Üdvözlet mindenkinek aki olvassa!
Kezem közé került ez a "csoda" gépezet (ha minden igaz 2-es sasszi). Bár ehhez(sem) értek, ugyebár bátor lévén bevállaltam.
"nincs nagy baja, csak valamiért nem kapcsol be" jelenséget (na és persze a rajzot) tanulmányozva a következőt tapasztalom: Feszültségek rendben, készenlét oké. Táv jelét veszi a proc.. de ennyi, semmi "indulási" szándék.
Itt van az a pont, mikor én egyből a procit hibáztatom. (zárlatot, szakadást nem találtam, csak pár gyanús alkatrészt amiket cseréltem. Pl. bc639, opto, tl,)
Ha lenne valakinek más ötlete amit ellenőrizhetnék mielőtt :szetver: Megköszönve követném tanácsát.
Köszönettel: z.
A tanácsokat követve (külön köszönet "Fülesmesternek") és persze a rajzban kicsit elmerülve, végre sikerült lelket verni ebbe a csoda masinába.
Mint kiderült a PROC volt okolható mindenért... (a nehéz "szülésért" pedig nem kellő körültekintésem a mérések során)
Ismét megerősítést nyert, amit sokszor olvastam pedig már itt: Mérni, mérni,mérni....
Köszönettel: Kiss Z.
Ez nagyon szép, de egyben kissé titokzatos is.
Ha lehetséges világosabban írd le, hogy mit is csináltál vele, mitől javult meg. (Az utókor számára.)
Fülesmester
Nos végignézve szinte mindent amire gyanakodhattam és kiindulva a csatolmányból rájöttem, nagyon elvittem magam az erdőbe. A táp rendbetétele után ugyanis mikor a "kevés feszültségeket" emlegettem, nem vettem figyelembe a legfontosabbat. A gép ugyanis "majdnem" ment... vagyis már volt egy torz vezérlés, amitől a tápegység állandóan "be" üzemre váltott, készenlétet kihagyva. Az SK 1256-04 cseréje után (+EEPROM) egyből helyére álltak a dolgok és működik. (már csak ic-t kell szereznem, mert ezt egy "donor" gépből tettem át.
Üdvözlettel: Kiss Z.
Már majdnem értem, de melyik pozícióban volt az SK1256-04? A rajzán ilyen alkatrészt nem találok.
A beszerzendő IC alatt az EEPROM-ot érted?
Fülesmester
Szia Mester !
Ez egy 256kb eeprom, de lehet , hogy török gyártmány , vagy litván szar!
A lényeg a 256 szám!
Üdv! Miki.
Hááát... ez tuti nem eeprom:
Üdv, Z.
Szia !
Akkor PROM?
Milyen a pozicio száma?
Miki.
Mint alább írtam, IC 101.
Üdv, Z.
Na most még hülyébbnek érzem magam... :oops: Pedig az alkatrész jegyzékben is így szerepel és a neten is így találtam a típust, IC 101: SW/IC K1 256K
Üdv, Z.
Nincs szó arról, hogy az lennél!
Azt hittem, hogy ez egy PMOSFET.
Én az IC101-et úgy ismerem, hogy VCTI UOC, ahol a VCTI a típuscsalád neve, az UOC pedig az "egy csipen minden" rövidítése (a csatolt K1 sasszi ismertetőben olvasható, hogy miket tartalmaz).
Persze ezt anélkül mondom, hogy a konkrét Koreai típusszámokról lenne tudomásom. Valószínűleg készülékfüggő, azaz a szolgáltatások függvénye, hogy melyik konkrét típusszámút alkalmazzák.
Fülesmester
:oops: :oops: :oops:
Szia !
A tisztességes neve a processornak a K1 K2 chassisokban: VCT49X3F PZ F1 000 SK1256 .
Több féle programmal létezik SK1256-K, SK1256-S1, SK1256-S2, SK1256-04,
SK1256-05, SK1256-06B.
SK1256 04 flat csöves, SK1256 S1 slim csöves TV-kben.
De gyárt a Micronas több tv tipusba is :
VCT49X3F PY F1 000
VCT49X3F PY F7 KS7A
VCT49X3F PY F7 KS7C
VCT49X3F PZ F1 000
VCT49X3F PZ F1 000 GP21A v 2.02
VCT49X3F PZ F1 000 GP41 v 1.005
VCT49X3F PZ F1 000 GP41 v 1.006
VCT49X3F PZ F1 000 GP41 v 1.008
VCT49X3F PZ F1 000 GP4A v 2.013
VCT49X3F PZ F1 000 GP4L v 1.03
VCT49X3F PZ F1 000 PANASONIC
VCT49X3F PZ F1 000 SC8256-07
VCT49X3F PZ F1 000 SC8256M-06
VCT49X3F PZ F1 000 SK1256-05
VCT49X3F PZ F1 000 SK1256-06
VCT49X3F PZ F1 000 SK1256G-04
VCT49X3F PZ F1 000 SK1256S-01
VCT49X3F-PZ-F1000
VCT49X3G-XM-F2-T
VCT49XYF PY C7
VCT49XYF PY C7 KS7A
VCT49XYF PZ C7
Üdv Miki.
Szia Miki!
Köszönöm, mentettem.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Nincs mit! :)
Eredj rá a "kulek" oldalra ( a linket megadtam előbb), a bal oldalon az ablakban még találsz márka szerinti listát is.
Üdv Miki.
Köszönöm a listát!!!
Sajnos a "tisztességes" nevén én nem találtam meg egyetlen üzletben sem.. az SK 1256-04-re rákeresve viszont igen. Ezért(is) voltam oly naiv, hogy azt írtam le.
Köszönettel Z.
Szia !
Itt van belőlük annyi mint, a sz.. !
http://kulek.com.ua/catalog.php?mnu_id=30
A gördülő ablakban ráklic a kiválasztott procira és látod az árát, ami elég sok.
Miki.
Köszi és egyben pontosítanék: hazai üzletben nem találtam "tisztességes" nevén a keresőben.
Az általam vázolt verzióban viszont egyből megjelent (HQ, SINI, stb.) helyeken is.
Az árról pedig ne is beszéljünk... de legalább tanultam az esetből, ez az én "fizetségem" a dologból.
A tulaj meg majd használja virágállványnak, vagy némi szilózást követően akár halakat is rakhat bele. :p
Üdv, Z.
Szia !
Holnap utána nézek orosz földön!
Üdv! Miki.
Szia.
Cseréld ki az összes 47uF/160V-os kondit benne.
A sasszi neve: BEKO K2, ami a K1 sasszi nagyobb testvére.
A LED mit csinál? Egyáltalán nem világít? Világít, aztán kialszik? Világít, aztán villog?
Ellenőrizd a processzor STBY táplálását! (csatolmány)
Ha a táplálás rendben van, akkor ellenőrizd a HOUT portját az indítás pillanatában! (csatolmány)
Kvarc rezeg?
Adatbuszon van jel?
Tegyél bele egy üres EEPROM-ot (fölprogramozza).
Ellenőrizd a hálózati pufferkondit (ESR), és a rajta lévő feszültséget is.
(Ha nagyobb mint 400V mérhető rajta, akkor gerjed a táp)
Fülesmester
Jelenleg annál a megállapításnál tartok, miszerint a "felületesség" (saját) áldozata lettem.
Azt írtam eredetileg, hogy feszültségek rendben, de a csatolmány alapján kiderült tévedésem. Most ennek járok utána... Persze így azért már sokkal egyszerűbb a dolgom!
Üdvözlettel: Z.
Próbálok sorban válaszolni: Led világít folyamatosan. A rajz szerinti STBY feszültségek megvannak.
Kvarc (előbb figyelmeztettek ellenőrzésére) rezeg.
HOUT SEMMI! Erre céloztam mikor a "semmi indulási szándék" kifejezést írtam.
Az eprom cserére sort kerítek.
Köszönöm a tanácsot csakúgy, mint a csatolmányt!
Üdvözlettel: Z.
A táp leírását a csatolmányban megtalálod. (Az üzem/stby átkapcsolásának elve hasonló a vestel tápokéhoz: a tirisztor kinyitásakor keletkező túlterhelés hatására burst üzemre kapcsol.)
Műterheléssel (60W izzó) vizsgáld meg, hogy indítható-e a ST_BY vonalra adott L/H szinttel, de előtte a R455-öt emeld föl, vagy szigeteld ki a proc 48-as lábát..
Fülesmester
... na most meg táp ic-hiba gyanúm merült fel. Szerencsére nincs benne sok ic, mert szép sorban mindet hibáztatom. A feszültségek MIND nagyjából (11v, 22v, 5v, 123v)egy-egy volttal kevesebbek a trafónál mérve. Ennek következtében(?) ugyan az 1.8, 3.3, 8v megvan a procin, de az öt volt csak négy. Szegény stabilizátor kereken öt voltot kap, naná nem tud miből stabilizálni. Persze cserélve a kondik, (puffer, 47, stb.) mellett a diódák és maga a stabilizátor. Most még egy mérés sorozat következik, tuti valamit elkuksiztam
Üdvözlettel: Z.
Szia Zoltán!
És mennyit fogyaszt az 5 voltból a rendszer mA-ben.
Mérjél rá az 5v-os stab. kimenetére Ohmikusan, nincsen-e valami éhes fogyasztó.
Miki.
Nincs itt éhes fogyasztó, csak mégis kevés a feszültség. (nem úgy mint bennem)
Azt hiszem holnapig parkoló pályára állítom, míg nem lesz másik táp ic cserére.
"Fülesmester" instrukcióit követve ellenőriztem a dolgokat, de sajnos nem találtam meg a baj okozóját, így jutottam a tápig... persze legalább már nem a proci a fő gyanúsítottam, hála a csatolmánynak.
lehet tényleg jót tenne ennek a masinának egy kis :szetver:
Üdv, Z.
Szia Z!
Most megint "leordítom a fejed"!
"sajnos nem találtam meg a baj okozóját, így jutottam a tápig"
Először mindig a táppal szoktuk/kell kezdeni a javítást!
Ha a feszültségek rendben megvannak, utána lehet keresgélni a többi hibát. (Addig időpocsékolás a többi, mert mint a Te példád is mutatja - az esetek 99%-ában úgyis visszajutsz ide)...
Üdv: Laci
Igazat szóltál ismét. Éppen ezért írtam már, hogy felületességem áldozata lettem, mikor a feszültségek meglétét emlegettem. A "csatolmányt" végignézve, újra ellenőrizve a tápot jöttem rá, mégsincs minden rendben ott(sem).
:jajj: jajj szegény fejem... na de úgysem hallom ám!!! :p
Üdv, Z.
Szia !
De az 5 V esése nem arányos a többivel. S szerintem ha a többi fesz megvan, akkor nem táp IC a bünös.
De ez csak az én véleményem.
Miki.
Azt hiszem ha ezek és a csatolmány alapján nem sikerül életre kelteni, akkor feladom. :oops:
most asszonyi parancsra vacsi, aztán végigrágom magam a dolgon, csatolmány alapján
Köszönöm a segítséget, Üdv: Z.
Szia !
Ellenőrizni kellene rezeg-e a kvarc a procinál?
Miki.
Hát hogyne rezegne, az a dolga.... :oops:
Amúgy ellenőrzés alatt hamár így rákérdeztél, gondolom nem véletlenül.
Üdv, Z.
Szevasz zoltán35 a tápba mc44608 van?
ICE1QS01
Üdv,Z.
Krizsán Zoltán
Szia. Még korai a procira gondolni. A táp kondikat a primer oldalon is ellenőrizd. Nem emlékszek pontosan, hogy milyen tápja van ennek a tipusnak, de ha jól tudom ic-s amit szintén ellenőrizni kell. üdv. Krizsó
