a Tápegység átalakitás megoldva
44 posts / 0 new
skorpio
skorpio picture
sziasztok
van egy HP F1454A tipusu laptop tapegysgem,19 voltot termel...
ezt a tapot szeretnem hasznalni egy hagyomanyos scanner taplalasahoz,de ennek 15v kellene,
az ic a tapban DAP001,DAS001,
hatha tudnatok tippet,illetve kapcsolasi rajzot hozza
koszonom
tisztelettel Zoli
skorpio
skorpio picture
szervusztok mesterek
a tapot atalakitottam es most mar produkalja a 15 voltot,
a rajzot figyelve az R133 ellenallas erteket kellett csokkenteni,a konkret egysgben 14kOmra,
...forumtarsak,koszonom szepen a sgitsget,tanacsokat,hozzaszolasokat,ezek mind ertekes informaciok
*szep napot,eredmenyes munkat kivanok
josef.48
josef.48 picture
Szia Skorpio !
Ha SMD alkatrészek is vannak ,ugy megtéveszthet hogy nincs 431-es ,nagyon elterjedt állitható zenner dioda , SMD formátumban többféle jelöléssel használják ,igy te kell kibogozzad hogy melyik is az .Én mellékelek egy rajzot amiböl könyen rájöhetsz hogyan is használják.A kimenöfeszültségröl leosztott fesültséget összehasonlisa a belsö ref.feszültséggel (amely 2,5v) ha nagyobb ugy nagyobb áramot enged át A-K között, és az opto led erössebben világitja meg a fototranzisztort,vezetésbe megy CE..stb.végül is visszacsökenti a kimenöfeszültséget.R1 és R2 osztot kell ugy megválasztani hogy a Reg labra 2.5v essék a te álltalad megválasztott kimenöfeszültségen.Egyszerü a te eseted az R1 kell csökentsed .Én ugy szokam eljárni hogy megkeresem a kimenetre kötött ellenállást amely a feltételezett R1 lesz és értékének tizszeresét (ellenálást)párhuzamosan érintem (forasztom ) rá érs ha csökkent a kimenöfeszültség ,találat.Ha megkeresed az R2 akár át számithatod ,de egyszerübb addig csökenteni ameddig eléred a megkivánt kim.feszültséget.Vigyázz a Reg–nek megszabot max.áramát ne lépjed túl,tönkremehet.üdv.Jóska
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Felhívnám a figyelmeteket, hogy a TL431-nek létezik olyan változata is, aminek 1,25V a referencia feszültsége. Ha figyelmetlenül összecseréljük őket, igen kellemetlen élményekben lehet részünk.
Fülesmester
Transzduktor
Transzduktor picture
Nem véletlenül LM317L-el kevered amit nem szokványos módon feliratoztak? Csak azért gondolom, mert a TL431 egy nagyon egyszerű de agyafúrt elrendezésű integrált áramkör. A referenciafeszültség lehetséges értéktartománya a PN átmenetek tulajdonságaival erősen behatárolt.
formasu
formasu picture
Erről én sem hallottam! Ha tudnál erről kicsit bővebben is írni, megköszönöm! Honnan lehet felismerni, mi a jelölése.....
Üdv: formasu
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az 1,24 voltos diodasönt neve LMV431. :D
Üdv! Miki.
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Miki!
Köszönöm, erre a söntstabilizátorra gondoltam!
Föl is akartam tenni, de megelőztél.
Egy stby tápban találkoztam vele, ahol az 5V-ot stabilizálták. Az tűnt fel, hogy a referencia osztó nem 2,5V-ot, hanem 1,25V-ot csinált. Utána is számoltam, aztán megtaláltam ennek az 1,25V-os referenciájú változatnak a katalóguslapját. Az alkalmazási környezet összes egyéb eleme nagyon hasonlított a 2,5V-os referencia feszültségű TL431 áramköri környezetére.
Fülesmester
Transzduktor
Ezért érdemes az Elektro Tanyára járni, mindig tanul valamit az ember. :taps:
kolya61
kolya61 picture
Szia Mester !
Könnyű Neked , Te tudsz számolni :lol:
Én kb. negyedik pukkanásnál kezdtem gyanakodni , hogy nem sima 431-es volt a tápban.
Csak egy donor panelből tudtam meg, hogy a tetű V betűvel több volt rajta. Szét volt pukkanva a plastik , nem tudtam beazonosítani. No azóta , háromszor mérek , csak ezután vágok , néha az ujjamra is . =RÖHÖG=
Üdv! Miki.
skorpio
skorpio picture
Fülesmester szervusz
ezt,peldaul nem tudtam,errol jo volna info
Kari
Kari picture
Olvassatok kicsit vissza tapos topikokban_cime mar nem dereng_ de ca. feleve volt tema, s tenylegesen mindket valtozat fellelhetö a piacon-keszülekekben...
Kari
skorpio
skorpio picture
szia josef.48
igen,igen ,szeles korben hasznalatos ez a TL431...
de jelen esetben az optocsatolo anodat,illetve katodat a DAS001 4 es a 3 kivezetese vezerli
uniman
uniman picture
Hello.
Ha DAS001:
Üdv.: uniman
File csatolás:
formasu
formasu picture
Ha jól látom, itt is ott az osztó, amin lehetne változtatni!
Üdv: formasu
skorpio
skorpio picture
...ha TSM103A=NCP4300A=DAS001,akkor a datasheet
File csatolás:
Inhouse
Inhouse picture
Ebből a PDF-ből az látszik, hogy benne van az IC-ben a TL431, írják is a 2,5V-ot.
Az Uniman által linkelt rajzból meg az látszik, hogy van ellenállásosztó a kimeneti feszültségből, valószínű, hogy nem véletlenül 16,5K és 2,43k van a 2-es lábon, ott kellene keresgélni szerintem.
Inhouse
skorpio
skorpio picture
szia
igen,en is ugy gondolom
meg tanulmanyozom a tapot,aztan nagyobb erteku rezisztorral kiprobalom
megnezem ebben a tapban milyenek az oszto ellenallasok ertekei
skorpio
skorpio picture
DAS :beer: ist sehr gut,uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Proszę panią, nem az én érdemem, a "bratranku-testvírek" az elkövetők:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1975045.html
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Egy rajz(70w):
Üdv.: uniman
File csatolás:
skorpio
skorpio picture
koszi uniman :oke:
formasu
formasu picture
Ennél a rajznál ott a TL431! Ha mégis volna itt is, akkor nagyon egyszerű a megoldás! Remélem, hogy csak elnézés, hogy nincs benne TL431, mert szinte minden kis tápban ott van!
Üdv: formasu
skorpio
skorpio picture
formasu,mindjart megegyszer megnezem aprolekosan,...nincs TL431,
az optocsatolo bemenetet,tehat az infra diodat a DAS001 ic vezerli
formasu
formasu picture
Nem ismerem a rajzot, tehát kérdezem, hogy a sec. oldalon nincs egy TL431?
Én már elég sok hasonló tápban találtam ilyet! Ha van, akkor ott a megoldás, a beállító ellenállásán kell minimálisat változtatni.
Legutoljára egy 18 V-os kis tápból csináltam egy darab ellenállás cserével 12 V-ost.
Üdv: formasu
skorpio
skorpio picture
szia formasu
ebben TL431 nincs,termeszetesen optocsatolo van
formasu
formasu picture
Ha van optocsatoló, akkor ott, a szekunder részen állítják be a kimenő feszültséget! Tehát ott kell hozzányúlni a fesz. beállító ellenálláshoz, és azt kell cserélni a kívánt értékűre, / mondjuk, ideiglenesen egy trimmer potival beállítani az értékét / feltételezésem szerint.
Üdv: formasu
skorpio
skorpio picture
szep napot
ha addig nem kerul,a szabadidomben mekilatok es a montazs alapjan lerajzolom a kapcsolasat,a mult szazad '80as eveiben sokszor keszitettem igy rajzot...
formasu
formasu picture
Szerintem ezen a vonalon indulj el, mert ez mindenképpen célravezetőbb, hogy eleve akkora feszt adjon le a táp, mint utólag még stabilizálgatni az innen kijövő nagyobb feszültséget!
Üdv: formasu
SzBálint
SzBálint picture
szia: az opto kimenetén is lehet variálni.
formasu
formasu picture
Én az opto bemenetéhez nyúlnék inkább, / az osztóhoz! / és a kimenethez nem!
Üdv: formasu
skorpio
skorpio picture
szia
igen,de ahogy nezem az opto bemeneti reszen zenner is van,...le kell rajzolni,hogy erthetobb legyen nekem,ez az...
...meg,tudjatok,azert kerdezem meg inkabb,mert nem vagyok en mar olyan bator :)
SzBálint
SzBálint picture
szia: az opto bemenetet nem érdemes piszkálni.
formasu
formasu picture
Bocs a kérdésért! Miért nem? Ott van beállítva a kimenő feszültség az osztó ellenállásokkal, a TL431 vezérlőjén. Az osztáson változtatva a kimenő feszültséget tudom változtatni a nekem kellőre! Gyárilag is azon állítják be a kimenő feszültséget.
Üdv: formasu
SzBálint
SzBálint picture
szia:mert könnyű tönkretenni a LED-et.
Ízlés kérdése.
Esetleg kisebb csatolási tényezőjű optóval is meg lehet próbálni.
formasu
formasu picture
Akkor nekem eddig szerencsém volt! Az is igaz, hogy a legnagyobb átalakításom 18 V-os kimenőről 12 V-ra volt, de az is hiba nélkül, jól működik. Egy darab ellenállást csökkentettem, mindössze, az osztóban!
Üdv: formasu
SzBálint
SzBálint picture
szia:a mellékelt adatlapon látható,(5. oldal)hogy egy típusból mennyi variáció létezik.
Magyarul: ha optót cserélünk újra, és mégsem működik, hiba lehet az, hogy az új csatolási tényezője az adott áramkörben nem megfelelő.
File csatolás:
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Zoli!
Pld.: csatolova.
Üdv. Gyuri
File csatolás:
skorpio
skorpio picture
szia gyuri50
koszi a gyors valaszt
igen,...az a helyzet, a scanner 1,5A fogyaszt,igy elegge melegedne a 7815,hutoborda pedig mar nem fer a bobozaba,hacsak nem a belso aluninium boritast hasznalni,mint hutofeluletet...ez pedig ha jol folmelegszik az elkoknak nem idealis,
szoval ezert gondoltam atalakitani
uniman
uniman picture
Hello.
Kár ezt a drága tápot elcseszni, értéke töredékért kapsz megfelelő tápot. Ha kiírnád a cserét, biztos megoldódna a probléma.
Üdv.: uniman
skorpio
skorpio picture
szia uniman
igaz,talan megiscsak az lesz a megoldas,hogy kozbeiktatok meg egy dobozt 7815 hutessel,csatlakozokkal
uniman
uniman picture
Hello.
Így legalább használható marad az eredeti célra is."Stabkocka" van akár 5 Amperos. De azért megmérném a scanner valós áramfelvételét is...
1,5A: http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=182958
Üdv.: uniman
skorpio
skorpio picture
igazad van,en is igy gondoltam
koszi gyuri50
koszi uniman
spellfire
spellfire picture
Ebay-en találsz univerzális töltőt 8 dollárért ~ 2000 forint postaköltséggel...
Link
Üdv: Laci
