THERMAL DYNAMICS PAK MASTER 100XL ENG-SM
TOOL - SERVICE MANUAL
2.0 MB
TOOL
Looking for similar thermal manual?
THERMAL DYNAMICS PAK MASTER 100XL ENG-SM service manual (1st page)
Preview of THERMAL DYNAMICS PAK MASTER 100XL ENG-SM [1st page]
THERMAL DYNAMICS PAK MASTER 100XL ENG-SM service manual (2nd page)
Preview of THERMAL DYNAMICS PAK MASTER 100XL ENG-SM [2nd page]
    THERMAL DYNAMICS PAK MASTER ENGSM 100XL 100 XL ENG ENG-SM
Relevant TOOL forum topics:
Awelco Ondolux 80 SMI-n ellenállás
Helló! Az teljesítmény modulon levő ellenállás értéke érdekelne. Én úgy gondolom, hogy 0,1 Ohm, de nem vagyok benne biztos. A tanyán található rajzon sajnos ez a rész nem szerepel. Üdv.: Ízirájder
Bosch PSR 1200 használata lithium akkuról
Ebben a Bosch fúrógépben (PSR 1200) akkut kellett cserélnem, és inkább  lithium akkut választottam, 60 Amperos BMS-el.
Összerakva az a gondom, hogy talán minden harmadik indításra indul csak a gép, mert a BMS (3S 60 A 12,6V) majdnem minden indításnál letilt.
Van egy szintén 12 Voltos Makita gépem is, ami "bivaly erős" és azt simán viszi ugyanez az akku és ugyanez a BMS!
Tettem bele másik akkut, azzal is inkább letilt, mint indítja, és másik BMS-el is ugyanez a helyzet.
Lehet, hogy ez a Bosch gép olyan nagy indító áramot vesz fel, hogy letiltja a BMS-t? (BMS nélkül viszi ugyanez a három a akku a gépet!)
Arra gondoltam, hogy próbálom lecsökkenteni az indító áramerősséget, (hátha akkor nem tilt le..) vagy kis ellenállás értékű ellenállással, vagy induktivitással sorba kötve. Találtam még régen TV sorvégfokból kivett vasmagos tekercset, amin van talán 20-30 menet, az Ohmikus ellenállása közel 0 Ohm, és eléggé vastag a vezetéke. Ezen az induktivitáson keresztül kötöttem a gépre a BMS-t, és így már szépen működik minden.
Hagyjam így, vagy van valami más ötlet, hogy mit csinálhatnék?
Köszönöm: formasu
Forrasztó állomás
Üdv mindenkinek. Érdeklődnék használ-e valaki közűletek ilyen forrasztóállomást? Ha igen akkor véleményt szeretnék kérni, megéri-e megvenni? Napi használatra kellene, főleg az érdekel, meddig bírja a hegy, hol és mennyiért lehet hegyet venni, illetve milyen hegyek vannak hozzá, mert 3-4 féle nem árt ha van. http://www.grando.hu/rogzitestechnika/28020_analog_forrasztoallomas_60_w_1474662803.html Attila
2,8 kw os aggregátor terhelésre leáll (MEGOLDVA)
Sziasztok! Van nálam egy Workzone 2.8 kw os aggregátor ami terhelésre leáll. Találkozott már valaki ilyennel?
