VIDEOTON TC1620 MINI-VIDI SM
2.0 MB
Looking for similar videoton manual?
    VIDEOTON TC-1620 TC1620 MINIVIDI TC 1620 MINI VIDI MINI-VIDI
Videoton
Hy tanyalakók! Nem írtam pontos típust, mert még nem láttam a készüléket. Előzetesben annyit tudok róla hogy bekapcsolás után pár percel kikapcsol. Ezt Kb. 10-szer eljátsza, majd bekapcsolva marad. Amikor kikapcsol akkor még a készenlét jelző piros kis led sem jön vissza vagy 10 másodpercig.. De ez még nem minden.. A készülék egy régi házban van kb.. 60-70éves. Van egy db 16A-os bizti, és ezután van egy olvadó betétes bizti kötve. Ennek a foglalata melegszik mint állat. Az olvadó bizti után van kötve a Tv is.. Nyílván a bizti melegedése szar kontaktra utal.. A Tv meg táposnak tűnik nekem.. Kérdésem hozzátok, összefüggésbe hozható a két dolog, mármint a bizti melegedése, és a Tv kikapcsolása? (Persze mindez csak spekuláció, mivel még nem voltam a helyszínen)
Videoton TS2510 (ICC5) zakatoló eltérítő tekercs?
Sziasztok! A címben említett TV eltérítőtekercse nagyon hangosan "kalapál" üzem közben, hosszú távon elég idegesítő nézni, egyértelműen a függőleges eltérítésből fakadó hang: 50Hz ritmusú zaj. Ha kézzel próbálom az eltérítőt szorítani akkor a zajt lejjebb lehet szorítani, de nem tudom lehet-e ez elektronika oldali probléma vagy tisztán mechanikus dolog? Nagy ritkán egész csendes is tud lenni a TV, van, hogy menet közben eltűnik a zaj aztán visszajön. A képpel egyébként nincs látható baj.
Videoton TS 3354
Sziasztok! Ezt a tvét most vettem elő megint, bekapcsoláskor várni kell hogy megjöjjön a készenlét. Ha bekapcsolom akkor pár perc után kikapcsol készenlétbe, de többszöri bekapcsolás után, már a kép sem jön be már ki is kapcsol. Ha üzemel akkor hangosan csiripel a tápja, de ha nincs rajta a sor akkor halkan üzemel. Kipróbáltam 60W-os izzóval, akkor is ez a helyzet, ebből gondolom hogy a tápegységgel lehet gond. Eddig cseréltem az elkokat, még a 300V-ost is, az összes BC, és BD tranzisztort a primer tápban. A szekunder oldalon a 4700uf, 150uf. 7V, 13V, 115V meg van.Mi lehet a gond, még valami félvezető? Vagy netán a TEA2029, vagy valami nf-os kondi, mert képcsövet cseréltem benne, mert pattogott, de a hiba megmaradt, ez a cső pedig nem húz át!
Videoton Fortuna 2 TV-ben a nagyfesz. tekercs elrepedt
Tisztelt Mesterek!
Segítségetekkel egyszer már sikerült életre keltenem ezt a gépet. Erről itt olvashattok.
Működőképesen lett eltéve a TV és most 8 év kényszerpihenő után újra elővettem. A sortrafót a nagyfesz. tekerccsel együtt 2-3 hétig, a komplett sasszit 1 hétig radiátoron szárítottam. Ennek ellenére bekapcsoláskor sötét volt a kép, a sorméret kb. 10 másodperc múlva a felére csökkent és a "malomkerék" elrepedt.
Jól gondolom, hogy ha leveszem a nagyfesz. tekercset, akkor a TV  további károsodás nélkül járatható? Így meg lehetne győződni a sorvégfokozat működőképességéről.
A kérdések:
Mik azok a jellemzők, amiket érdemes megmérni, mielőtt másik nagyfesz. tekercset kap? Hogyan lehetne elkerülni az "új" tekercs tönkremenetelét? Végül ki tundna-e valaki segíteni 1-2 működőképes VT nagyfesz tekerccsel?
A gép a nagyszüleimé volt, gyerekkoromban ezen TV-ztem, jó lenne újra életre kelteni. Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdvözlettel:
Gyula
