VESTEL EEPROM
TV - EPROM
455.8 KB
EPROM
Looking for similar vestel manual?
    VESTEL EEPROM
Vestel CTV-5510TXT (11ak19PRO)
Üdvözlök Mindenkit! Küzdök ezzel a Vestel-el nincs kép illetve fény se teljesen sötét,osd sincs.Hang rendben van ha feltekerem a G2 akkor fehér alapon vissza futási csikok.Képcsövön a fesz. jók.Tda8842,függ ic,tápkondik cserélve.Valakinek valami ötlet? Köszi
vestel led ves315wndl-2d-no2 háttér jav. Lezárva
Üdv Mindenkinek
Technika Tv 17mb82s main, háttér hibával került hozzám.
A kijelző VES315WNDL-2D-NO2.
Mindkét BAR-on 1-1 led hibás. A többi multiméterrel nézve jó.
Nincs nagy tapasztalatom a háttér javításban, de nem szeretnék egész BAR-t cserélni.
Szükségem lenne a benne lévő ledek típusára, beszerzési forrására vagy helyettesítő típusra.
Ha valaki tudna esetleg küldeni is kb 10 db-ot az szívesen megköszönném.
Szívesen fogadok minden tanácsot is.
Köszönöm
Tamás
HYPSON HYP 20TNT chassis: VESTEL 17MB24-3 LCD TV Szellemképes. MEGOLDVA!!!
Sziasztok! Ehhez a szépséghez keresek epromtartalmat. Proci:MST507A-M-LF Micro:VCT 49X3G PZ F1 000 Eprom:24C64 Púpos elkókat cseréltem a tápban,működik de szellemképes. Ezért tippelek elsősorban memóriatartalomra,bár lehet,hogy T-con vagy kijelzőhibás.Mi a véleményetek tapasztalatok? üdv.
Techwood TV/ Vestel 11AK37-13! Csipog a tápja!!! Mi lehet a hiba?
Üdv mindenkinek! Lenne egy kis problémám! Van nálam javításra egy Techwood TV, a főpanel típusa Vestel 11AK37-13! Ilyennek a rajzait már láttam itt az oldalon, de megoldást még nem találtam rá! A tulaj elmondása szerint vihar alatt is be volt kapcsolva, aztán már nem tudták bekapcsolni. Szétszedés után egyből látszott, hogy a 2,5A-es biztosíték kiment, elég csúnyán. El volt szállva 2 db dióda, meg a visszacsatoló opto kapu, ami a táp szekunderétől jelez vissza. Előbb csak a 2 diódára jöttem rá, hogy rossz, ezután már indult a táp, de csak szirénázva, felvijjant, aztán vissza, és ezt váltakozva. Az opto csere óta pedig csipog, ciripel, kinek hogy, olyan mint egy tücsök, és nem bírok rájönni, hogy mi lehet a gond. A nagyfesz kerámia kondikat cseréltem, a sorkimenő tranyó jó. A vezérlő IC is új! Olyan az egész, mintha a táp indulni akarna, csak vmi visszafogná! (Talán zárlat, túl nagy terhelés, túl nagy fesz???) Aki tud vmi használhatót, kérem írjon, sürgős lenne! Előre is köszönöm!
