XOCECO XT-25FA-1-
TV - EPROM
998.0byte
EPROM
Looking for similar xoceco manual?
    XOCECO XT-25FA-1 XT25FA1 XT 25 FA 25FA
Orion-LCDPIF-22 hiba
A fent emlitett készülék rendeltéshasználat ellenéren magától bekapcsol,ez az eggyik gond.Mind emellet  a hangerőt leviszi nullára.Érdemes foglalkozni vele.
Funai NLC 3216 LCD, T-con zárlat.
Sziasztok, a fenti LCD-ben a T-con panelen volt egy zárlatos smd kondi a VDA, ill. A VAA ágon (ugyanaz a táp kettös jelöléssel), ebböl adódóan, tönkrement néhány dolog, ami probléma számomra az az elégett QP7 tranzisztor kiléte. Ezek a tápok többek között a HX 8904 IC-ket látják el energiával, segítene az is ha erröl lenne egy adatlap, illetve a tápok értéke, addig nem akarnék kisérletezni. A T-con számai: V320B1-C, MS35-D004737, az agya CM 2673C-KQ. Köszönettel.: Imre ui.: képet tudok majd mellékelni a panelröl ha segít.
Sony KDL40R450 Háttérvilágítás hiba (Megoldva)
Sziasztok! Leírom, hátha jól jön valakinek. A készülék zöldet villogtatva indul.SONY logóval bejelentkezik és lekapcsol,ezt 3X ismétli,majd átvált pirosra 6-os hibakódot villog.Ezt inverter hibának írja a szerviz doc.A háttérben volt zárlatos egy led. Cserélve minden pilács világít, de kb. fél perc után lekapcsol és 5-ös hibakódot villog. Pedig csak a kijelző hiányzott neki.Anélkül nem működik.Ebben nincs külön T-con. Ez a két led csík van benne 5-5 db: https://www.sahy.cz/SAMSUNG-2013SONY40A-3228-05-REV1-0-130927-d3150.htm https://www.sahy.cz/SAMSUNG-2013SONY40B-3228-05-REV1-0-130927-d3149.htm Üdv,kovi
sony KV25C3 AE4 táp + sorvég tranyó
Üdv Uraim! Sony KV25C3.A szokásos táp baj + sorvég tranyó. A táp megjavítva, 2SC3997 nem volt,- egy bontott AE2F-ből /csöves volt/-kibányásztam egy BU1015-öt!! Hozzám így került és baj nélkül működött, a csövet leszámítva.Gondoltam akkor az ae4 is megy vele. Ment is 5-10 percet, aztán megint táp+ sorvég.Nem melegedet sem a táp sem a sorvég!! Kh-ra gyanakodva megjavítom,átforrasztom a sorvéget és a tápot is,/új BU1015/ tárcsakondik cserélve.Újabb próba ,ugyanaz a hiba.Időközben csak találtam 2sc3997-et, de azzal is így jártam.Lehet hogy a trafó szarakodik- pedig teljesen jól indul- vagy a sormeghajtás? Help!
