B-K 466
METER - SERVICE MANUAL
1.3 MB
METER
Looking for similar b manual?
B-K 466 service manual (1st page)
Preview of B-K 466 [1st page]
B-K 466 service manual (2nd page)
Preview of B-K 466 [2nd page]
    BK 466 B-K
Relevant METER forum topics:
HIKI TR-9120 Kimeneti hiba
Az alapvető probléma az volt, hogy a helipotok tönkrementek és már nem adtak ki megfelelelő ellenállás érétéket. A helipotokat kicseréltem, majd tökéletesen működött. Egyszercsak a következő bekapcsolásra már nem volt hajlandó elindulni és arra gondoltam, hogy a műveleti erősíőket kicserélem és majd jó lesz. Jelenleg az összeset kicseréltem, de továbbra sem működik. Jelenleg azt csinálja, hogy ha bekapcsolom a DC ON-t, akkor a feszültség 1.3-1.6V között ugrál és az ampermérő pedig kb. 2 másodpercenként ugrálgat felfele majd vissza egyre egyre nagyobbakat. A potikkal ha álítgatom a feszültséget vagy az ampert, akkor semmi nem változik.
Milyen megoldás lehet erre a hibára ?
Wandel Goltermann NFA-1, CPU2B/2 board ROM defect, copy of firmware wanted, please help!!
Hi All,
after a longer period I started the system, but the it stops booting and the screen stayed dark. I found the problem in the display-CPU (named CPU2B/2). One of three EPROMs has absolutely no access also not with my reader. Could somebody please help me with a copy of the firmware (V61 or similar)?  Many thanks for your time
Cheers Gunter
X1-50 wobblerszkóp frekvenciamérője nem mér
Helló ! Sikerült kukáznom egy X1-50 (magyar hangja H1-50) orosz wobblerszkópot. Szépen egyben van, hiánytalan és ahogy meg tudtam ítélni, szépen működik is. Egy problémája van, hogy az előlapján levő frekvenciamérő nem mér. A kijelző él, ahogy észrevettem, a bekapcsolt sávon belüli értékeket mutat (amikor kedve van), de nem folyamatosan, hanem egyszer csak mutat egy értéket, majd ha ép olyanja van, akkor egy idő elteltével mutat egy másikat. Nem tudom normál működésre bírni. Azt szeretném megtudni egy hozzáértőtől, hogy: 1. Tényleg rossz-e a frekvenciamérő ? Nem lehet az, hogy nem folyamatosan mutatja a kurrens értéket, hanem valami gombkombináció hatására méri meg az éppen aktuális frekvenciaértéket ? 2. Ha rossz a frekvenciamérő, mert nem így kéne működnie, akkor meg merre keressem a hibát a gépben ? Javított-e már valaki ilyen műszert, aki esetleg ki tudna segíteni ötlettel ? Nem tervezek a gépben nagy dúlást. Ha a frekvenciamérőt úgy tudnám csak működésre bírni, hogy a kérdéses frekvenciáig eltekerek és csak valami gomb megnyomására mérek egy frekit vele (hogy jó helyen mérek-e), nekem elsőre már az is jó lenne. Várom tehát valami hozzáértő kolléga javaslatát. Hogyan tudok frekvenciát mérni a beépített műszerrel ? Ha a műszer hibás, hogy tudom megjavítani ? Köszönöm a segítséget. Ahogy tudok, jövök és válaszolok az ötletekre.
EMG 1113/E hanggenerátor végfok beállítás-- megoldva
Sziasztok ! Cserélni kellett a 2db G807 -et és sajnos nem találok a gépkönyvben semmi információt, hogy milyen nyugalmi áramot állítsak be. Remélem lesz itt olyan kolléga aki benne volt ezeknek a javításában.
