Üdv mindenkinek !
Egy 2004es Skoda Fabia MS402 tip magnósautórádió javitását szeretném közreadni.
A rádió programválasztása nem működött.
Az alsó fém boritás eltávolitása után szabadszemmel is jól látható sötét szürkés foltok voltak jónéhány furatgalván illetve via körül. Ezek kivakargatása után tökéletesen működik a készülék.
Ezek a vezetőképes foltok gyártástechnológiai hibára engednek következtetni ezért gondolom hogy nem vagyok vagy leszek egyedül ennek a tipusnak a gondjaival.
(A készüléken a made by Portugal felirat olvasható)
Tisztelettel :
feco99
A házra felszögeltem 10kW napelem rendszert. Nagy mosoly, ma +28kW teljesítménnyel zártam a napot ;) de sajnos az élet nem habostorta.
Az van, hogy az elmű, vagy eon, vagy mvm, vagy éppen ma nem tudom mi...mind küldött valami papírt .. 3x16A jön. Meg 3x16A vezérelt. Eddig úgy volt, hogy a 3F között szépen össze volt totózva a mosógép, szárítógép, mosogatógêp, főzőlap, sütő, stb úgy, hogy 10 év alatt 1 alkalommal sikerült túllőni a célon, és oldott le kismegszakító. Egészen mai napig ;)
Az van, hogy a bojler átkerült a nappali villany ágra, mert minek fizessek a vezéreltért, ha amúgy is túltermelek ;) na.. és itt került homokszem a gépezetbe.
A bojler 2.5kW betétet tartalmaz. Ezt bármi mellé testem, a 16A kismegszakító nem honorálja. Nappal nincs gond, mert a napelem rátermel bőven... De sötétben választhatok, hogy az asszony melyik puffogását hallgatom. Hogy a mosógép ne menjen, a mosogatógép, a szárító, a sütő, stb... Ma kaptam szikrázó szemes monológot, hogy ez egy kalap szar, eddig jó volt, ő nem mérnök, ezt nem érti, oldjam meg...
Gondoltam, kidobom a bojerből a nagy fűtést, és lehet kapni 800W betétet, beteszek azt. De ha meg úgy alakul, hogy ősszel/télen kell a bojler a vezéreltről, mert mégis csak olcsóbb, az órát meghagytam, meg ugye a teslat tölteni is kell.. (vicceltem, nincs sajna)... De akkor a 800W betéttel a 200L víz lehet, egy éjjel alatt sem mekegszik fel ;) (lényeg, tartalékolnám a plusz kWh termelést esős napokra, meg a fűtésre..)
Szóval jött az ötlet, hogy mi lenne, ha a 2.5kW betétet fázishasítással járatnám fél gőzzel. Ez ellen szól az a brutális zaj, amit termelne.. (remélem a szuperokos villanyóra ezzel tud mit kezdeni) vagy esetleg sorba vele 1 bazi nagy dióda?
Vagy milyen más okos ötletetek van esetleg a probléma megoldására?
Még azon is jár az agyam, hogy az inverterhez van okosmérő külön, vagyis látja, mi megy be, meg ki, és ezt a home assistant fel is tudja dolgozni, majd egy esp-vel X terhelés felett lelőni a bojlert, de jobb szeretnék egy szög egyszerű megoldást...
Ki hogy csinálná?
(Kérem, a fázisbővítést engedjük el, mert ahhoz újra kellene húzni az oszloptól nagyon sok kábelt, és egy vagyon... Illetve a vegyek gázbojlert, mossak nappal, ha süt a nap, minek a szárító, van fregoli... stb elmebajokat, és a direkt félremagyarázásokat kerüljük. Köszi!)
Ami adott: bojlerhez megy 1* az éjszakai kábel. Megy alatta a mosógéphez, és a szárítóhoz is külön 1-1 fázis. Ezek elérhetőek falbontás, vésés, kábelezés nêlkül. Ezek használata preferált ;) nincs vezeték nélküli villanyátvitel, és óriás indukciós bojler töltő sem ;)
Köszi a tippeket. Az első a fázishasításos dolog lenne, mert szög egyszerű. Nagyon gáz kW méretben? Persze rendes LC szűréssel a bemeneten...
Javítok egy Proton gyártmányú TR24/12-12 tip. DC/DC konvertert, amiben van egy FET. Sehol se találok róla adatot. Nem tudom a rajta levő jelölések közül melyik utal a típusra. Ha valaki tudna segíteni az azonosításban megköszönném. Felrakok róla egy képet.
Üdv: pandora
Na még igazítottam rajta egy kicsit.
Szevasztok
Hoztak egy ilyen gépet ugymond ha megcsinálod a tiéd,előéletéről nemtudok semmit,de gondoltam ha jó lesz beviszem a cégbe,az orosz adókra jólesz.
Tehát bekapcsol,de a kijelzőn csak4 vizszinte zöld vonal van,ezenkivül semmit nem csinál,illetve kikapcsol a távról.
Feszültségeket átnéztem ,rendbenn vannak,hallottam valamit arról,hogy ha szovtverezik,és kimarad ahálózat akkor valami végérvényesen törlődik,lehet ezzel is ez van?
