A segítségeteket szeretnék kérni egy fúrógép javításában(AEG SB2E-801RL).Nem vagyok jártas az elektronikában,de felismerem az alkatrészeket,és tudom melyiknek mi a funkciója.
Az említett fúrógép hibásan került hozzám.A jelenség : bekapcsoláskor először elkezd felpörögni,kb 1/4 vagy 1/3 ad fordulatszámra,és egy-két másodperc múlva visszaveszi a fordulatot,és elkezd zizegni,rezegni, majdnem úgy,mintha egy egyenáramú motorra váltóáramot kapcsolunk.Közben lassan forog,de kézzel megfogom a tokmányt,úgyhogy teljesítménye nincs.
A forgórész melegszik,pár másodperc után majdnem forró.
Állórész tekercsek 3.6 Ohm,mindkettő,forgórész is 3.5 Ohm körül van,járatás közben a kommutátor nem szikrázik(csak egy picit,nem ugy,mintha forgórészes lenne).
Van benne egy tirisztoros szabályzó elektronika,megfejelve egy U211B fázishasításos IC-vel.
Van benne egy fordulatszámérzékelö is,a motor tengelyén pedig egy mágneses jeladókerék.
Rajzot sehol nem találtam róla,ha valaki ebben is tudna segiteni, hálás lennék.
Nemtudom hol kezdjem a hibakeresést, minden ötletet szivesen fogadok.
Elöre is köszönöm!
Lágyindító készítés 230 V-os egyfázisú indukciós motorhoz
Egyfázisú üzemi kondenzátoros aszinkron motorhoz (1,1 - 1,5 - 2,2 kW) szeretnék lágyindítót készíteni. A kereskedelemben kapható vagy amatőr tervezésű készülékek áramköri megoldásai, esetleges kapcsolási rajzai érdekelnének. A "vegyél készen a boltból vagy kínából" jellegő hozzászólásokat köszönöm nem kérem, bolti vásárlási linkeket sem. Csatolok néhány képet a kereskedelemben fellelhető egyik típusról a pontos funkció beazonosítás miatt. Nem a trafókhoz és lámpákhoz való előtétellenállásos-relés megoldásra van szükség, hanem a fázishasítós megoldásra. Kifejezetten DIY megoldást szeretnék megvalósítani.
Összegyűlt egy pár hegesztő, alkalom adtán meg kellene csinálnom, ezekhez gyűjtöm az alkatrészeket. / Awelco 5680, ISG 1000, Elekrosta 185/.
Ha nem muszáj, nem vásárolnék IGBT-ket, van itthon egy pár fajta. A HGTG adatlapját néztem, és hasonlítottam a többiekkel, illetve azt vettem alapul, hogy kb. 65kHZ-n megy egy hegesztő.
Ezt azt jelentené, hogy a vezérlés 15uS gyakorisággal / 15000 nS/ ad nyitó jelet az IGBT-re.
Ha összegezzük a tdon+tr+tdoff+tf időket, ez a hgtg-nél kb. 300nS.
A meglévőknél ez az idő nagyobb/400-800 nS/, azonban a 15000 felénél / hogy ne legyen egybe nyitás/ még így is lényegesen kisebb.
Az átvihető áram nem számít, azt megoldom, legfeljebb többet teszek be.
Az alábbiakra gondoltam:
IRG4PC50KD
IRGP50B60PD1
BSM100GB60DLC
BSM100GB120DN2
BSM150GB120DN2
BSM200GA120DN
Mit tanácsoltok, ezekből beépíthető lenne-e bármelyik?
Előre is köszi minden tanács.
Laci
Szevasztok Urak!
Nevezett betonkeveröt, az elmult 20 ev soran, forgalmaztak 230 & 400V-os kivitelben, s jopar valtozat letezett a beepitett motor gyartoi vonatkozasaban is. Doksija szerint meg a FeVill FA motorja is beepült egy idöben, de ezek becsödöltek, gyartmanyaikrol absz. semmit nem tudtam felhajtani. Nalam 3-fazisu ATB (AntriebsTechnikBauknecht)osztrak motor van benne, persze cimkeje nagyjabol kiertekelhetetlen_talan a 523527 egy megrendelöi szam lenne, de azzal sem lettem eredmenyesebb...
A zsibin jutottam hozza, minden amit mondani tudtak, hogy "alighanem motor problemas"_ez igaz lehet, de egyenlöre a kiepitessel is küzdök, mert a kettös szigeteles erdekeben a 2 motorrögzitö csavart ugye müanyaggal bevonatolt fejjel tettek be, node az egyiknek a vallait man sikeresen legyilkoltak - atforog rajta a dugokulcs, de ezt majd megoldom... Nem vagyok motor ismerö, de ennek az 5 kivezetese jelenleg ertelmezhetetlen szamomra, s gyanus, hogy valamivel potolnom kellene majd, de pl. a fordulat szama sem ismert. A gep letezett 550-800W közötti valtozatokban, s saccra 10cm tavolra vannak egymastol a 13cm atmeröjü motortest felerösitö furatai. A felfekvö felülettöl a teljes motortest hossza kb 14cm (+2,5cm ventillator lapat) de ez meg ugy 2-3cm-el lehet hosszabb. Talan van valakinek ehhez passzolo s elbotolhato motorja, vagy ismer hasznalhato forrast?...
A ket zöldeskek kivezetes egymashoz & minden viszonylatban 20MOhm feletti ertekü. A feketehez a sarga + piros is 31,50 Ohm ill. a sarga es piros között 31,58 Ohm merhetö. Talan ha majd kiepites utan latszanak a kivezetesek hovatartozasai is-okosabb leszek, most csak szakertö velemenyeitek kerdeznem roluk, s köszi elöre is!
Kari
