WEGA-003-STEREO 1974 RUS.
270.9 KB
Looking for similar wega manual?
    1974 RUS. WEGA 003 STEREO
Wega System 500 A10 erősítő - 15-20 perc után elhalkul
Üdv. Mindenkinek!
Van egy Wega System 500 A10-es erősítő nálam (áramkörileg hasonlít a V3840-esre), amely 15-20 perc probléma mentes működés után lassan el kezd torzan szólni és halkulni, majd a végén csak alig hallhatóan szól. Az elhalkulás idején a torz hang lehalkítással megszűnik. Amint kikapcsolom, azonnal kb. 2 mp-re visszatér a hang és rendesen működik, nyilván míg a 2×10.000 mikros szűrőkondi győzi energiával. Visszakapcsolva már rövidebb idő is elég a torz működésre és az elhalkulásra. A probléma mindkét csatornán jelentkezik. Gondolom, hogy tápfesz hiba lehet, bár a tápfeszt mértem és a +/- 40 V a szűrőkondenzátoron mérve folyamatosan fennáll, még az elhalkulás és a halk működés alatt is. Nem egy mai darab, talán az elko száradt ki. Egy dual-c Nichicon kondi. Érdeklődöm, találkozott-e már valaki ilyen hibával? A segítséget előre is megkösznöm.
WEGA V3841-2 végfok tranzisztorok
Sziasztok. Nemrégibe kerűlt hozzám egy valamikor szépkort is megélt Hi-Fi erősitő, amelynek tipúsa WEGA V3841-2. Egy önzetlen tanyatársúnk jóvoltából, itt a tanyán, meg is találtam a szerviz doksiját, hála és köszönet neki érte. Nos a készűlékből az egyik oldalt hiányoznak tranzisztorok, előerősitő tranzisztorok és a végfok tranzisztorok, nevezetesen A706, C1124, 2SC1619A, 2SA808A. Az lenne a kérdésem a Hi-Fi szervizes és erősitő épitő kollégákhoz, hogy Magyarországon melyk űzletbe találhatnék ilyen tipúsú tranzisztorokat? Olyan űzelt lenne jó nekem amelynek van csomagkűldő szolgálata is. Válaszaitokat előre is megköszönöm. Űdvözlettel varadi
Wega MODUL 301V erősítő hibás / már javítva
Sziasztok! Wega modul 301v erősítő hibás. Jó pár évig rendesen működött, de egy szép reggel csak egy sercegést hallottam és onnantól semmi. Sajnos nincs hozzá semmilyen dokumentációm. Kinyitva a készüléket azt tapasztaltam, hogy már valaki (használtam kaptam a készüléket) javított/szerelt benne. Az R876 - R877 ellenállásokra forrasztott plusz ellenállásokat. Mielőtt nekiesnék és kicserélném a szemmel látott hibás alkatrészeket, szeretném megtudni, hogy vajon mitől is mentek tönkre az ellenállások. Ebben kérem a segítségeteket. Előre is köszönettel: S.A. ------------------------------ Sziasztok! Mindenkinek köszönöm a tanácsokat, rajzokat. Megvizsgáltam a kapcsolódó alkatrészeket (relé, tranzisztorok), mind hibátlan volt. Nem maradt hátra csak az új ellenállás beépítése. 75 Ohm 5W lett beépítve. Lassan 3 hete szépen működik. A régi ellenállások és a rájuk forrasztottak is hibásak voltak. Feltételezem, hogy az eredeti ellenállások tönkre mentek és arra lettek ráforrasztva javításképpen a többi ellenállások. Köszönettel: S.A.
Wega jps 351-130 hibajelenség
Hibásként vásárolva hozzá jutottam az erősítőhöz , a hibajelenség hogy bekapcsol, de nem szól. Odáig eljutottam hogy gyanús volt az egyik Sony cx171 ic, mivel az egyiket kivéve bekapcsol és szól is, sőt fel is cseréltem , az egyik IC  valószínűleg hibás, viszont ha hozzáérek az IC egyik lábához akkor a relé kapcsol és addig működik amíg el nem engedem az a bizonyos pontot. Kérdésem hogy ennek mi lehet az oka?
