TV-2 SERIES MILITARY TUBE TESTER TUBE CARDS CSOVIZSGALO TABLAZATOK SM
METER - SERVICE MANUAL
Type: (XLS)
740.5 KB
METER
Looking for similar tv manual?
    TV-2 MILITARY TUBE TESTER CARDS TABLAZATOK TV2 SERIES TV
Relevant METER forum topics:
Rohde&Schwarz SMAF 41403 (empfänger-mess-sender) nagyjából megjavítva!
Sziasztok! Kérném a tapasztaltabb kollégák segítségét. Egy terítéken levő tuner javításához szükség lenne egy FM szignál generátorra, jobb híjján így előkerült ez a régi, de nagyon szép műszer, teljesen elektroncsöves felépítésű. Elvileg 4-230MHz-ig képes AM/FM modulált jelet szolgáltatni 0,5uV-50mV tartományban 60 Ohmos terhelésre. A próba kedvéért rámértem oszcilloszkóppal a kimenetre amikor is a lehető legnagyobb kimeneti jelet szolgáltatja, de értékelhető eredményt nem kaptam, csak zajt. A műszerben van fix 1kHz-es oszcillátor, ennek működése szabad füllel is hallható, a modulációs mélység állítására a vonatkozó műszer kitér. Kapcsolási rajzot csak a 41404 modellhez találtam (feltöltöttem az oldalra), a tápban volt két elektrolit kondenzátor amik már "kissé" elöregedtek, de cseréjük a problémát nem oldotta meg. Hogyan tegyem működőképessé?
HP 1720A oszcilloszkóp javítása (Megjavítva!)
Sziasztok! Úgy gondolom, hogy nyitok egy önálló témát a frissen vásárolt szkópommal kapcsolatos észrevételek, problémák megoldásához, no meg mások okulására. Kívülről: A szkóp külsején található matricákból ítélve élete nagy részét valószínűleg az amerikai légierő teszt részlegén töltötte, feltehetőleg szakszerűen gondját viselték, akitől vettem azt mondta, hogy a munkahelyéről selejtezték le ezt a szkópot és az utolsó pillanatig használták (így ahogy van). Az előlapja szép, a háza nem különösebben, csavarok alig voltak benne, több helyen rosszul illeszkedik a fedél. Belülről: Nagyon tiszta, javítások nyomai nem nagyon látszódnak, érdekes, hogy egyáltalán nem tűnik bonyolult felépítésűnek, az EMG 1568/2-m egy alkatrész temető ehhez képest, persze az ördög a részletekben van, a HP-ban ahol valami speciális funkciót kell csinálni odatettek egy HP feliratos ic-t és kész, az EMG-ben meg majdnem minden diszkréten van megoldva. A panelok összevissza állnak belül, eddig még nem találtam egyértelmű azonosítót a panelokon, amiből lehet(ne) következtetni a funkciójukra, ehhez majd kell egy kis idő mire mindent felderítek. Meglepően kis méretű hálózati trafója van, de ami még meglepőbb elég kevés lehet a fogyasztása is. Az EMG szkóp háza fél óra használat után kb. 40°C meleg lesz mindenhol úgy, hogy nincs rárakva semmi, ez meg alig langyosodik pedig nincs is tele szellőzővel. Működés: Az első dolog ami feltűnt, hogy a képcső fókusza nem a legjobb, még pont jó, de az EMG-nek sokkal élesebb a "képe", nem tudom, hogy ez a sok használat miatt van, vagy sosem volt jobb, a fényerő minden esetre rendben van. Itt jegyzem meg az érdekes "scale ilum." megoldást miszerint a képcsőben egy plusz szabályozható fűtőszál van, ami fókuszálatlan elektronokkal teríti be a fénypor réteget így felvilágítva belülről az egészet, nem mondom, hogy nem működik jól, de mivel azonos színnel világít, mint a sugár így kicsit furcsán néz ki. Az eddig tapasztalt problémák (fontossági sorrendben): -Y irányban ugrál a vonal, bizonytalan időközönként, változó sebességgel, változó mértékben. -A horizontális üzemmód kapcsolók bizonytalanok, nem mindig indul el (főleg a main) <-> ISOSTAT kapcsolók! -"Main intens" üzemmódban nincs extra kivilágítás/kioltás, a két időalap nem megkülönböztethető, mixed és dly'd üzemmódok mennek. -A kalibrátor kimeneten csak zaj jön ki. -"A" bemenet vernier állítója nem működik.
A DT-890B+ Multimeter 200mA állásban rövidzárat kapott és elromlott.Biztosíték csere már volt.-Megoldódott.+Megjavítva.
Sziasztok! A DT-890B+ MULTIMETER rövidzárat kapott 230v/200mA váltóáram állásban.A 200mA-es biztosíték szétfröccsent.A műszer ebben az állásban elromlott,nem mér.A nullája össze-vissza mászkál.Fotót megpróbálok róla föltenni.Valaki ismeri a műszert?Már keresem a kapcs.rajzát.Van valakinek tapsztalata,hogy mi romolhatott el ebben a típusú műszerben?Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
TR-4351/H02 TV Miniscope nincs vízszintes eltérítés
Sziasztok! A következőkben kérném a segítségeteket: adott egy TR-4351/ H02 TV Miniscope nincs vízszintes eltérítése csak egy fényfolt jelenik meg a képernyőn ez csak függőlegesen állítható. Ismert ilyen típushiba? Merre induljak? Köszönök minden segítséget! üdv, Laci
