schneider TV17-1 28
70 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok kellene egy kis segitség ezzel a készülékkel kapcsolatban,müködik rendesen, csak elfelejtette a csatornákat,namost ha csatornaszámot irok be semmi változás,ha elinditom a keresést elmegy480 mhz cig,és tovább sele sefel.Esetleg valamit lehet a szervizbe álitani.ezel a hibával kapcsolatba?
marosi
marosi picture
Szevasztok külön köszönöm a segitségeteket,csak sikerült sikerült belépni a szervizbe,és átirni a tunertipusát,és elindult,mégegyszer köszi.
Hjoco
Hjoco picture
Szia! Nekem tanítható távval is sikerült a belépés: Vagy a text vagy a tv (textből kilépés) gombot nyomtam és utána a készüléken a P- és V+ egyszerre. Úgy emlékszem az a gomb a nyerő amivel kiteszi a képre az időt programszámot meg még valamit a kép három sarkába. Biztos módszer nincs, nyomogasd többször és egyszer csak bejön.
marosi
marosi picture
Szevasz Hjoco csak egy gombot nyomtál a tanulós távon egyszerre?
marosi
marosi picture
Szevasztok köszi a hozzászólásokat,most rohanok a munkába,ha hazajöttem megnézem amit ajánlottatok
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Egy szónak is száz a vége. Rakok fel tartalmat, adj meg pár adatot.
marosi
marosi picture
Szevasz Lengyi, pontositsd már légyszi mijen adatokat kérsz.
Lengyi
Lengyi picture
Tv modell szám, az epromon lévő verzió, képcső típus.
marosi
marosi picture
Szia hát modelszámot nem nagyon lelek,de ez van rajta, SCHNEIDER ,typeTV17-1-702-42 PC AV AS,euro28.Hát ha az az eeprom amit látok ,akkor azon azvan,hogyY45C.képcsőtipus A66EAK071X44.
Lengyi
Lengyi picture
marosi
marosi picture
Szia Lengyi kösz szépen,most már csak találni kellene valakit, aki fölprogramozza.Agépem nem engedi letölteni ezeket a fájlokat azt mondja ,valamitmeg kell változtatnom a védelmi rendszerbe,de innentől már nekem kinai.
Gabor2
Gabor2 picture
NVM-reset nem segitett?
Ha nem akkor...
Üreset kell feltenni,20mp-alatt betolja a proci az alap softot.
serv. menüvel indul s a geometriát,esetleg a tuner tipust kell beállitani.
üdv.
marosi
marosi picture
Szerbusz Gábor keritek egy uj eepromot és megpróbálom,arrol az NVM resetről,meg nemtudok semmit,hogy kellcsinálni,illetve hogy kell ennél a tipusnál a szervizbe belépni?
Lengyi
Lengyi picture
SM belépés: Gyári távirányítón PIROS + KÉK gombot egyszerre megnyomni, majd
elengedni, és 5 másodpercen belül P- és Hang+ gombokat egyszerre megnyomni.
marosi
marosi picture
Szevasz Lengyi pont igy csináltam, piros gomb-képernyőbeálitás, kék gomb-text,egyszerre megnyomva semmit nem csinál,aztánP-,Hang+,de semmi sajnos.Létezik hogy ez utángyártott táv, és mindent csinál kivévée a szervizbe való belépést?
irokéz
irokéz picture
Bocs., hogy beleszólok, ugyanezzel a típussal bajlodtam pár hónapja.Ritkán indult el a szervíz menű elsőre,néha az ötödik próbálkozás volt sikeres.Én is a távra gyanakodtam.Próbáld többször, szerintem el fog indulni.
Üdv.:
irokéz
Lengyi
Lengyi picture
Ha nem gyári hiába fogsz próbálkozni, mert bármelyik 2 gombra semmi jelet nem ad ki.
marosi
marosi picture
Szevasz irokéz próbáltam én töbször is de nem megy,mostmár azt is tudom minek,nem viszi az után gyártott táv.
city217
city217 picture
Szia.
Fentebb is írják és én azt mondom. Ja és addig nyomd amig nincs változás.
Még annyit megpróbálhatsz hogy az előlapot is bevonod a játékba. Kikapcs és utána nyomod a V- P- majd bekapcs.
marosi
marosi picture
Szevasztok azt kérdezném ,ha teszek bele egy tiszta eeprom mot, a proci fölprogramoza? A másik kérdésem az lenne ,nekem csak DIP tokos ic m van ,a kettő helyettesithető egymással?
Hjoco
Hjoco picture
Elindul a készülék üres eeprommal is, de nagyon nehéz és hosszadalmas mindent beállítani a szervíz menüben. Érdemesebb keresni egy Dump-ot hozzá és felírni. Egy Pony Programmer könnyen elkészíthető, és a szoftver is egyszerűen használható - ha más nincs kéznél. Érdemes megépíteni, később is jól fog jönni.
marosi
marosi picture
Szevasz Hjoco a multkorába neki akartam álni hogy csinálok egyet,de valami közbejött,és abbahagytam,most bizony jólenne.Csak ugy lehet megbizonyosodni,hogy kiment az eeprom ,hogy betenni egy programozóba és visza olvasni?Van azért egy olyan gyanum is hogy lehet tuner hiba, mert elindul keresni,és a 22csatornát megtalálva megál.
Hjoco
Hjoco picture
Üdv! Nem hinném hogy a tuner leakasztja a processzort, próbáld csak meg: ha elbontod a kommunikációt a tunerral még akkor sem akad ki. Esetleg nem hangol le egyes sávokat. Inkább az eepromban van hibás rész, és mikor oda akar írni (épp a 22-es csatornánál) akkor kiakad...
kolya61
kolya61 picture
Szia Marosi!
A csatorna az nem S kell hogy legyen, hanem C.
Miki.
marosi
marosi picture
Szia Miki hát ch ,én nem irtam s-t.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Mondom , hogy nem jó helyen keresel !
A 22 csatorna frekvenciája 519-523 MHz.
Értsd is meg amit írtam , ne csak olvasd!
Az a freki amit írsz, kábel TV HYPER BAND sáv vége !
Miki.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Miki!
Az UHF22 csatorna frekije: 479.25 MHz.
exGelkás
kolya61
kolya61 picture
Szia Ex!
Igen, Europában ! Igazad van .
De mivel azt írta Marosi, hogy itt megáll , ezért gondoltam hogy nem azon a sávon keres a tuner, mivel ebben a Schn.-ben Hyper sávos tuner van.
Azon a sávon amerikai freki, amit írtam.
A =BEER=-t azért én állom ! :bow:
Üdv Miki.
marosi
marosi picture
Szia na igy már értem ,de nekem beáll a 22csatornára, kiirja hogy 479-480mhz, és bejön az INTER,akár honnen kerestetem ,mindig itt ál meg.Nagy valószinüséggel ez az adat maradt benne éppen,lehetséges hogy kábel csatornák voltak beálitva.Neked van programátorod?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
És kézileg nem tudod beírni a frekit?
Saját távja van ?
Miki.
marosi
marosi picture
Szia itt ugy van,, hogy beirod a csatornát,ésrögtön mellé teszi a frekvenciát,aztán rákeresek,és ugyan ott álmeg megint a 22 esen.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz marosi!
A hangolóegység tápjai, rendben vannak? 5V;33V.
Jelgenerátorról, tudod vizsgálni? Esetleg érzéketlen.
exGelkás
marosi
marosi picture
Szia exGelkás az 5-33 voltok rendbe vannak,generátorról nemtudom nézni mert nincsen,denekem az INTER ahol megáll a leggyengébb adó idehaza,tehát ha érzéketlen lenne, akkor pont ezt nem találná meg ,hanem valameik magyart,ami fulba jön
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Marosi!
És mi a helyzet a tunerban a testelésekkel?
Nem lehet valahol elrepedve a cinezés a nyák és a doboz között?
Üdv: Laci
marosi
marosi picture
Szia Laci nem lelek semmi repedést a tunerenbelül,csak eeprom csere lesz a vége.Azt kérdezném még, hogy a nem DIP tokozásu eepromot ,hogy hivják magyarul,meg hogy a kétfajtát kilehet e egymással cserélni,csak megépitem azt a programozót,és nemtudom hogy azt a fajta eepromot, ami az alaplapra forrasztódik hogy fogatjék be programozáskor.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz marosi!
Így már jobban értem.
Lengyinek igaza lesz, eeprom tartalom sérülhetett.
Azért ezt az anyagot érdemes megtekinteni:
http://elektrotanya.com/tv17xx_service_tips.pdf/download.html
exGelkás
marosi
marosi picture
SZEVASZ exGelkás ez az oldal kinyit, irja is hogy hány lapból áll, de semmi nincs rajta.
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Én is megnyitottam letöltés előtt, de semmi!
Valszeg sérült a file. :-(
marosi
marosi picture
Szevasz syscon service ilyenkor pihét értesiteni kell, a file sérültségéről?
kolya61
kolya61 picture
Szia Marosi!
Itt az NVM címlista TV17-hez.
Üdv Miki.
File csatolás:
marosi
marosi picture
Szia Miki köszi mindjárt megpróbálom.
marosi
marosi picture
Szia Miki na az van hogy bese enged a szervizmenübe,lehet hogy nem gyári távja van,pedig ugy nézki az van rajta RC2000.
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi!
Ha RC 2000 van rajta, akkor vinni kell a dupla kódot is.
Kapcsolj be egy rádiót közép hullámra és nyomd meg , először egyesével a piros és kéket, majd egyszere és hallgasd hogy változik-e a hang.
Miki.
marosi
marosi picture
Szia Miki ugylátszik it a bibi, egyessével megyen,de ha mindkettőt nyomom akkor nem megy.
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi!
"Вход в сервисный режим:в рабочем режиме на пульте одновременно нажать синюю и красную кнопки,затем быстро на передней панели телевизора одновременно нажать громкость+ и программа-.Появится сервисное меню.Только пульт должен быть родной ,сo SCHNEIDERa."
Ha nincsen oridzsi, akkor megpróbálhatod ezzel
"Нужен любой, стандартный пульт работающий по системе комманд RC5 и вопросная комманда находится на кнопке TV (возврат из телетекста и/или AV). Иногда символ - пустой екранчик. "
" в рабочем режиме нажать и удерживать кнопку "ТВ"(она же "экранчик" или "ESC") в обычном RC5 пульте(Витязь, горизонт и т.п.), потом на 4-й или 5-й секунде удержания не отпуская ее, кратковременно жимануть на панели тв сразу две кнопки "P-" и "V+". Иногда не с первого раза, но получается."
"Bp-6. одна кнопка "ТV" и две на морде телека "гром+" "прог -"
Именно так и вошел.
Еще можно на MAC код 1255:
“Кнопка с надписями возле нее квадратик,REC,ERASE(Наверное это TV)” и на панели ТВ “Громк+” и “p-“"
Ha így sem tudsz belépni, készítsd a kisbaltát...=CSAPKODVA RÖHÖG=
Üdv Miki.
marosi
marosi picture
Szevasz Miki hát vaze tied a ku...va nagy sör,szóval A BP6 al az általad leirtak alapján betudtam menni a szervizbe, és észrevettem hogy a tuner tipusa átvolt iródva,viszairtam és müxik,mégegyszer köszi.Mostmárcsak azon gondolkodom,hogy mitől iródott át.
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi!
No, akkor ne vesd be a kisbaltát !
Különben egy áramkimaradástól is átíródik.
Elég bonyolult rendszer .
Örültem , hogy segített. Direkt nem magyarul írtam, gondoltam közelebb lesz a nyelv-hez . :lol:
Miki.
marosi
marosi picture
Szia Miki sok miklós napot kivánok erőbe egészségbe.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Köszönöm szépen!
Miki.
Gabor2
Gabor2 picture
Én a sör mellé még tennék Miki bátyám-nak egy fél vodkát is :lol:
kolya61
kolya61 picture
Szia Gábor!
Köszi !
Nem szeresse keverni !
Meg aztán a 8% -s sörre, nem igazán köll vodka !=RÖHÖG=
Miki.
Kari
Kari picture
Hallo Miki!
Azert csak "gyorsito"a neve...
Minden jot nevnapotokra!
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia Karesz!
Dá-Dá!
Köszike! =MEGHAJOL=
Miki.
marosi
marosi picture
Szia GABOR igazad van a sörhöz vodka is dukál,amugy nagyon tetszik a logód, már a multkor akartam mondani.
Kalex
Kalex picture
Akkor ez az utángyártott nem is fogja kezelni. Esetleg végig próbálhatod a kombinációkat, melyik két gomb megnyomását fogadja be egyszerre.
Üdv! Kalex
marosi
marosi picture
Köszi Kalex megpróbálom hátha sikerül.
syscon service
Szeva!
Az értesítés mekktörtént.
Van ott balra fent egy kék emberke, annak kell adresszálni a nyűgöt.
marosi
marosi picture
Szevasztok most ugy vagyok mint a szőke nő ,nemjó a tamponja ,mert nincs benne,kék folyadék, na én sem lelem a kék emberkét,esetleg egy kimerevitett képet mutattok,róla.
city217
city217 picture
Szia.
A bal felső pipában /sarok/, a nagybetűk előtt.
marosi
marosi picture
Szia city217 ha megölsz se látom.
city217
city217 picture
Szia.
Ilyen eszembe sincs, de a csatolmány talán segít. Bal felül az "Elektrotanya alatt.
File csatolás:
marosi
marosi picture
Szia mondom én hogy nem ott méztem,igy már mindjárt más köszi.
Kalex
Kalex picture
A javított változatot feltöltöttem. Egyelőre a rendezetlenek között van. Itt!
Üdv! Kalex
syscon service
Szeva!
Köszönettel vettem, a gyors közbeavatkozást.
Mán a vinyómon lapul.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
És ha 26 írsz akkor mit csinál?
Miki.
marosi
marosi picture
Szia mindegy hogy mit irok,26-41-akármi,ugyan oda jukad ki,elindul keresni ,de csak ezt az egy csatornát találja meg.A távja szerintem eredeti ,mert ugy nézki ,mint ami az sm -be van.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Rá kellene csatlakoznod a varikapfeszre és úgy beütni a 22 ch.
Megnézni mennyi a fesz.Ha a sáv elejét fogja akkor nem hangol feljebb és lehet zárlat van a tunerben, vagy a hangolást végző IC-ben.
Melyik SM-et használod.
Miki.
marosi
marosi picture
Szia Miki ezt AZ SM et használom csak itt a tuner külön nincs kivesézve: schneider tevion chassis tv-17.
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Schneider tv-nek, ha hülye hibája van, első gondolatom az eprom.
Legtöbbször bejön.
marosi
marosi picture
Sia Lengyi az a baj hogy az enyém is az volt, csak reménykedek hogy mégse.
