Tisztelt kolegák,
a címben megadott TV-re nem találok megfelelő firmwaret. A készülék a sajátjával lefagy a logón. Kapásbol letöltöttem egy firmware-t a TELEFUNKEN T32TX189DLBP 17MB82-2, belelőttem mindkét tartalmat és a készülék beindúlt hibátlan képpel de nincsen hang, vagyis hang van de a fejhallgató csatlakozón. Néhány 17MB82S alaplap kapcsolási rajzának letöltése után kiderűlt, hogy a hangkimenetet 2 féle képpen oldották meg. Az egyik TAS5721-es erősítővel van ellátva amelyben integrált fejhallgató kimenet is van, a másik meg AD82587 hangerősítével és DRV632 fejhalgató erősítővel. a FINLUX esetében az utóbbi eset áll fent, két erősítő felel a hangért.
Letöltöttem innen-onnen egynéhány firmware csomagot amelyeknél még hang is volt, de sajnos kép nem. Persze utánnanéztem mi a gond és kiderűlt, hogy valószínűleg a képernyő tipusa nincs összhangban a firmware-rel, ugyanis a FINLUX-ban VESTEL VES315WNDS panel van viszont azoknál emelyeket letöltöttem teljesen más sufix-el bírnak, a legközelebbi VES315WNDL amelyen viszont nincs kép, háttér világítas minden esetben van.
A KERESŐBE feltettem és nagyon hállás volnék ha valaki akinek megvan a megfelelő firmware feltöltené.
a TV jellemzői a következők:
FINLUX 32FLZ189S
alaplap 17MB82S műholdas tunerrel is ellátva
AD82587 hangerősítő
VES315WNDS panel
Megjeggyzem, fogy a FINLUX 32FLY189 nem felel meg.
Üdvözletem
Most került hozzám ez a tv, a Bu szált el benne. A csere után bekapcsolva jó a készenlét, elindítva megjön a kép, de egy kicsit húzza a képet pár másodpercre, de utána több óra működéskor sem jelentkezik. Ha kikapcsolom készenlétbe, kikapcsol piros LED világít, de pattogó hang hallatszik a készülékből. Eddig cserélve a BU808, a 10uf 22uf-ra , Kollektoron a 9n1/2000V, 100nf/400V, 430nf/250V, 3u3/160V, a táp ic, MCR22-es tirisztor, és a 2db 47uf/200 elko a tápfeszen. Mi lehet a gond, összefűthet a két hiba, vagy teljesen más okozza a két jelenséget?
A címben említett TV sortranzisztor hibával került hozzám. Cseréltem a BU808-at, stx112-t, a 10mf/50v kondenzátort 22mf/63v-ra, az 1n4148-at, a 330nf kondenzátort az stx-nél. A TV indul, működik, a sortranzisztor nem melegszik. Általában 2-3cm-es vízszintes képeltolódással jön be a kép (balra tolódik). Scart csatlakozóval működik a MINDIG-es beltériről. Ha változtatom a beltérinél a felbontást, vagy a TV távirányítóján átkapcsolok AV-ról TV-re ill. vissza akkor általában beáll a kép normális pozícióba.(de nem minden esetben) Ha beállt, akkor rendesen üzemel, viszont a következő bekapcsolásnál már ismét eltolódott képpel jelentkezik.
Ha valaki tud, akkor segítsem.
Előre is köszönöm mindenkinek!
Sortranzisztor hiba volt.
Uraim a fent említett készülékkel van problémám. A tulaj elmondása alapján menetközben állt meg a készülék a STANBY led villogott és kattogó hangot adott. Ez a hiba ismerős volt kiszáradt vagy szakadt a C827 4700u kondi és hibás lehet az IC802 +5v-os stabilizátor ic. Ez így is volt nagy öröm ,csere, aztán nem értem! van 5v-t a STANDBY is rendben indítom és egy tized pillanatra indul majd le áll a sortáp is mérhetően rendben van. Talán a 8v-t amit ezen rövid idő alatt kevesebbet tudok mérni de szerintem a digi műszer kicsit lusta. Te hát miért nem indul? lehet még valami ami a jelzett hibával össze függ csak én nem találom? A hozzászólásokat előre is köszönöm.
üdv: Lajos
