THOMSON ICC20 ALIGNMENT
TV - INFO-TIPS
46.6 KB
INFO-TIPS
THOMSON ICC20 ALIGNMENT service manual (1st page)
Preview of THOMSON ICC20 ALIGNMENT [1st page]
    THOMSON ICC-20 ICC20 ALIGNMENT ICC 20
Thomson TX807c Hang nincs / Megoldva! /
Üdv! Hozták ezt a mono TV-t: 21MG10E, táphibával, nem is indult. Amikor elindult derült ki, hogy hang AV-ról van, de antennáról nincs. / Lehet, hogy beltériről használták, és ezt nem is vették észre, de ezt nem említették / Antennáról amikor a hangot erősítem, akkor a hangerő növekedése a képen látszik, szinte minden lépésnél kattanás van, csak ami hang kellene, az nincs, majdnem süket. Különben minden funkció jó, kép is. A menü-ben a hang beállításnál egyikben sincs hang, most az Euro-ban van. A memória IC csinálhatja ezt a hibát, vagy máshol kell keresni? Üdv: formasu
CRT Thomson TX90 áll a primer
Lenne egy ilyen tv, a primerben a BUT12A drot volt. Kigyomláltam, tettem bele nemes egyszerűséggel egy S2000-ret, de áll a primer. A secben nem mérek zárlatot, a 320V megvan a nagybufin. Szokta vinni a BUT a TEA2261 -et? Vagy mi lehetet? Kösz
Thomson 29dm400 etc210 vertikális hiba
Sziasztok ! Ötleteket kérek.Tda8177f Ic 1-2 perc bemelegedés után letilt. Cserélve nem birja a 48v ot elszáll /eredeti/.A 48v-os tápot csökkentem zy38v-os diódával 12ohm sorba 47u hidegítéssel felül visszahajlás alul 3cm-rel fentebb van a kép. 1/2 óra után rendes képméret egész nap. A hibát előidézni sem hűtve sem fűtve nem tudom , csak a tv ki és visszakapcsolásával. Minden kondi cserélve. Ha a 47u-ra még ráteszek 47u-ot ugyan az mint az eredeti hiba ,bejön a kép és letilt. Köszönöm az ötleteket.
Thomson ITC008 nem indul, a LED-je csak villog
ITC 008! Sziasztok urak. Thomson ITC008 shassis számú tv-t kaptam javításra, ehhez szeretnék tőletek segítséget kérni.A tv mást nem csinál, mint bekapcsolás után a készenléti LED-je szabályosan villog,és semmi több.Foglakoztam már a dologgal, de most leböktem! Kérlek bennetek, ha volt már hasonló hibátok, osszátok meg velem! Köszönettel: Kari
