Ezzel a plazmával küzdök, nem csináltam még ilyet. Nincs kép, de hang van, az YSUS panelon van egy ellenállás R14 ( 10R/2W ) ez meg van szakadva, és még találtam két fetet a Q101 és a Q102 ( P9NK70Z ) ezek meg zárlatosak, mást nem találtam rossznak. Kicserélve mindent, az ellenállás elég, a fet meg zárlatos lesz, igaz STP9Nb60-at raktam bele, lehet hogy ez a gond, vagy valami más is okoz ilyen gondot, feszültségek meg vannak amik rá vannak írva az alaplapra. Még az egyik csatlakozóval van problémám, ahol a szalagkábel megy, mert hiányzik a műanyag patent felülről, amit vissza kellene hajtani amikor a kábel bele van dugva, ezt mivel lehetne kiváltani, vagy lehet szerezni ilyet szerezni?
Leírnám a típusát: LGE PDP050811, Model 42V7, YSUS, 6870QYE0111D 2XXX, a kis fehér cimkén : 6871QYH045D YSUS PD4205BJ002574. Még olyan kérdésem volna, ha a Y driver panelokat nem kötöm vissza, akkor elindithatom-e próbára, vagy akkor is elnyomhatja a feteket? A hibrid drága bele, mert még azt megkockáztatnám, de jobban nem akarok bele mélyedni, mert kapott készülékről van szó, és nem akarnak sokat költeni rá?
Üdv! Van valami fejlemény a tv-vel?
Ha lehúzod az y drive okat és jó az y main akkor nem szabadna tönkremenni a feteknek. Tehát lehet próbálni a drivok nélkül is. Esetleg a fetek vezérlőkörét is érdemes megnézni. A segédtápokat leelenörizni.
Szerintem az YSUS panelon lévő hibrid is tönkre teheti, ritkán akkár a ZSUS is.
Szia!Elofordulhat konnyen hogy maga a PDP gazhibas(zarlatos).
Igen a hibás csati is a Y-SUS panelon van. Holnap megnézem a típusát, mert összeraktam ideglenesen.
Helló!
Az Y-SUS FET-jei a zárlatos Y drive-októl is szeretnek "elszállni".
Üdv. dpu1
Csatlakozom, én is megnézném a drive-okat, ezeken lehet egy vagy több zárlatos IC. Ezek hibáját viszont megintcsak okozhatja akár maga a PDP panel hibája (pl. pixelzárlat)
Ebben az esetben az Y-drive és az Y-sus panelek javítása vagy cseréje után egy darabig elmehet, de hosszabb-rövidebb idő után megint kiveri valamelyik buffer IC-t, (és esetleg a COF chipet is...) az meg a FET-eket. A kör bezárul.
Az Y-SUS jelzését le tudnád írni? Lehet hogy nem ártana cserét fontolgatni. A hibás konnektor is az Y-SUSon van?
Üdv,
Gondif
