Tanácsot, ötletet, véleményt szeretnék kérni tőletek.
Lehet volt már ez téma itt az oldalon, de én nem találkoztam vele... szóval adott egy kijelző hibás tv.
Konkrét baja, hogy a panelt-kijelzőt összekötő fólia, (vélhetően nem megfelelő ragasztás miatt) elvált a nyáktól.
Adódik az ötlet, miszerint egy elektromos vezető ragasztó alkalmazásával életet leheljek bele. Más problémája nincs a készüléknek, hiszen helyére szorítva a fóliát működik rendesen. Csak épp abban nem vagyok biztos, járható-e ez az út egyáltalán (áram, hő, stb. miatt).
Lehet akad köztetek aki próbálkozott már ilyesmivel és megosztja tapasztalatát.
Persze az "elvi" segítséget is köszönettel fogadom. :idea:
Üdvözlettel: Z.
Ismét köszönet a "TANYÁNAK"! Követve az utat, sikerrel jártam. Az a bizonyos forrasztásos dolog nagyon bevált, igaz kis gyakorlás megelőzte az "éles" próbát. Végül sort kerítettem a tévé kijelzőjére is és teljes a siker.
Igéretemhez híven teszek fel pár képet, miért nem volt járható út a mechanikus (rugó, szorító, stb) megoldás.
Köszönet még egyszer a tippekért....
Üdvözlettel: Z.
Hallo Zoli!
Letezik az "Anisotrop" ragaszto anyag-technika. :-)
Itt vezetö reszecskek vannak a ragacs masszaba keverve, s ragasztaskor az IC-t/Csaatlakozot a ragyâcs kemenyedeseig (sajna) összenyomva kell tartani! Közben ugyanis kinyomod a nem vezetö anyagot a ket femes felület közül, s letrejöhet a nagyfelületü kontaktus zarodas-összeeres_ez volt a cel... Kleben mit anisotrop leitfähigem Kleber >> http://de.wikipedia.org/wiki/Flip-Chip-Montage http://www.chemietechnik.de/ai/resources/516ca80b3ce.pdf
Kari
ui:
Letezik egy ragacs fajta-technologia, mely csak függäleges iranyban vezet, de nem jut eszembe jelenleg a neve, s meg nem akadta ra, persze ezeknel mind van meg az a gond is, hogy vajh ki forgalmazza szeles e földön!? :hmmm:
Na igen a kérdés(ed) jogos.. hol lehet dolgokat beszerezni. :weep: Ezért próbáltam okoskodni, de kevés sikerrel. Szerencsére azért akadt olyan ötlet, mely megvalósításához megvan itthon minden, így egy kísérletet megér a dolog. Egyrészt nincs mit vesztenem vele, másrészt legalább tanulok belőle. Aztán jöhet a :falfej:
Üdv, Z.
Szia !
NO-NO ! Azért ezt :falfej: csak azoknak köll csibálni akinek a segg.ből nőttek ki a kezei, vagy az újjai befelé nőttek és a kesztyűt nem felhúzza , hanem felszívja.
Miki.
Atya- világ.
Ugye ez nem egy új Csernibili?
Szia Zoltán!
Ha szorításra müködik, akkor nem kell elcseszni ragasztással!
A fólia vezetőcsíkjai között legjobb esetben is kevesebb a távolság 0.5 mm-től. A ragacs, ha picit többet teszel, összezárja őket...
Egy gumi darabka segítségével hozzá szorítani az üveghez.
De csak óvatosan , mert írzíkeny a nyomásra.
De csináltam már Samut 32"-at U alakúra hajlított réz lemezzel is .
Két éve müxik.
Miki.
Nos tényleg a tanyán vagyok (hála érte) és kaptam is már tanácsokat!
Most úgy tűnik a "forrasztásos" (Buhera01 iránymutatása alapján talált) módszer marad számomra. Valahogy az tűnik kivitelezhetőnek ennél a kijelzőnél.
Üdv, Z.
Rátapintottál dilemmám lényegére... de a szorításos módszer jelen esetben tényleg nem kivitelezhető.
Csinálok holnap képet róla és egyből érthetőbb lesz miért gondolom így. Igaz e nélkül kissé "elvezetazerdőbe" effektus van jelen.
Üdv, Z.
Szia Zoltán!
Olyan nincs, hogy nincs !
Végül is a Tanyán vagy ! :D Nem ? No azééé vazze. =CSAPKODVA RÖHÖG=
A kép, az jó lesz.
Miki.
Hello.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/vezeto-ragaszto
Üdv.: uniman
Köszi az infót, bár mint láthattad ott én is írtam, hiszen nem először használnék ilyen ragasztót... csak épp a konkrét esetben nem tudom eldönteni mennyire járható út.
Más egy távirányító és szélvédő, stb. mint az lcd panel.
Igaz sok veszteni valóm nincs vele, talán egy próbát megér.
egy idő után tuti zavarná a tulajt, hogy valaki mindig áll a tévéje mögött,(fóliát nyomva) mikor nézni akarja. :lol:
Üdv, Z.
Hello.
..esetleg "valaki" helyett egy rugóra bízni ezen nemes feladatot?
Üdv.: uniman
hm, engem nem helyettesíthet holmi rugó!!! :jajj: Persze egyrészt elfogultságom mondatja velem, másrészt (sajnos) én látom a fólia állapotát, ami kizárja ezt a lehetőséget
Ennek ellenére köszi, talán olyan esetben mikor egy-két érintkezési pont lesz vacak, alkalmazni is fogom.
Üdv, Z.
"egy rugóra bízni..."
Inkább olvassatok egy kicsit.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/cof-panel-foliasav-hiba
Üdv: Laci
Olvasgatva az iránymutatásod alapján és kicsit elmélyedve a dologban a "forrasztásos" módszer kipróbálása mellett döntöttem. Persze nem egyből élesben, hanem kezdetnek egy régebbi, elfekvő monitor kijelzőjén "gyakoroltam". (mind a 10x94 érintkezési pontnál eljátszottam a műveletet) Sikerült jól "belőnöm" Az adott szerszámokhoz, anyagokhoz való hőmérsékleteket, technikákat. Bevallom kicsit meglepett az eredmény (még két bal kézzel is) tökéletes lett a siker.
Minden pont szépen, biztosan érintkezik ráadásul hosszútávú megoldásnak tűnik.
Ma sort kerítek "élesben" a próbára, jöhet a tévé kijelző javítása.
Üdvözlettel: Kiss Zoltán
:super: :bow: :taps2: KÖSZÖNÖM!
Ilyesmire gondoltam, de tényleg nem találtam.. na de most már olvasok ezerrel!
Üdv, Z.
