Szevasztok kellene egy kis segitség ezzel a készülékkel kapcsolatban,müködik rendesen, csak elfelejtette a csatornákat,namost ha csatornaszámot irok be semmi változás,ha elinditom a keresést elmegy480 mhz cig,és tovább sele sefel.Esetleg valamit lehet a szervizbe álitani.ezel a hibával kapcsolatba?
2011, December 2 - 20:35
#1
Szevasztok külön köszönöm a segitségeteket,csak sikerült sikerült belépni a szervizbe,és átirni a tunertipusát,és elindult,mégegyszer köszi.
Szia! Nekem tanítható távval is sikerült a belépés: Vagy a text vagy a tv (textből kilépés) gombot nyomtam és utána a készüléken a P- és V+ egyszerre. Úgy emlékszem az a gomb a nyerő amivel kiteszi a képre az időt programszámot meg még valamit a kép három sarkába. Biztos módszer nincs, nyomogasd többször és egyszer csak bejön.
Szevasz Hjoco csak egy gombot nyomtál a tanulós távon egyszerre?
Szevasztok köszi a hozzászólásokat,most rohanok a munkába,ha hazajöttem megnézem amit ajánlottatok
Szia.
Egy szónak is száz a vége. Rakok fel tartalmat, adj meg pár adatot.
Szevasz Lengyi, pontositsd már légyszi mijen adatokat kérsz.
Tv modell szám, az epromon lévő verzió, képcső típus.
Szia hát modelszámot nem nagyon lelek,de ez van rajta, SCHNEIDER ,typeTV17-1-702-42 PC AV AS,euro28.Hát ha az az eeprom amit látok ,akkor azon azvan,hogyY45C.képcsőtipus A66EAK071X44.
Raktam fel 3-at. Ezzel el kell indulnia, a geometrián esetleg állítasz majd.
http://elektrotanya.com/Tevion_MD7110VTS-A.rar/download.html
http://elektrotanya.com/Schneider_17.1_Y45C.rar/download.html
http://elektrotanya.com/Schneider_CTV2810.rar/download.html
Szia Lengyi kösz szépen,most már csak találni kellene valakit, aki fölprogramozza.Agépem nem engedi letölteni ezeket a fájlokat azt mondja ,valamitmeg kell változtatnom a védelmi rendszerbe,de innentől már nekem kinai.
NVM-reset nem segitett?
Ha nem akkor...
Üreset kell feltenni,20mp-alatt betolja a proci az alap softot.
serv. menüvel indul s a geometriát,esetleg a tuner tipust kell beállitani.
üdv.
Szerbusz Gábor keritek egy uj eepromot és megpróbálom,arrol az NVM resetről,meg nemtudok semmit,hogy kellcsinálni,illetve hogy kell ennél a tipusnál a szervizbe belépni?
SM belépés: Gyári távirányítón PIROS + KÉK gombot egyszerre megnyomni, majd
elengedni, és 5 másodpercen belül P- és Hang+ gombokat egyszerre megnyomni.
Szevasz Lengyi pont igy csináltam, piros gomb-képernyőbeálitás, kék gomb-text,egyszerre megnyomva semmit nem csinál,aztánP-,Hang+,de semmi sajnos.Létezik hogy ez utángyártott táv, és mindent csinál kivévée a szervizbe való belépést?
Bocs., hogy beleszólok, ugyanezzel a típussal bajlodtam pár hónapja.Ritkán indult el a szervíz menű elsőre,néha az ötödik próbálkozás volt sikeres.Én is a távra gyanakodtam.Próbáld többször, szerintem el fog indulni.
Üdv.:
irokéz
Ha nem gyári hiába fogsz próbálkozni, mert bármelyik 2 gombra semmi jelet nem ad ki.
Szevasz irokéz próbáltam én töbször is de nem megy,mostmár azt is tudom minek,nem viszi az után gyártott táv.
Szia.
Fentebb is írják és én azt mondom. Ja és addig nyomd amig nincs változás.
Még annyit megpróbálhatsz hogy az előlapot is bevonod a játékba. Kikapcs és utána nyomod a V- P- majd bekapcs.
Szevasztok azt kérdezném ,ha teszek bele egy tiszta eeprom mot, a proci fölprogramoza? A másik kérdésem az lenne ,nekem csak DIP tokos ic m van ,a kettő helyettesithető egymással?
Elindul a készülék üres eeprommal is, de nagyon nehéz és hosszadalmas mindent beállítani a szervíz menüben. Érdemesebb keresni egy Dump-ot hozzá és felírni. Egy Pony Programmer könnyen elkészíthető, és a szoftver is egyszerűen használható - ha más nincs kéznél. Érdemes megépíteni, később is jól fog jönni.
Szevasz Hjoco a multkorába neki akartam álni hogy csinálok egyet,de valami közbejött,és abbahagytam,most bizony jólenne.Csak ugy lehet megbizonyosodni,hogy kiment az eeprom ,hogy betenni egy programozóba és visza olvasni?Van azért egy olyan gyanum is hogy lehet tuner hiba, mert elindul keresni,és a 22csatornát megtalálva megál.
Üdv! Nem hinném hogy a tuner leakasztja a processzort, próbáld csak meg: ha elbontod a kommunikációt a tunerral még akkor sem akad ki. Esetleg nem hangol le egyes sávokat. Inkább az eepromban van hibás rész, és mikor oda akar írni (épp a 22-es csatornánál) akkor kiakad...
Szia Marosi!
A csatorna az nem S kell hogy legyen, hanem C.
Miki.
Szia Miki hát ch ,én nem irtam s-t.
Szia !
Mondom , hogy nem jó helyen keresel !
A 22 csatorna frekvenciája 519-523 MHz.
Értsd is meg amit írtam , ne csak olvasd!
Az a freki amit írsz, kábel TV HYPER BAND sáv vége !
Miki.
Szervusz Miki!
Az UHF22 csatorna frekije: 479.25 MHz.
exGelkás
Szia Ex!
Igen, Europában ! Igazad van .
De mivel azt írta Marosi, hogy itt megáll , ezért gondoltam hogy nem azon a sávon keres a tuner, mivel ebben a Schn.-ben Hyper sávos tuner van.
Azon a sávon amerikai freki, amit írtam.
A =BEER=-t azért én állom ! :bow:
Üdv Miki.
Szia na igy már értem ,de nekem beáll a 22csatornára, kiirja hogy 479-480mhz, és bejön az INTER,akár honnen kerestetem ,mindig itt ál meg.Nagy valószinüséggel ez az adat maradt benne éppen,lehetséges hogy kábel csatornák voltak beálitva.Neked van programátorod?
Szia !
És kézileg nem tudod beírni a frekit?
Saját távja van ?
Miki.
Szia itt ugy van,, hogy beirod a csatornát,ésrögtön mellé teszi a frekvenciát,aztán rákeresek,és ugyan ott álmeg megint a 22 esen.
Szervusz marosi!
A hangolóegység tápjai, rendben vannak? 5V;33V.
Jelgenerátorról, tudod vizsgálni? Esetleg érzéketlen.
exGelkás
Szia exGelkás az 5-33 voltok rendbe vannak,generátorról nemtudom nézni mert nincsen,denekem az INTER ahol megáll a leggyengébb adó idehaza,tehát ha érzéketlen lenne, akkor pont ezt nem találná meg ,hanem valameik magyart,ami fulba jön
Szia Marosi!
És mi a helyzet a tunerban a testelésekkel?
Nem lehet valahol elrepedve a cinezés a nyák és a doboz között?
Üdv: Laci
Szia Laci nem lelek semmi repedést a tunerenbelül,csak eeprom csere lesz a vége.Azt kérdezném még, hogy a nem DIP tokozásu eepromot ,hogy hivják magyarul,meg hogy a kétfajtát kilehet e egymással cserélni,csak megépitem azt a programozót,és nemtudom hogy azt a fajta eepromot, ami az alaplapra forrasztódik hogy fogatjék be programozáskor.
Szervusz marosi!
Így már jobban értem.
Lengyinek igaza lesz, eeprom tartalom sérülhetett.
Azért ezt az anyagot érdemes megtekinteni:
http://elektrotanya.com/tv17xx_service_tips.pdf/download.html
exGelkás
SZEVASZ exGelkás ez az oldal kinyit, irja is hogy hány lapból áll, de semmi nincs rajta.
Szeva!
Én is megnyitottam letöltés előtt, de semmi!
Valszeg sérült a file. :-(
Szevasz syscon service ilyenkor pihét értesiteni kell, a file sérültségéről?
Szia Marosi!
Itt az NVM címlista TV17-hez.
Üdv Miki.
Szia Miki köszi mindjárt megpróbálom.
Szia Miki na az van hogy bese enged a szervizmenübe,lehet hogy nem gyári távja van,pedig ugy nézki az van rajta RC2000.
Szia Tibi!
Ha RC 2000 van rajta, akkor vinni kell a dupla kódot is.
Kapcsolj be egy rádiót közép hullámra és nyomd meg , először egyesével a piros és kéket, majd egyszere és hallgasd hogy változik-e a hang.
Miki.
Szia Miki ugylátszik it a bibi, egyessével megyen,de ha mindkettőt nyomom akkor nem megy.
Szia Tibi!
"Вход в сервисный режим:в рабочем режиме на пульте одновременно нажать синюю и красную кнопки,затем быстро на передней панели телевизора одновременно нажать громкость+ и программа-.Появится сервисное меню.Только пульт должен быть родной ,сo SCHNEIDERa."
Ha nincsen oridzsi, akkor megpróbálhatod ezzel
"Нужен любой, стандартный пульт работающий по системе комманд RC5 и вопросная комманда находится на кнопке TV (возврат из телетекста и/или AV). Иногда символ - пустой екранчик. "
" в рабочем режиме нажать и удерживать кнопку "ТВ"(она же "экранчик" или "ESC") в обычном RC5 пульте(Витязь, горизонт и т.п.), потом на 4-й или 5-й секунде удержания не отпуская ее, кратковременно жимануть на панели тв сразу две кнопки "P-" и "V+". Иногда не с первого раза, но получается."
"Bp-6. одна кнопка "ТV" и две на морде телека "гром+" "прог -"
Именно так и вошел.
Еще можно на MAC код 1255:
“Кнопка с надписями возле нее квадратик,REC,ERASE(Наверное это TV)” и на панели ТВ “Громк+” и “p-“"
Ha így sem tudsz belépni, készítsd a kisbaltát...=CSAPKODVA RÖHÖG=
Üdv Miki.
Szevasz Miki hát vaze tied a ku...va nagy sör,szóval A BP6 al az általad leirtak alapján betudtam menni a szervizbe, és észrevettem hogy a tuner tipusa átvolt iródva,viszairtam és müxik,mégegyszer köszi.Mostmárcsak azon gondolkodom,hogy mitől iródott át.
Szia Tibi!
No, akkor ne vesd be a kisbaltát !
Különben egy áramkimaradástól is átíródik.
Elég bonyolult rendszer .
Örültem , hogy segített. Direkt nem magyarul írtam, gondoltam közelebb lesz a nyelv-hez . :lol:
Miki.
Szia Miki sok miklós napot kivánok erőbe egészségbe.
Szia !
Köszönöm szépen!
Miki.
Én a sör mellé még tennék Miki bátyám-nak egy fél vodkát is :lol:
Szia Gábor!
Köszi !
Nem szeresse keverni !
Meg aztán a 8% -s sörre, nem igazán köll vodka !=RÖHÖG=
Miki.
Hallo Miki!
Azert csak "gyorsito"a neve...
Minden jot nevnapotokra!
Kari
Szia Karesz!
Dá-Dá!
Köszike! =MEGHAJOL=
Miki.
Szia GABOR igazad van a sörhöz vodka is dukál,amugy nagyon tetszik a logód, már a multkor akartam mondani.
Akkor ez az utángyártott nem is fogja kezelni. Esetleg végig próbálhatod a kombinációkat, melyik két gomb megnyomását fogadja be egyszerre.
Üdv! Kalex
Köszi Kalex megpróbálom hátha sikerül.
Szeva!
Az értesítés mekktörtént.
Van ott balra fent egy kék emberke, annak kell adresszálni a nyűgöt.
Szevasztok most ugy vagyok mint a szőke nő ,nemjó a tamponja ,mert nincs benne,kék folyadék, na én sem lelem a kék emberkét,esetleg egy kimerevitett képet mutattok,róla.
Szia.
A bal felső pipában /sarok/, a nagybetűk előtt.
Szia city217 ha megölsz se látom.
Szia.
Ilyen eszembe sincs, de a csatolmány talán segít. Bal felül az "Elektrotanya alatt.
Szia mondom én hogy nem ott méztem,igy már mindjárt más köszi.
A javított változatot feltöltöttem. Egyelőre a rendezetlenek között van. Itt!
Üdv! Kalex
Szeva!
Köszönettel vettem, a gyors közbeavatkozást.
Mán a vinyómon lapul.
Szia !
És ha 26 írsz akkor mit csinál?
Miki.
Szia mindegy hogy mit irok,26-41-akármi,ugyan oda jukad ki,elindul keresni ,de csak ezt az egy csatornát találja meg.A távja szerintem eredeti ,mert ugy nézki ,mint ami az sm -be van.
Szia !
Rá kellene csatlakoznod a varikapfeszre és úgy beütni a 22 ch.
Megnézni mennyi a fesz.Ha a sáv elejét fogja akkor nem hangol feljebb és lehet zárlat van a tunerben, vagy a hangolást végző IC-ben.
Melyik SM-et használod.
Miki.
Szia Miki ezt AZ SM et használom csak itt a tuner külön nincs kivesézve: schneider tevion chassis tv-17.
Szia.
Schneider tv-nek, ha hülye hibája van, első gondolatom az eprom.
Legtöbbször bejön.
Sia Lengyi az a baj hogy az enyém is az volt, csak reménykedek hogy mégse.
