 7.1:Remélem,bár szerintem biztos,hogy eprom hiba lesz,vagy ki tudja?Tudna valaki segíteni?Egy olyan barátomé,aki segített a nehezén is.Valami biztosan lefogja a tápokat,csak mi?Már végig olvastam az előző topikot,de most nincs erőm.Már egy napja szenvedek vele.És ne írjátok,hogy hülye,mert nem tudsz keresni,mert kerestem,de..stb..
Kösz:Sándor
A következő volt a hibája,hogy elszállt átvezetésbe az infra.csere után mükszik és minden fesz jó.Gondolom az infra elvitte az 5V-t,így semmijen fesz nem volt jó.Kösz mindenkinek!
Egy Renault Trafic teherautón a gyártó szerint nincs szükség a külső hő és a vízhőfok kijelzésére. Szóval, a CAN-busról kellene levenni az egyébként ott levő adatokat, és kijelezni a műszerfalon. Van ötletetek erre a problémára? Üdv.: Dénes Károly
