Stby van, a táv bármelyik gombját megnyomva a LED kialszik és ennyi.
Nem indítja a nagytápot.
Tasztra nem reagál.
Egy alkalommal láttam hibakódot, de nem tudtam eldönteni, hogy 23, vagy 32.
Eeprom cserélve, taszt kikötve.
Ha nincs benne az eeprom vannak buszok, ha benne van, semmi.
Az a baj, hogy nem látom át milyen feltételeknek kell teljesülni, hogy elinduljon.
Előre is köszi az ötleteket!
Üdv!ebben az icc17-ben cseréltem sorkimenőt, az eredeti helyett fbt40832 került be építésre.A készülék működik, csak a kép méret egy kissé nagyobb minden irányban, kép alsó harmada és a sarkai homályosak, opálos.Képcső fűtés mérőm nincs, multiméterrel 3, 4v váltót mérek a képcsövön.Ebben szeretnék segítséget kérni.Előre is köszönöm!
Segítségeteket kérem egy LCD hiba javításában. A készülék egy THOMSON 23LB020S4 tipusú LCD TV. A TV hangolható, a hang jó a kép felső harmadában vízszintesen egy vékony csík látható. A csík csak a kitöltött képernyő szélességében van, tehát ha átváltom 4:3-ra akkor csak a képtartalom szélességében van csík. Még nem szedtem szét de ha van valakinek ötlete, hogy mit nézzek meg akkor azt megköszönöm.
Kedves kollégák!
Hozzám került a tegnapi vihar egyik áldozata. Két tranzisztor halt meg a tápban, a végtranyó előtt (TP022, TP032). Csere után rögtön indult a készülék, viszont standby-ban olyan hangja van a tápnak, mintha valami apró ívet húzna kb 100Hz-en (vagy mint amikor a kólásüvegen lazán van a kupak, és a kijövő buborék cicereg.) Bekapcsolás után normál hangja van, minden működik rajta. Melegedni nem melegszik semmi.
Normális lehet ez a furcsa hang?
(a másik, amin meglepődtem, hogy a sorvégtranyó hűtőborda nélkül van benne)
Üdv: Jácint
