VIDEOTON TS 2120
1.2 MB
Looking for similar videoton manual?
    VIDEOTON TS 2120
videoton TS6354 TXT-OSD melegszik
Üdvözlök mindenkit! Régen jártam a fórumon, most ismét a segítségeteket kérem. Nem a TV a profilom, csak a családban javítok, a fent említett TV az anyósomé Toshiba képcsöves. Fél éve javították sortrafóval, most megint elszált a sortrafó és vitte RL54-53 at. Sortrafó RL54-53, tápkondik, fókuszpoti, CL26, és az impulzus kondik nagy része cserélve most megy a TV a tápfeszek jók a kép szép a felső széle egy picit befelé "homorú" és a sortrafó vasmagja nagyon meleg. A sormeghajtó is elég meleg, KH-k tömkelege megszüntetve a függőleges eltérítők műszerrel mérve megegyeznek, a szkópom sajna kölcsön van adva. Több órát ment folyamatosan a TV, a segítséget előre köszönöm!
Videoton TS5355 elégett alkatrész, sípoló hang (MEGOLDVA) még egy apró bropblem.
Sziasztok! ICC5 szerű az alaplap, tán az is? :D Ex barátnőmé, tehát kötelező megcsinálni. Hiba, csatornaváltásnál lélegző kép, sípoló hang. Képcső A59ECY Videocolor, sorkimenő: TR1018 és piros. A hiba valószínű egy tekercs, aminek a ferrit teteje már levált, a drótot is olvadtnak nézem. Pozíciószáma: LL35. Sorkimenő mellett van, illetve közvetlen a sortranya mellett. Ezt mivel lehet helyettesíteni? Más fajta képcsővel szerelt lapom lehet van, de ez a tekercs függ a csőmérettől? Köszi! Üdv: Pityesz
Videoton
Hy tanyalakók! Nem írtam pontos típust, mert még nem láttam a készüléket. Előzetesben annyit tudok róla hogy bekapcsolás után pár percel kikapcsol. Ezt Kb. 10-szer eljátsza, majd bekapcsolva marad. Amikor kikapcsol akkor még a készenlét jelző piros kis led sem jön vissza vagy 10 másodpercig.. De ez még nem minden.. A készülék egy régi házban van kb.. 60-70éves. Van egy db 16A-os bizti, és ezután van egy olvadó betétes bizti kötve. Ennek a foglalata melegszik mint állat. Az olvadó bizti után van kötve a Tv is.. Nyílván a bizti melegedése szar kontaktra utal.. A Tv meg táposnak tűnik nekem.. Kérdésem hozzátok, összefüggésbe hozható a két dolog, mármint a bizti melegedése, és a Tv kikapcsolása? (Persze mindez csak spekuláció, mivel még nem voltam a helyszínen)
Videoton TS5452
Sziasztok! Megvan valakinek a rajza ehhez a típushoz? Kiverte a biztosítékot ( a tulaj szerint nincs nagy baja, mert előtte még működött), viszont a helyszínen kellene javítanom. A magam 59 kilójával nem szívesen hozatok haza nagyobb tévéket :-) Volt már hasonló baja, akkor a lemágnesezést vezérlő PTC ment tönkre és állítólag ez típushibája Köszi: Jácint
