Grundig/BEKO MF 55-2503/8 PL TEXT hiba (megoldva)
35 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Üdvözlet mindenkinek aki olvassa!
Kezem közé került ez a "csoda" gépezet (ha minden igaz 2-es sasszi). Bár ehhez(sem) értek, ugyebár bátor lévén bevállaltam.
"nincs nagy baja, csak valamiért nem kapcsol be" jelenséget (na és persze a rajzot) tanulmányozva a következőt tapasztalom: Feszültségek rendben, készenlét oké. Táv jelét veszi a proc.. de ennyi, semmi "indulási" szándék.
Itt van az a pont, mikor én egyből a procit hibáztatom. (zárlatot, szakadást nem találtam, csak pár gyanús alkatrészt amiket cseréltem. Pl. bc639, opto, tl,)
Ha lenne valakinek más ötlete amit ellenőrizhetnék mielőtt :szetver: Megköszönve követném tanácsát.
Köszönettel: z.
A tanácsokat követve (külön köszönet "Fülesmesternek") és persze a rajzban kicsit elmerülve, végre sikerült lelket verni ebbe a csoda masinába.
Mint kiderült a PROC volt okolható mindenért... (a nehéz "szülésért" pedig nem kellő körültekintésem a mérések során)
Ismét megerősítést nyert, amit sokszor olvastam pedig már itt: Mérni, mérni,mérni....
Köszönettel: Kiss Z.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez nagyon szép, de egyben kissé titokzatos is.
Ha lehetséges világosabban írd le, hogy mit is csináltál vele, mitől javult meg. (Az utókor számára.)
Fülesmester
zoltan35
zoltan35 picture
Nos végignézve szinte mindent amire gyanakodhattam és kiindulva a csatolmányból rájöttem, nagyon elvittem magam az erdőbe. A táp rendbetétele után ugyanis mikor a "kevés feszültségeket" emlegettem, nem vettem figyelembe a legfontosabbat. A gép ugyanis "majdnem" ment... vagyis már volt egy torz vezérlés, amitől a tápegység állandóan "be" üzemre váltott, készenlétet kihagyva. Az SK 1256-04 cseréje után (+EEPROM) egyből helyére álltak a dolgok és működik. (már csak ic-t kell szereznem, mert ezt egy "donor" gépből tettem át.
Üdvözlettel: Kiss Z.
Fülesmester
Fülesmester picture
Már majdnem értem, de melyik pozícióban volt az SK1256-04? A rajzán ilyen alkatrészt nem találok.
A beszerzendő IC alatt az EEPROM-ot érted?
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia Mester !
Ez egy 256kb eeprom, de lehet , hogy török gyártmány , vagy litván szar!
A lényeg a 256 szám!
Üdv! Miki.
zoltan35
zoltan35 picture
Hááát... ez tuti nem eeprom:
Üdv, Z.
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor PROM?
Milyen a pozicio száma?
Miki.
zoltan35
zoltan35 picture
Mint alább írtam, IC 101.
Üdv, Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Na most még hülyébbnek érzem magam... :oops: Pedig az alkatrész jegyzékben is így szerepel és a neten is így találtam a típust, IC 101: SW/IC K1 256K
Üdv, Z.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nincs szó arról, hogy az lennél!
Azt hittem, hogy ez egy PMOSFET.
Én az IC101-et úgy ismerem, hogy VCTI UOC, ahol a VCTI a típuscsalád neve, az UOC pedig az "egy csipen minden" rövidítése (a csatolt K1 sasszi ismertetőben olvasható, hogy miket tartalmaz).
Persze ezt anélkül mondom, hogy a konkrét Koreai típusszámokról lenne tudomásom. Valószínűleg készülékfüggő, azaz a szolgáltatások függvénye, hogy melyik konkrét típusszámút alkalmazzák.
Fülesmester
zoltan35
zoltan35 picture
:oops: :oops: :oops:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A tisztességes neve a processornak a K1 K2 chassisokban: VCT49X3F PZ F1 000 SK1256 .
Több féle programmal létezik SK1256-K, SK1256-S1, SK1256-S2, SK1256-04,
SK1256-05, SK1256-06B.
SK1256 04 flat csöves, SK1256 S1 slim csöves TV-kben.
De gyárt a Micronas több tv tipusba is :
VCT49X3F PY F1 000
VCT49X3F PY F7 KS7A
VCT49X3F PY F7 KS7C
VCT49X3F PZ F1 000
VCT49X3F PZ F1 000 GP21A v 2.02
VCT49X3F PZ F1 000 GP41 v 1.005
VCT49X3F PZ F1 000 GP41 v 1.006
VCT49X3F PZ F1 000 GP41 v 1.008
VCT49X3F PZ F1 000 GP4A v 2.013
VCT49X3F PZ F1 000 GP4L v 1.03
VCT49X3F PZ F1 000 PANASONIC
VCT49X3F PZ F1 000 SC8256-07
VCT49X3F PZ F1 000 SC8256M-06
VCT49X3F PZ F1 000 SK1256-05
VCT49X3F PZ F1 000 SK1256-06
VCT49X3F PZ F1 000 SK1256G-04
VCT49X3F PZ F1 000 SK1256S-01
VCT49X3F-PZ-F1000
VCT49X3G-XM-F2-T
VCT49XYF PY C7
VCT49XYF PY C7 KS7A
VCT49XYF PZ C7
Üdv Miki.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Miki!
Köszönöm, mentettem.
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia Fülesmester!
Nincs mit! :)
Eredj rá a "kulek" oldalra ( a linket megadtam előbb), a bal oldalon az ablakban még találsz márka szerinti listát is.
Üdv Miki.
zoltan35
zoltan35 picture
Köszönöm a listát!!!
Sajnos a "tisztességes" nevén én nem találtam meg egyetlen üzletben sem.. az SK 1256-04-re rákeresve viszont igen. Ezért(is) voltam oly naiv, hogy azt írtam le.
Köszönettel Z.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Itt van belőlük annyi mint, a sz.. !
http://kulek.com.ua/catalog.php?mnu_id=30
A gördülő ablakban ráklic a kiválasztott procira és látod az árát, ami elég sok.
Miki.
zoltan35
zoltan35 picture
Köszi és egyben pontosítanék: hazai üzletben nem találtam "tisztességes" nevén a keresőben.
Az általam vázolt verzióban viszont egyből megjelent (HQ, SINI, stb.) helyeken is.
Az árról pedig ne is beszéljünk... de legalább tanultam az esetből, ez az én "fizetségem" a dologból.
A tulaj meg majd használja virágállványnak, vagy némi szilózást követően akár halakat is rakhat bele. :p
Üdv, Z.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Holnap utána nézek orosz földön!
Üdv! Miki.
city217
city217 picture
Szia.
Cseréld ki az összes 47uF/160V-os kondit benne.
Fülesmester
Fülesmester picture
A sasszi neve: BEKO K2, ami a K1 sasszi nagyobb testvére.
A LED mit csinál? Egyáltalán nem világít? Világít, aztán kialszik? Világít, aztán villog?
Ellenőrizd a processzor STBY táplálását! (csatolmány)
Ha a táplálás rendben van, akkor ellenőrizd a HOUT portját az indítás pillanatában! (csatolmány)
Kvarc rezeg?
Adatbuszon van jel?
Tegyél bele egy üres EEPROM-ot (fölprogramozza).
Ellenőrizd a hálózati pufferkondit (ESR), és a rajta lévő feszültséget is.
(Ha nagyobb mint 400V mérhető rajta, akkor gerjed a táp)
Fülesmester
zoltan35
zoltan35 picture
Jelenleg annál a megállapításnál tartok, miszerint a "felületesség" (saját) áldozata lettem.
Azt írtam eredetileg, hogy feszültségek rendben, de a csatolmány alapján kiderült tévedésem. Most ennek járok utána... Persze így azért már sokkal egyszerűbb a dolgom!
Üdvözlettel: Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Próbálok sorban válaszolni: Led világít folyamatosan. A rajz szerinti STBY feszültségek megvannak.
Kvarc (előbb figyelmeztettek ellenőrzésére) rezeg.
HOUT SEMMI! Erre céloztam mikor a "semmi indulási szándék" kifejezést írtam.
Az eprom cserére sort kerítek.
Köszönöm a tanácsot csakúgy, mint a csatolmányt!
Üdvözlettel: Z.
Fülesmester
Fülesmester picture
A táp leírását a csatolmányban megtalálod. (Az üzem/stby átkapcsolásának elve hasonló a vestel tápokéhoz: a tirisztor kinyitásakor keletkező túlterhelés hatására burst üzemre kapcsol.)
Műterheléssel (60W izzó) vizsgáld meg, hogy indítható-e a ST_BY vonalra adott L/H szinttel, de előtte a R455-öt emeld föl, vagy szigeteld ki a proc 48-as lábát..
Fülesmester
zoltan35
zoltan35 picture
... na most meg táp ic-hiba gyanúm merült fel. Szerencsére nincs benne sok ic, mert szép sorban mindet hibáztatom. A feszültségek MIND nagyjából (11v, 22v, 5v, 123v)egy-egy volttal kevesebbek a trafónál mérve. Ennek következtében(?) ugyan az 1.8, 3.3, 8v megvan a procin, de az öt volt csak négy. Szegény stabilizátor kereken öt voltot kap, naná nem tud miből stabilizálni. Persze cserélve a kondik, (puffer, 47, stb.) mellett a diódák és maga a stabilizátor. Most még egy mérés sorozat következik, tuti valamit elkuksiztam
Üdvözlettel: Z.
kolya61
kolya61 picture
Szia Zoltán!
És mennyit fogyaszt az 5 voltból a rendszer mA-ben.
Mérjél rá az 5v-os stab. kimenetére Ohmikusan, nincsen-e valami éhes fogyasztó.
Miki.
zoltan35
zoltan35 picture
Nincs itt éhes fogyasztó, csak mégis kevés a feszültség. (nem úgy mint bennem)
Azt hiszem holnapig parkoló pályára állítom, míg nem lesz másik táp ic cserére.
"Fülesmester" instrukcióit követve ellenőriztem a dolgokat, de sajnos nem találtam meg a baj okozóját, így jutottam a tápig... persze legalább már nem a proci a fő gyanúsítottam, hála a csatolmánynak.
lehet tényleg jót tenne ennek a masinának egy kis :szetver:
Üdv, Z.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Z!
Most megint "leordítom a fejed"!
"sajnos nem találtam meg a baj okozóját, így jutottam a tápig"
Először mindig a táppal szoktuk/kell kezdeni a javítást!
Ha a feszültségek rendben megvannak, utána lehet keresgélni a többi hibát. (Addig időpocsékolás a többi, mert mint a Te példád is mutatja - az esetek 99%-ában úgyis visszajutsz ide)...
Üdv: Laci
zoltan35
zoltan35 picture
Igazat szóltál ismét. Éppen ezért írtam már, hogy felületességem áldozata lettem, mikor a feszültségek meglétét emlegettem. A "csatolmányt" végignézve, újra ellenőrizve a tápot jöttem rá, mégsincs minden rendben ott(sem).
:jajj: jajj szegény fejem... na de úgysem hallom ám!!! :p
Üdv, Z.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
De az 5 V esése nem arányos a többivel. S szerintem ha a többi fesz megvan, akkor nem táp IC a bünös.
De ez csak az én véleményem.
Miki.
zoltan35
zoltan35 picture
Azt hiszem ha ezek és a csatolmány alapján nem sikerül életre kelteni, akkor feladom. :oops:
most asszonyi parancsra vacsi, aztán végigrágom magam a dolgon, csatolmány alapján
Köszönöm a segítséget, Üdv: Z.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ellenőrizni kellene rezeg-e a kvarc a procinál?
Miki.
zoltan35
zoltan35 picture
Hát hogyne rezegne, az a dolga.... :oops:
Amúgy ellenőrzés alatt hamár így rákérdeztél, gondolom nem véletlenül.
Üdv, Z.
marosi
marosi picture
Szevasz zoltán35 a tápba mc44608 van?
zoltan35
zoltan35 picture
ICE1QS01
Üdv,Z.
Krizsó
Krizsó picture
Krizsán Zoltán
Szia. Még korai a procira gondolni. A táp kondikat a primer oldalon is ellenőrizd. Nem emlékszek pontosan, hogy milyen tápja van ennek a tipusnak, de ha jól tudom ic-s amit szintén ellenőrizni kell. üdv. Krizsó
