LG PDP42V7 nincs kép
10 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Ezzel a plazmával küzdök, nem csináltam még ilyet. Nincs kép, de hang van, az YSUS panelon van egy ellenállás R14 ( 10R/2W ) ez meg van szakadva, és még találtam két fetet a Q101 és a Q102 ( P9NK70Z ) ezek meg zárlatosak, mást nem találtam rossznak. Kicserélve mindent, az ellenállás elég, a fet meg zárlatos lesz, igaz STP9Nb60-at raktam bele, lehet hogy ez a gond, vagy valami más is okoz ilyen gondot, feszültségek meg vannak amik rá vannak írva az alaplapra. Még az egyik csatlakozóval van problémám, ahol a szalagkábel megy, mert hiányzik a műanyag patent felülről, amit vissza kellene hajtani amikor a kábel bele van dugva, ezt mivel lehetne kiváltani, vagy lehet szerezni ilyet szerezni?
Pásztor
Pásztor picture
Leírnám a típusát: LGE PDP050811, Model 42V7, YSUS, 6870QYE0111D 2XXX, a kis fehér cimkén : 6871QYH045D YSUS PD4205BJ002574. Még olyan kérdésem volna, ha a Y driver panelokat nem kötöm vissza, akkor elindithatom-e próbára, vagy akkor is elnyomhatja a feteket? A hibrid drága bele, mert még azt megkockáztatnám, de jobban nem akarok bele mélyedni, mert kapott készülékről van szó, és nem akarnak sokat költeni rá?
gyulaig
gyulaig picture
Üdv! Van valami fejlemény a tv-vel?
Vigh Tibor
Vigh Tibor picture
Ha lehúzod az y drive okat és jó az y main akkor nem szabadna tönkremenni a feteknek. Tehát lehet próbálni a drivok nélkül is. Esetleg a fetek vezérlőkörét is érdemes megnézni. A segédtápokat leelenörizni.
fecomuvek
fecomuvek picture
Szerintem az YSUS panelon lévő hibrid is tönkre teheti, ritkán akkár a ZSUS is.
rakocziferi
rakocziferi picture
Szia!Elofordulhat konnyen hogy maga a PDP gazhibas(zarlatos).
Pásztor
Pásztor picture
Igen a hibás csati is a Y-SUS panelon van. Holnap megnézem a típusát, mert összeraktam ideglenesen.
dpu1
dpu1 picture
Helló!
Az Y-SUS FET-jei a zárlatos Y drive-októl is szeretnek "elszállni".
Üdv. dpu1
Attee
Attee picture
Csatlakozom, én is megnézném a drive-okat, ezeken lehet egy vagy több zárlatos IC. Ezek hibáját viszont megintcsak okozhatja akár maga a PDP panel hibája (pl. pixelzárlat)
Ebben az esetben az Y-drive és az Y-sus panelek javítása vagy cseréje után egy darabig elmehet, de hosszabb-rövidebb idő után megint kiveri valamelyik buffer IC-t, (és esetleg a COF chipet is...) az meg a FET-eket. A kör bezárul.
Gondif
Gondif picture
Az Y-SUS jelzését le tudnád írni? Lehet hogy nem ártana cserét fontolgatni. A hibás konnektor is az Y-SUSon van?
Üdv,
Gondif
